Les bras de nos clignos ont tendance avec le temps à s'avachir. Les adaptables sont très très souples.
J'ai acheté de la grooosse gaine thermo. Je ferai le tuto plus complet à l'occasion sur la mise en œuvre.
A y être j'ai acheté quelques longueurs et j'ai donc préparé des packs pour faire 4 clignos (d'@T à la base pour les longueurs).
Je vends le pack 5 €.
J'ai 6 packs dispo avec une préférence de livraison à la Grok.
Re: Renforcer les vieux clignotants ou les adaptables
Posté : 22 mai 2023, 23:08
Et une petite vidéo, le 1er à droite adaptable, le 2ème à gauche adaptable "gainé" :
Posté : 23 mai 2023, 10:49
Bien pensé Titi !
Vivement le tuto, j'imagine qu'on ne peut pas y aller au décapeur là ...
Posté : 23 mai 2023, 14:08
Si mais avec méthode.
Posté : 23 mai 2023, 20:14
par Denis-71
c'est même LA solution pour remettre à neuf les origines fissurés !!!! Bonne idée .
Posté : 23 mai 2023, 20:46
S'ils sont juste fissurés oui.
Si cassés faut voir après collage des morceaux.
Posté : 23 avr. 2024, 11:24
par jimmy73sa
Titi,
Tu coupes des morceaux de gaine à quelle longueur? En d'autres termes, est-ce que la gaine se rétracte en longueur quand on la chauffe?
Posté : 23 avr. 2024, 13:52
J'ai coupé à environ 9 cm (11 morceaux sur 1 m de gaine).
Ça se rétracte un peu en longueur oui.
Il faut surtout respecter la bonne méthode pour chauffer !
Posté : 23 avr. 2024, 14:54
par jimmy73sa
Tu peux en dire plus?
Posté : 23 avr. 2024, 16:57
Démonter les clignos (obligé), suspendre par les fils, chauffer progressivement l'ensemble en faisant tourner. Quand ça commence à rétrécir bien partir uniformément du cligno vers le haut pour éviter d'emprisonner de l'air et rétracter le plus régulièrement possible.
Après juste couper le rab côté fixation.
Posté : 23 avr. 2024, 18:14
par jimmy73sa
OK. Merci Thierry. Je vais essayer.
Posté : 24 avr. 2024, 13:19
par jimmy73sa
Titi,
Impeccable! le résultat est bien et inspire confiance: la rigidité est très améliorée et les craquelures sont noyées sous la gaine thermo.
Merci pour cette idée et pour tes conseils.
Posté : 24 avr. 2024, 14:11
Posté : 24 avr. 2024, 19:08
par Denis-71
quelle gaine as tu utilisée????
Posté : 24 avr. 2024, 20:27
par jimmy73sa
référence donnée par Titi: gaine 34/7 mm épaisseur moyenne chez gaines thermoretractables.
