[Résolu] Problème intermittent à la preprise mais bien présent
Posté : 26 juin 2023, 09:42
Bonjour à toute la commu !
Je me rapproche de vous et de votre savoir ô combien précieux !
Ma transalp 650 a quelques problèmes de reprise à l'accélération. Elle est de 2001 et a 49 000km.
Je m'explique !
Après ouverture des carburateurs pour nettoyage et changement des pointeaux/sièges de pointeaux, soufflage des gicleurs et changement des joints de cuve j'avais laissé la moto sans rouler pendant deux semaines. Au moment de démarrer, la moto s'est bien lancée et 200m plus loin a fini par ne plus tourner que sur un cylindre puis 0.
Au bord de la route, la moto ne voulait plus redémarrer donc avec la trousse à outil j'ouvre les vis de purge de chaque carbu et là rien ne sort !
Je rentre à la maison en poussant et après démontage de la rampe de carbu, je trouve le problème : les pointeaux neufs se sont soudés à leur puits dans une espèce de colle blanche épaisse Oo ! Du coup je les sors en force à la pince plate et c'est leur revêtement externe qui avait fondu ! Bizarre, surtout qu'elle n'a fait que 3 km max avec ces pointeaux ! Heureusement j'avais des pointeaux d'avance et je les ai changés. Au remontage je trouve que les boisseaux accrochent donc je mets de la graisse silicone dessus puis remontage.
Je vais au travail tous les jours avec et je trouvais que la moto marchait beaucoup moins bien, c'est à dire qu'elle était beaucoup plus longue à prendre ses tours et avait en plus un ralenti très instable ! De plus, la moto, dès qu'elle est à température, commence par intermittence à me faire un nouveau problème: lorsque j'accélère un tout petit peu plus que sur filet de gaz elle a un trou genre "beeeeeeeeuuuuuu' inférieur à 1s avant de se lancer. Je me dis merde, la moto tournait plutot bien avant de tous ouvrir pour nettoyer c'est quand meme un peu con d'avoir pris du temps et de l'argent pour avoir une moto qui tourne mal !
Je me renseigne sur le forum et à priori c'est les boisseaux avec ma graisse et de plus encrassés qui font que la moto accélère tout doucement.
Redémontage et là je sors le grand jeu : ponçage des boisseaux au grain 1500 tout comme le puits de boisseau. Je me dis, allez fais aussi ta richesse et ta syncro ! Ce que j'ai fait et elle en avait bien besoin ! Je remonte et effectivement ça coulisse bien mieux ! Je mets aussi des pipes neuves par la même occasion.
Je reprends la moto pour aller au boulot et là super elle monte dans les tours en un rien de temps, est plutôt stable et franche sur les accélérations.
En revanche 10km après, rebelote pour les trous à la réaccélaration.
Il ne reste qu'à changer les membranes de boisseau mais je ne pense pas que ce soit ça car elle monte à plus de 9000 trs/min sans sourciller.
J'ai oublié de le mentionner mais quand j'avais ouvert les carbus la première fois j'avais aussi ouvert les membranes de reprise et j'en avais une percée que j'ai changée. Cepandant depuis je n'ai pas réouvert pour controler.
Donc si je décris précisement le problème c'est : la moto marche très bien et d'un coup lorsque je relache les gaz et que je réaccélère : sur filet de gaz la moto tient sa vitesse mais lorsque j'accélère de 5% à 10% la moto broute d'un coup avant de repartir. Le problème n'arrive pas si à la réaccélération je mets poignée dans l'angle. Mettre le starter ne modifie pas le problème. Enfin, elle commence à pétarader à la décélération mais seulement entre 3500 et 1500 trs/minutes. Pas à haut régime.
Voilà, merci pour vos lumières =)
Je m'explique !
