Joints robinet essence
Posté : 19 avr. 2023, 17:42
par memeche
Salut, sauriez-vous où trouver les joints se trouvants derrière la manette ainsi que celui du filtre. Merci
Re: Joints robinet essence
Posté : 20 avr. 2023, 08:23
par memeche
Salut, personne n’a jamais changé les joints d’un robinet d’essence transalp 1987 ? Ce sont les joints sous la platine rivetée…
Posté : 20 avr. 2023, 08:36
par Alain22
Posté : 20 avr. 2023, 09:16
par memeche
Salut, merci pour la piste mais il ne s’agit pas de ceux-là mais ceux derrière la manette de sélection noire.
Posté : 20 avr. 2023, 09:28
Commence par compléter ton profil qu'on sache de quelle bécane tu parles ! viewtopic.php?t=597
Posté : 20 avr. 2023, 11:18
par memeche
Je l’ai indiqué, il s’agit d’une transalp 1987 avec moteur de 92
Posté : 20 avr. 2023, 14:33
Ce n'est pas dans ton profil...
Posté : 20 avr. 2023, 14:34
Et sur une T@ le robinet est démontable pour changer la membrane de dépression.
Il y a des kits un peu partout sur le net.
Posté : 20 avr. 2023, 16:05
par memeche
Je vois que je n’arrive pas à me faire comprendre… une photo sera plus explicite. Je voudrais surtout changer le joint qui se loge dans la gorge de la manette(celui qui est coupé en 2) il a une section carrée, j’ai essayé un joint torique, ça fuit.
Posté : 20 avr. 2023, 16:06
par memeche
memeche a écrit : ↑
20 avr. 2023, 16:05
Je vois que je n’arrive pas à me faire comprendre… une photo sera plus explicite. Je voudrais surtout changer le joint qui se loge dans la gorge de la manette(celui qui est coupé en 2) il a une section carrée, j’ai essayé un joint torique, ça fuit. Les membranes ont été changées…
Posté : 20 avr. 2023, 21:05
par marcopolo
Ici j'ai trouvé des infos, rd03 et Transalp, même corps de robinet apparemment
https://africatwin.forumactif.com/t6520 ... sence-rd03
En relisant j'ai trouvé l'info sur le joint plat double lèvres, à valider en prenant quelques mesures
JOINT X-RING XR-20.35X1.78
Référence : XR-20.35X1.78-NBR70-N4019
https://www.123roulement.com/joints-XR- ... BR70-N4019
Je viens de vérifier les caractéristiques du NBR :
Les plus
Bon niveau de propriétés mécaniques
Bonne tenue aux huiles minérales
Très bonne résistance aux carburants
Faible perméabilité aux gaz
Température d'utilisation ( selon teneur acrylonitrile) : -20°C/-40°C à + 125°
Posté : 20 avr. 2023, 22:42
par Calou66
Posté : 21 avr. 2023, 00:24
par memeche
SUPER!!! C'est exactement ce que je recherche, je fais la commande tout de suite, merci,merci, merci!!! j'espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre. J'ai 2 robinets et ils fuient au même endroit...
