Pas de vis foutu? Conseils
Posté : 08 mars 2023, 16:43
par grizzli09
Lors de la recherche du bon tout moteur, pour le réglage du jeu aux soupapes, je me suis servi d'une clef à oeil.
Jusqu'à la rien d'extraordinaire mais en tournant, le dessous de la clef à oeil a complètement aplati le pas de vis.
Je ne sais pas quoi faire. Tarauder? Est-ce qu'un taraud de cette taille se trouve facilement?
Suis un peu perdu ( et je suis trop :énervé )
Re: Pas de vis foutu? Conseils
Posté : 08 mars 2023, 17:49
par drakkarced
Sur ce genre de truc, toujours préférer une vrai clef 6 pans pour ne pas foirer la vis...essaye de trouver une clef a pipe 6 pans (pas 12), ça peut peut être encore se rattraper.
Sinon, j vois pas beaucoup d'autres solution que percer et utiliser un extracteur (ou queue de cochon) pour sortir ça...
Posté : 08 mars 2023, 17:54
par grizzli09
Me suis peut être mal exprimé
C'est le pas de vis pour remettre la fermeture.
Posté : 08 mars 2023, 17:56
Clé 6 pans ?? Le bouchon c'est une clé allen !!
Faut remplacer le carter... Y'en a en stock.
Posté : 08 mars 2023, 18:01
houlaaa, c'est un pas fin et gros diamètre :stress Pas le genre de taraud classique :?
Le changement avec un carter d'occase est peut-etre la solution à envisager.
@TiTi , c'est la vis 6 pans en bout de vilebrequin avec une clé à œil coudée qui est venu usiner l'alu
Posté : 08 mars 2023, 18:06
La vis 6 ans du rotor est un pas inversé... En stock aussi.
Posté : 08 mars 2023, 18:16
08 mars 2023, 18:06
6 ans d'âge ça commence à devenir bon pour du vin, et chiant pour un gamin...
Posté : 08 mars 2023, 18:19
par grizzli09
08 mars 2023, 18:01
Oui c'est tout à fait ça.
Si j'arrive à trouver le taraud adéquat, je tente? Ou c'est même pas la peine d'après vous?
Posté : 08 mars 2023, 18:22
par Brunoma18
Tu peux essayer avec une lime à filets :wink:
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 51681.html
Edit. Je n'avais pas vu l'état du pas de vis :ahhhhh
Posté : 08 mars 2023, 18:24
par JLD80
grizzli09 a écrit : ↑
08 mars 2023, 18:19
08 mars 2023, 18:01
Si tu veux tarauder, il faut démonter le carter pour ne pas faire tomber de limaille lors de l'operation donc autant changer directement le carter ;)
Posté : 08 mars 2023, 18:32
par Brunoma18
+1 avec JLD80,
Il faut démonter le carter pour travailler dessus, sinon la limaille va se loger partout :ouioui
Posté : 08 mars 2023, 18:37
par grizzli09
JLD80 a écrit : ↑
08 mars 2023, 18:24
08 mars 2023, 18:19
08 mars 2023, 18:01
Ah ouai c'est vrai ça. :paf
Posté : 08 mars 2023, 18:39
par grizzli09
C'est compliqué à demonter le carter? Long?
Posté : 08 mars 2023, 18:42
par JLD80
08 mars 2023, 18:39
Non, une vidange et 1/4 d'heure de main d'oeuvre pour qui sait faire
Posté : 08 mars 2023, 18:49
par grizzli09
Ok, 👍
Bon Ben si c'est pas trop cher le carter, je crois que je ne vais pas m'embêter. :ouioui
Posté : 08 mars 2023, 18:59
Oui je crois car vu la tronche du filet bien à plat, il n'y a pas grand chose à sauver.
Sinon, il faut coller/ sceller le bouchon et le prochain coup ou tu as besoin d'ouvrir le carter, et bien tu le changes.
On ouvre pas tous les 4 matins non plus
Posté : 08 mars 2023, 19:03
par grizzli09
Non mais je vais le changer.
Je suis vraiment dég, me suis aperçu de rien 😵
Posté : 09 mars 2023, 09:40
par Motuka
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2242403346.htm
Posté : 09 mars 2023, 18:11
Je mets la photo ici... Plus facile qu'en MP !
Sous réserve qu'il se démonte bien...
Posté : 09 mars 2023, 19:26
09 mars 2023, 18:11
Tu parles du carter TiTi ? c'est quoi qui t'angoisses ?
Posté : 09 mars 2023, 19:27
Surtout le bouchon...
Posté : 09 mars 2023, 19:31
Haaa Woui, j'avions point compris :wink:
Posté : 09 mars 2023, 20:28
par grizzli09
09 mars 2023, 19:26
09 mars 2023, 18:11
Et moi aussi du coup je stresse. 😰, c'est pour moi 😁
Posté : 10 mars 2023, 14:29
Sorti de l'étagère et suspendu. Vidange en cours.
J'ai débloqué le bouchon et la vis avant !
Puis remis un vieux carter pourri...
Et voilà ! Il te faudra récupérer la rondelle de la vis du rotor ! J'avais déjà refermé quand j'ai enlevé la vis et la rondelle ne passe pas par le trou :mrgreen:
Puis retour au stock :D
Posté : 10 mars 2023, 15:08
C'est le carter qui est abimé, pas la vis du rotor, ou j'ai pas tout compris ...
Posté : 10 mars 2023, 15:12
10 mars 2023, 15:08
Il a bien prélevé le carter (et remis un moins beau à la place pour remettre le moteur sur l'étagère).
Posté : 10 mars 2023, 15:55
par fagus.be
pas évident ... car j'étais persuadé que c'était le stator dans le carter , et le rotor sur l'axe c'est sans doute du à mon grand âge ....
sinon, TiTi = bienfaiteur de l'humanité
Posté : 10 mars 2023, 18:50
par grizzli09
:youpiii :youpiii
:bravo
