Peinture des carénages...oui mais quelle quantité de peinture??
Posté : 06 mars 2023, 15:54
par hartgeboy
Bonjour a tous, comme je le dis dans mon post " ma première Transalp" j'ai décidé de refaire mes carénages...et du coup refaire la peinture moi même ( enfin mon père plutôt)
J'ai trouvé le code couleur ( NH193P de mémoire ) mais nous nous posons une question...
Mon père est équipé d'un compresseur 200l et il a tout le nécessaire pour peindre il a déjà pratiqué, en amateur certes mais il se débrouille pas mal
La question qu'on se pose , c'est la quantité de peinture que l'on doit prendre ... pour peindre l'ensemble des carénages.
Nous sommes preneur de vos avis ou de vos expériences!
Re: Peinture des carénages...oui mais quelle quantité de peinture??
Posté : 06 mars 2023, 16:04
par fagus.be
pour ma part , l’artisan " mélangeur" estimait qu'il est difficile , en fonction de sa machine, de préparer moins de 0.5 litres
afin garantir un minimum de précision dans la teinte .
il me fallait deux coloris pour la transalp donc 2 pots ( car réservoir et tdf compris )
à savoir que pour la quantité totale , il faut aussi ajouter le durcisseur et le diluant .
il me reste 2 fonds dans les pots , soit j'estime en avoir consommé 2/3, avec des compétences réduites d'amateur , suis pas un pro
surtout attendre l'avis de jca , car c'est son métier et sa passion
si le compresseur ne fait que 50 litres, suffit de le laisser " respirer " 2 à 3 minutes entre chaque pulvérisation
Posté : 06 mars 2023, 16:18
par hartgeboy
fagus.be a écrit : ↑06 mars 2023, 16:04
merci pour l'info ! le site que j'ai repéré ( peinturemoto.fr il me semble ) propose des "kit prêt a peindre" comprenant les pots de peinture ( apparemment le coloris NH193p nécessite 1 sous couche ), le diluant, le vernis et le durcisseur pour le vernis.
A cela je dois ajouter l'apprêt garnissant a mettre avant.
Mais avec plusieurs quantités ( 250gr/500gr/750Gr/1KG ) et vu le prix....je préfèrerais qu'il me reste un fond de peinture plutôt que la moitié des pots...
Posté : 06 mars 2023, 16:22
par hartgeboy
Il existe aussi la même chose des kits " prêt a peindre " mais en version aérosol sur le même site,2 fois moins cher, mais les bombes font 400ml chacune ( 1 bombe de sous couche, 1 bombe de peinture, 1 bombe de vernis ), j'imagine que c'est pas suffisant !
Posté : 06 mars 2023, 20:14
par Calou66
Salut, pour ce qui est des tarifs, avant de commander va te renseigner chez un fournisseur local de peinture carrosserie, tu pourras comparer avec les prix du net et tu risques de mieux t'en tirer.
Tu envisages de peindre quant ? Je te demande ça car si tout bien je tarderai pas à faire la mienne et pourrai te faire un retex sur les quantités.
Posté : 06 mars 2023, 20:39
par hartgeboy
Calou66 a écrit : ↑06 mars 2023, 20:14
Oui je vais aller voir su je trouve quelqu'un sur Brive.je crois que les enseignes Flauraud vends de la peinture.
Je pense peindre d'ici 1 mois voire 2 grand max, faut que mon père termine les réparations et le ponçage sur son temps de libre
Posté : 06 mars 2023, 20:56
par Calou66
Déjà t'as ici, c'est de la peinture pro sikkens :
https://www.sikkens-solutions.fr/stores ... rce=google
Bon bin si tout se passe bien de mon côté, je te dirai les quantités employées pour une rd03
Posté : 06 mars 2023, 21:13
par hartgeboy
Super je te remercie pour le lien !j'irai me renseigner !
Posté : 06 mars 2023, 22:02
par JCA
Salut la bande,
quand je vois passer le mot peinture dans le titre des sujets, mes yeux lorgnent tout de suite
Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, la sous couche sera très importante pour avoir un pouvoir couvrant optimal et ainsi éviter de mettre trop de couleur pour couvrir. Se référer aux suggestions du fabricant est le meilleur moyen de ne pas se tromper.
Donc si l'on connaît la nuance de la sous couche à appliquer en fonction de son code couleur, on peut s'arranger pour avoir le primer dans le ton adoc et éviter de devoir mettre 2 teintes... En général il y a 5-6 nuances allant de blanc à noir en passant par différents gris.
Attention alors de ne pas percer au ponçage au risque de voir des taches non couvertes à cause de couches de fond inappropriées.
Surtout bien respecter tout cela pour :
- Les rouges et bordeaux (sauf les vins
- les blancs et nuances
- les bleus électrique
- les jaunes
- les teintes fluo, sous couche blanche non percée obligatoire
- bref les couleurs flash en général...
Pour les quantités, sur une bonne préparation avec la bonne sous couche, 0,5l seront largement suffisant pour une Transalp bien préparée avec la bonne sous couche. A titre d'info,pour une aile avant de voiture standard on compte +- 0,12 l de teinte pour 1 couche couverte + 1/2 couche et éventuellement un voile de métallisation (uniformiser la structure du métallisé pour éviter les nuages )
Pour la partie vernis, en deux couches normal et un beau résultat je dirais +-0,6l à 0,8l prêt à l'emploi (vernis+durcisseur+diluant) selon le pistolet et les pertes en pulvérisation.
Mon avis perso,je préfère un reste de couleur qui sèche dans un pot et une peinture réussie que tomber à court de couleur un samedi après midi avec la moto à moitié couverte....
J'espère éclaircir un peu le sujet...
Posté : 07 mars 2023, 08:50
par hartgeboy
JCA a écrit : ↑06 mars 2023, 22:02
Salut la bande,
- les jaunes
Merci pour tes infos ! c'est plus que complet !
Je vais aller faire des devis en magasin pour voir, mais j'ai eu une petite reflexion dans la nuit...
- Soit on peint couleur d'origine NH193P , c'est un blanc perle et la j'imagine que c'est un peu plus compliqué.
- Soit on s'embête pas et on peint un RAL 9010 Blanc brillant classique, ca sera surement moins cher ( quoique c'est pas une question de budget...) mais je me dis que si je me casse la gueule dans les chemins avec la Transalp, un blanc classique ca sera simple a reprendre !
Posté : 07 mars 2023, 12:41
par fagus.be
donc ....pour résumer
soit acheter des spray sur amaz...la baie, etc ( circuit long)
soit aller rencontrer un pro préparateur peinture dans la ZI la plus proche ( = circuit court)
soit aller au brico du coin ( encore plus près ... à pied )
à chacun son libre choix ... selon le résultat attendu
( et surtout le budget dispo , car en matière de produits peinture , ça monte très vite en $$)
à savoir qu'une petite griffe au pare-choc de la peugeot à été facturée 1800 eur à notre assurance ...
mais elle a nécessité 2 jours d’immobilisation entre les préparations et divers couches ou séchages
( mais reçu gratos un véhicule neuf en remplacement , que 130 km au compteur )
Posté : 07 mars 2023, 18:41
par hartgeboy
Alors je suis allé chez AD ce soir faire un devis pour 0.5L de blanc brillant,selon le vendeur pas besoin de vernir derriere,
- Appret 1L : 28.31€ TTC
- Durcisseur appret : 19.19€ TTC
- Peinture Blanche RAL 9016 0.5L : 37.5 € TTC
Pour la peinture ( PPG premium ) il faut un ratio de 3/1/0.5
je m'explique : 0.3L de peinture/0.1L de durcisseur PU/0.05 L de diluant
donc pour 0.5L de peinture il faut :
0.16L de Durcisseur
0.08L de Diluant
AD ne vend qu'au litre le durcisseur et le diluant.
- 1L de durcisseur PU Rapide : 109.38€ TTC
- 1L de Diluant peinture : 66.12 € TTC
le vendeur m'a clairement indiqué de pa acheter son durcisseur et son diluant mais plutot de trouver de petites quantites sur internet vu les besoins pour 0.5L.
Posté : 07 mars 2023, 21:52
par JCA
hartgeboy a écrit : ↑07 mars 2023, 18:41
0.16L de Durcisseur
0.08L de Diluant
C'est comme pour n'importe quel domaine, il y en a pour tous les portefeuille...
Mais si on est méticuleux on en a une satisfaction en plus de l'avoir fait soit même
En faisant une recherche rapide voilà ce que je trouve "on line"
Pour la couleur, avec une quantité de réserve pour une seconde couche di accrocs...
https://www.peinturevoiture.fr/3989-kit ... code=91110
Pour le primer
https://www.peinturevoiture.fr/1697-pac ... ef335.html
+le diluant
https://www.peinturevoiture.fr/1755-dil ... &results=2
Sans oublier le dégraissant pour une bonne propreté de la surface avant applications
https://www.peinturevoiture.fr/1911-deg ... et900.html
Je n'ai aucun lien avec ce site, juste que je trouve les prix correcte... Je ne connais ni la qualité du résultat avec ces produits ,ni le montant des frais d'envoi ...
Posté : 07 mars 2023, 22:09
par hartgeboy
JCA a écrit : ↑07 mars 2023, 21:52
0.16L de Durcisseur
0.08L de Diluant
Pour le primer
+le diluant
Merci beaucoup tu es vraiment d'une grande aide !c'est vraiment sympa ! Il est pas mal ce site !je pense que je vais passer par lui pour commander !bon c'est pas pour tout de suite ,d'ici un mois je pense ,le temps que mon père finisse le ponçage des carénages,
J'ai déjà commandé le jeu de sticker "d'origine" et une bulle goffi en attendant !
Posté : 07 mars 2023, 22:27
par Brunoma18
Je ne sais pas si ça peut t'aider,je viens de commander chez Peinture voiture la peinture pour les carénages de la T@ de ma fille,pour le coloris blanc j'ai pris un blanc Honda en brillant direct référence NH138M (c'est le coloris d'origine des RD03 pour les carénages).
J'ai tout commandé chez eux,ils sont au top
Posté : 07 mars 2023, 22:43
par hartgeboy
Brunoma18 a écrit : ↑07 mars 2023, 22:27
Ah oui bien vu pour le blanc d'@T! Bonne idée !je vais me garder le code couleur sous le coude !!
Posté : 08 mars 2023, 05:41
par JCA
Petite précision quant à la couleur et la préparation :
Vu que tu vas appliquer un blanc brillant direct, si il y a des pièces déjà de teinte claire et peu endommagée , tu peux envisager de les peindre directement après ponçage. Le brillant direct étant assez épais il,pourra faire office dans la limite du possible d'apprêt en même temps. Seul un voile d'accrocheur plastique sur les parties percées sera d'usage pour éviter les décollements.
Petite astuce justement pour le plastique apparent après ponçage, et aussi bien pour mettre en primer qu'en brillant direct, un petit ponçage au 600-800 avec un papier à poncer à l'eau et j'insiste sur le à l'eau , va lisser le plastique et ainsi éviter les petites bouloches typiques quI vont donner un aspect granuleux quand on appliquera le produit dessus ...
Bon travail
Posté : 08 mars 2023, 09:57
par Paco 42
Pour info, j'ai utilisé des bombes aérosols de "peinture voiture " pour repeindre la jaune.
Il m'a fallu 3 bombes d'aprêt, 4 bombes de peinture et 3 bombes de vernis 4k.
Le vernis 4k est pas mal mais résiste mal aux impacts. Surtout sur les fourreaux de fourche.
Paco
Posté : 17 mars 2024, 16:18
par HonDan
Perso j’ai tout décapé au papier fin à l’eau ,nettoyage,pose de 3couches d’appret en bombe de action,traçage des stickers,pose du scotch pour délimiter les zones,pose de 3couches de blanc en bombe de chez action,pose de 3 couches de bleu de chez norauto,pose des stickers et pose de 2couches de vernis 2k par des les stickers.content du résultat final.idem pour la fourche,le bras oscillant et l’amortissement
Posté : 17 mars 2024, 18:05
par citropascal
Avec 1/2 litre de base tu t'en sort bien, et pareil en vernis, si tu veux peindre au pétard
Posté : 17 mars 2024, 18:23
par fagus.be
trop jolie,
sinon en matière de peinture, il y a jca sur ce groupe , un pro pour conseil,
c'est son métier et aussi sa passion sur les T@
Posté : 20 mars 2024, 13:52
par le tigre
@JCA
bonjour, j'aurais quelques question a te poser,
désolé de pourrir un peu ce post, mais on est toujours dans le thème...
après avoir soudé et poncé 2 tubes ( crashbars)
j'ai passé une couche d'apprêt garnissant, j'ai poncé légèrement au scotchbrit, et en dégraissant au diluant je remarque que l'apret s'enlève vite au diluant...
je m'apprête à aprreter avec de l'apret de finition,
faut il le poncer léger avant peinture, et si oui, comment le dégraisser ?
ensuite je peindrait a la bombe et vernis 2k a la bombe...
la peinture je dois la poncer également ?
et dernière question, entre 2 couche de vernis , ponceage ?
merci
Posté : 20 mars 2024, 13:54
En général entre 2 couches il faut juste déglacer pour matifier la surface.
Posté : 05 mai 2024, 12:53
par JCA
le tigre a écrit : ↑20 mars 2024, 13:52
@JCA
merci
Salut, longtemps que je ne me suis plus connecté par faute de temps, j'espère que tu as trouvé réponse à tes questions...
Sinon, en gros , les produits en bombe ne résistent pas aux solvants parce qu'ils ne sont pas catalysés avec un durcisseur .Il faut donc utiliser un dégraissant non agressif, par exemple de l'alcool isopropylique fera bien l'affaire.
A l'application des produits on ne ponce jamais entre les couches, on attend que le produit soit "sec" légèrement collant et plus mouillé avant d'appliquer une couche supplémentaire. On reponce un primer avant peinture mais pas une teinte avant le vernis.
Pour le vernis en 2k à la bombe il est important de bien mélanger après mixage des 2 produits, une fois la première couche appliquée il faut attendre que le revers des doigts "glisse" sans coller sur le vernis (sans s'appuyer biensur) avant la deuxième couche. La première sera idéalement fermée mais pas chargée et appliquée en passe rapide, ensuite une couche couvrante bien mise mais pas surchargée.
Dans tous les cas et pour n'importe quel produit, une température ambiante de 18-20° est idéale et ne pas hésiter à stocker ses produits ou il fait chaud ,20-25° et plus avant de les utiliser ,ils seront plus liquide et d'autant plus facile à appliquer, idem pour les pièces à peindre.
Voilà dans les grandes lignes ma méthode idéale comme je la pratique
Posté : 26 mai 2024, 10:25
par jean marc 40
je suis en procès avec eux !
ils veulent pas me rembourser , alors qu'il ont fait une grosse boulette
Posté : 05 juin 2024, 21:58
par jean marc 40
jean marc 40 a écrit : ↑26 mai 2024, 10:25
affaire réglée avec peinture voiture quand ils ont sut que j'etait un professionnel , ils me rembourse au moindre centime ma commande
