Page 1 sur 2
RETOUR d'info sur le Controle tec en zone .be
Posté : 22 juil. 2023, 16:14
par fagus.be
lundi , ce sera le verdict .... ( mais je dois prévoir combi de pluie )
en attendant , j'ai reçu par email cette communication intéressante , pour qui se pose la question ....
Optez pour la plaque de présentation de votre choix : soit la dernière plaque d'immatriculation du véhicule OU une autre plaque d’immatriculation belge,
non radiée (toujours attribuée à un véhicule).
Si le véhicule est présenté par un professionnel,
ce dernier doit prouver qu’il est mandaté pour présenter des véhicules sous plaques commerciales par le biais d’une attestation.
Seules les plaques provenant du BENELUX sont acceptées.
Re: RETOUR d' info sur Controle tec en zone .be
Posté : 24 juil. 2023, 22:15
par fagus.be
la suite ... pas mon jour ....
carte rouge ....
phare réglé trop bas
disques freins avant mesurés à 3.4 en analogique ( mais encore à 3.5 avec mon numérique )
j'avais prévu la combi intégrale , et bien vu , difficile à enfiler , embonpoint ? ,
3cm de flotte dans les ornières sur l'autobeurc sous la drache à l'heure de mon RV , 42 KM sur l'E42
donc mode ralenti à 80 Km/h avec un pneu sec que je ne connais pas du tout
et les poids lourds qui doublent à 90 et te versent des gerbes , voir des tonnes de flotte plein la gueule
accueil très sympa , rendez vous pil-poil à la seconde près ( car on passe en toute priorité devant la queue des 30 bagnoles )
faut passer par des formalités d'encodage des papiers, papier examinés " à la loupe " ça dure un peu
l' encodage ....
la bécane est prise en main par un expert , qui t'explique que ta bécane est un V52, une vraie bonne bécane ,
et que le décalage des manetons ont été taillés spécialement pour la 600.
donc, oufff on respire , ne suis pas tombé sur une blonde ....
inspection visuelle premier aspect , contrôle des gaz d'échappement, l'écran affiche des trucs en vert ,
mais d'autre à fond dans le rouge, mais c'est OK , sans doute lié à âge ( 99) , car évidemment ... pas de vignette critair
vérification du N° de châssis gravé sur l'axe de fourche ( par contre la plaquette rivetée latérale lui parait plus comme " accessoire")
contact des feu stop ( frein avant ET arrière ), et clignotants
en attendant , un gars derrière moi se fait recalé car plus de catadioptre arrière rouge ( mais il a un blanc dans sa poche, pas bon ...)
à savoir je venait de remplacer un cata rouge le matin même , trouvé à 40 cent dans un brico ...
aucun contrôle des décibel , pour un pot non d'origine , qui à mon humble avis , s'entend pourtant trop bien de loin ,
voir un peu plus beaucoup que l'origine .... même avec le DBkiller
suspensions , facile il la bascule un peu , frein av bloqué , voir si pas de mou
ensuite le banc de freinage ( un spécial moto , pas le même que les bagnole bien évidemment ) OK
puis test du phare , pour ça je dois remonter sur la bécane car ça se fait avec le pilote assis .... et ... c'est pas con comme idée
enfin .... pas bon , beaucoup trop bas, pas du tout OK
( la prochaine fois je prend cacalle comme passagère , et charge le top case de boissons diverses )
arrive ensuite un passage sur une plaquette, un cercle bizarre , pour la roue avant , un truc qui tourne gauche droite,
il oscille le guidon, sans doute afin de détecter un éventuel jeu de roulement direction.
puis c'est petite pause , car le contrôle ne peut pas être effectué que par une seule personne,
un collègue vient ensuite valider , et monte la bécane sur une table levante assez haute ,
sort les lampes led, et j’aperçois alors de chaque coté de la table 2 caméras vidéos suspendues à 3 mètre de haut --->>> tout est filmé !
il inspecte de fond en comble " à la vue et au toucher" , les durites de freins, les plaquettes , les moindres suintements,
des doigts de gynéco ...
pour finir avec son pied coulisse sur la marge d'usure des disques de frein avant -->>> manque un dizième ...; recallé
coincé et transpirant à donf sous la combi de pluie, je sollicite la bienveillance du personnel du site afin de m ôter de ce truc qui m'étouffe ....
un truc m'intrigue , la présence de nombreux agents de sécurité , tous connectés en permanence en message audio
je fais peut-être un mauvais amalgame , mais je me retrouve dans dans la région de Mons ,
deux clans motards seraient supposés semer la discorde
les hel... et les band...
sauf que récemment une bagarre hélas mortelle ( à coup de marteau ) lors d'une toute simple fête de village sous chapiteau à 5 km de chez nous
, des réglements de compte ?
ensuite retour maison sous un soleil resplendissant ,
genoux pas encore au top
encore examens demain, ensuite un docteur dispo fin novembre ....
Re: RETOUR d'info sur le Controle tec en zone .be
Posté : 24 juil. 2023, 23:03
par DomR
Bonjour fagus,
compte-rendu intéressant car c'est nouveau dans nos contrées; juste deux questions:
1 - comment faire pour vérifier si le phare est bien réglé, ni trop haut ni trop bas ?
2 - Vérifient-ils la surface des rétros pour les motos qui en ont en bout de guidon (souvent assez petits)?
Posté : 24 juil. 2023, 23:04
Ah dommage, en même les disques faut pas tenter le diable :wink:
Merci pour ce retour très instructif, on va en prendre de la graine thx
Posté : 24 juil. 2023, 23:11
Jamais évident sur un trail, je me mets à 5m d'un mur, fond du garage par exemple, terrain plat, et je regarde si la ligne horizontale la plus haute du faisceau en code est bien sous la ligne fictive matérialisant l'horizontalité du faisceau.
Enfin, je me comprends :lol:
Le plus compliqué c'est avec les double-optiques de RD07A :greuh
Comme ça c'est tout de suite plus clair
Posté : 24 juil. 2023, 23:48
par DomR
un petit dessin vaut mieux qu'un long discours...
Grand merci à vous MM (Messire Marcopolo) oui, pas le 93
"Le plus compliqué c'est avec les double-optiques de RD07A" ou de triumph :wink:
"Comme ça c'est tout de suite plus clair" surtout les phares allumés... :mrgreen:
bonne nuit
Posté : 25 juil. 2023, 00:13
par fagus.be
ma première intention dans mon post est de relater mon expérience du jour
mais aussi de dédramatiser le blème , le gros stress actuel du coté .fr
car un sujet très sensible et à polémique , et surtout ne pas REPONDRE ou DEBATTRE à ce sujet sur ce post SVP
même si j'ai pris de peine face une CARTE ROUGE
sur le territoire .be il y a + de 25 stations de contrôle, seules 5 ou 6 sont agrées moto, et à parfois beaucoup de KM selon du domicile
tout simplement parce que faut le personnel qualifié ( je me répète c'est un motard qui te contrôle , pas une blonde fraichement vêlée )
et faut aussi la station freinage spécial 2 roues, et autre matos spécifique
la loi c'est la loi , elle a été votée par + 244 ministres ( et signée par un roi , içi pas de macron)
pour le phare , inutile d'aller en urgence aux les auto machin installés dans la zone en face du contrôle, savent pas ou se trouve les vis de réglage,
comment procéder
qui de toute manière , sont quasi inaccessibles sans démonter les carénages , faut pas rêver . sur une 99 , c'est des vis de 8 planquées ,
alors que sur 96, c'était des papillons
pour la cote des disque freins , il s'agit de cotes d'usine ( donc de Honda) à respecter !
suis interpelé entre mon pied à coulisse numérique , et le sien à l'ancienne , mais bon ... ce sera lui qui aura raison , vaincu pour un dizième
par contre coté sécurité , c'est pas dgéro qui va me contredire ,
sortir un piston de l'étrier .... on voit de suite qu'il reste au minimum 15 millimètres avant que le piston ne sorte de son siège,
si pas plus ,
ne vous inquiétez pas pour mes disk, le pépy trouve toujours un plan bis dans l'autre garage ....
Posté : 25 juil. 2023, 00:51
par fagus.be
non je ne pense pas , c'est assez subjectif, y a pas vraiment de normes , peut être il peut recommander l'origine,
bonne question ( et tu sera le premier à y répondre ...)
suffit simplement que tu tombes sur un inspecteur qui a déjà conduit une bécane
et selon son humeur du jour , dès fois que sa femme lui aurait fait la gueule le matin ....
et si t'es pas trop loin d'un centre de contrôle ,
tu fais le tour par l'arrière , et tu demandes vite fait bien fait l'avis d'un vérificateur ... avant la grande épreuve tant redoutée
Posté : 25 juil. 2023, 01:13
par DD
Holla mon Ami.
Tu souffres , j' ai l'impression dans ta " friterie"
C'est koï donc un CT ? :mrgreen: :gloup :signe
Posté : 25 juil. 2023, 01:18
par DD
Ça me fait penser à un autre métier que j exerce.
Celui de bouquiniste.
J ' ai un livre que je propose à la vente pour tout bon matcho ou d' autres qui regrettent ( Beh oui, il y a une vie aussi sans la moto ) la belle époque.
Le livre a comme intitulé ...
de memoire
Le manuel de la parfaite maîtresse de maison.
Il date, de mémoire, des années 50.
1950, ce n est vraiment pas si loin :mrgreen:
Pour les nostalgiques uniquement .
Environ 17 euros frais de cochon (et il y en a ) inclus :signe
Posté : 25 juil. 2023, 07:20
Merci pour ce retour Mister FAGUSS thx
çà nous permets d'appréhender ce qui nous attend et d'apporter quelques corrections si nécessaires :wink:
Posté : 25 juil. 2023, 22:40
par fagus.be
Holla mon Ami.
faut te détendre DD..... trouve une télé avec une antenne , et va voir sur france 2 ... émission spéciale
car ce soir les français ( et les parigos) vont tout gagner aux jeux olympiques ...
mais je crois savoir que t'es pas parigo ...;
sinon , il m'intéresse la photo couverture du Le manuel de la parfaite maîtresse de maison.
on a jamais retrouvé celui de notre maman quand on adu vider la ferme
grosses bises de chez nous ,et surtout porte-toi bien :béquilles
Posté : 25 juil. 2023, 23:23
par Bloup
@fagus.be : Merci pour ce retour.
Le marquage d'homologation des rétroviseurs a-t-il été vérifié par le contrôleur ?
En tout cas, lorsque viendra le moment de faire contrôler mes motos, je n'oublierai pas de snober ces enseignes :
Posté : 26 juil. 2023, 14:26
par fagus.be
non, et il y en a un qui vient de ali ....
à savoir que quand on commande de l’adaptable chez ali , faut enlever la bague amortisseur ,
car pas le même diamètre de filet , je sais plus trop si c'est du métrique 8 ou 10 , mais ça marche et ça passe en démontant l’amortisseur
Posté : 26 juil. 2023, 14:35
par fagus.be
me fait chie...r . à trouver un garage bagnole tout proche qui accepte d'ajuster un phare moto
la première concession moto est à 40 km , et surtout pas envie de payer des heures mécano
car .... pour accéder aux réglages, faut enlever les carénages ( donc plus de clignos)
et , je pense .... expliquer au gars que c'est la vis bien planquée en haut à droite pour le réglage en hauteur ...
Posté : 26 juil. 2023, 18:44
Un endroit plat, un mur à 5-10 m, un mètre, du (gros) scotch et rien de compliqué !
Posté : 26 juil. 2023, 21:11
Et avec le schéma qui est ici, c'est easy! viewtopic.php?p=766178#p766178
Posté : 26 juil. 2023, 22:12
par fagus.be
suis occupé, aidé de mes béquilles , à .... mesurer le garage .... ( un garach belch ) merci les potes
Posté : 26 juil. 2023, 22:13
Oui mais quand la vis de réglage est inaccessible et cachée au fond de la tdf, c'est pas si Easy que ça :greuh :zen :oufff
Posté : 26 juil. 2023, 22:21
par fagus.be
la vis M8 pour la hauteur est bien planquée en haut à droite , faut une rallonge flexible ou articulée pour y accéder ,
passe plus facile en passant au dessus du tube araignée
merci à la petite lampe LED ....
car sur ma pd 036, c'est des manetons, qui me semble bien plus pratiques ( quand pas trop grippés)
Posté : 27 juil. 2023, 07:57
Je me pose une question en voyant celle illustration.
Pour moi, il manque 1 cote importante, c'est la hauteur cible du faisceau qui semble être ici sur l'axe horizontal du phare.
Nous n'avons que la cote d'inclinaison, je ne suis vraiment pas sur que tous les phares de moto soient à la même hauteur, et pour les motos réhaussées ????.
Dans mes tablettes "Technique Auto, j'ai retrouvé une illustration parlante et c'est bien la cote "H" qui est manquante :ouioui
Réglage faisceau.JPG (18.46 Kio) Vu 1656 fois
Posté : 27 juil. 2023, 09:08
Ben tu mesures la hauteur du phare au niveau de la moto, pas compliqué !! :D
Posté : 27 juil. 2023, 09:11
Hauteur du phare, distance légale des codes 30 m => Après une simple règle de trois pour calculer la hauteur sur le mur en fonction de sa distance.
Posté : 28 juil. 2023, 22:21
par fagus.be
sont pas chiants pour le DOT .....
car ses pneumatiques ne me conviennent pas du tout sous la flotte , même si toujours bien nervurés
pire qu'un bateau sans gouvernail
en échangeant les disques de freins , je vois un dot sur le pneu avant de 2011 ! :pasfou
et surtout un 2001 sur l'arrière !!!! 22 ans ! :ahhhhh plus sec que ça tu meurt
donc .... le principal , c'est que ça , ça passe sans soucis au contrôle tech :blbl
mais par honnêteté , je me dois quand même d'en informer l'acheteur ....
Posté : 29 juil. 2023, 07:01
C'est le gars qui va les démonter qui va se marrer :lol:
Machine à pneu indispensable :ouioui
Posté : 02 août 2023, 23:03
par fagus.be
carte verte ,
cependant la cote des disques n'a pas été revérifiée ( min 3.5 mm ) ! juste le test au banc de freinage ,
c'était un autre agent opérateur ....
test phare OK ,
mais pas évident de trouver un garage qui valide mes réglages préalables sur la porte du garage ,
car 2 refus pour les bécanes, on ne fait pas ça içi ....
le troisième a bien voulu essayer ( mais j'ai du déposer les carénages et lui indiquer ou se trouve la vis de réglage de 8 , avec ma propre clé à rallonge )
il à fait à l'angle à 1.40, j'ignore à quoi cela correspond
je n'ai pas payé , c'était gratos , mais il a juste demandé que je l'informe du résultat , car c'était sa première expérience bécane en test de phare
le phare étant plus haut que les bagnoles , donc d'autres angles ...
comme d'hab , le contrôle est uniquement sur rendez-vous ,
donc de nouveau un trajet de 42 KM sous la grosse flotte ...
Posté : 03 août 2023, 08:04
fagus.be a écrit :
02 août 2023, 23:03
test phare OK ,
Donc, tu avais fait le préréglage, assis sur la moto positionnée à 5 m de la porte de garage avec abaissement de 10 cm du point haut faisceau lumineux ??
et le garagiste a repris le réglage en changeant l'angle, en rabaissant le faisceau, je suppose... ??
Posté : 03 août 2023, 21:26
par fagus.be
dgero a écrit :
03 août 2023, 08:04
fagus.be a écrit :
02 août 2023, 23:03
test phare OK ,
oui ; réglages sur ma porte de garage, avec mes 99 KG ,
mais il remonté quand même un peu plus haut
pas reçu de remarque pour l'autre réglage , celui de l'angle gauche droite .
Posté : 03 août 2023, 21:56
Et puis si ça se trouve, tu ne touchais à rien et elle passait, juste un autre technicien.
