réglage amortisseur arrière transalp 700
Posté : 01 août 2023, 19:22
par joenorton
hello . je souhaite abaisser de 2 ou 3 cm la hauteur d'assise . j'ai desserré la pré contrainte de quelques tours , c'est descendu un peu .
Question : jusqu'à quel point est il possible de relâcher la tension du ressort sans dénaturer la tenue de route ? d'ailleurs ce réglage à t'il un effet sur la tenue de route ? je roule tout le temps en solo , par contre avec bagages et valises chargées çà arrive . merci .
Re: réglage amortisseur arrière transalp 700
Posté : 02 août 2023, 09:34
par ZefZef
joenorton a écrit : ↑
01 août 2023, 19:22
Salut l'ami,
En principe, le réglage de précontrainte sert à modifier la position de départ de l'amortisseur ( arrière dans ce cas ) pour compenser la variation du niveau en fonction de la charge. Le but est donc de ne pas modifier l'assiette ou la hauteur dans les cas où la moto est chargée.
Ce réglage peut aussi servir à adapter le niveau au poids du pilote car la moto va plus ou moins se tasser selon son poids.
Plus tu abaisses l'arrière dans ton cas, moins il y a de poids sur l'avant ce qui peut, si c'est significatif, modifier ta tenue de route : train avant plus flou et augmentation du risque de perdre l'avant.
Posté : 02 août 2023, 19:13
par joenorton
ZefZef a écrit : ↑
02 août 2023, 09:34
Salut l'ami,
Salut Zef . en bretagne le zef çà veut dire le vent . un rapport ?
existe t'il un moyen de contrôle de l'assiette ? y'a rien de parallèle au sol sur ces motos .... :sniff
Posté : 02 août 2023, 19:34
par ZefZef
02 août 2023, 19:13
ZefZef a écrit : ↑
02 août 2023, 09:34
Salut l'ami,
Aucun rapport :lol:
Le contrôle est visuel disons, quand tu es sur la moto tu peux voir si l'arrière plonge trop par rapport à l'avant.
Ensuite, tu sentiras l'incidence du réglage en roulant, sur la direction principalement et l'équilibre général de la moto. C'est surtout au roulage que je juge si le réglage est bon ; un train avant trop léger est dangereux.
Posté : 03 août 2023, 17:45
par Tenno
02 août 2023, 19:13
ZefZef a écrit : ↑
02 août 2023, 09:34
Salut l'ami,
Rentrer les tubes de fourche dans les T de quelques millimètres
Posté : 03 août 2023, 19:12
par joenorton
Tenno a écrit : ↑
03 août 2023, 17:45
De quelques millimètres pour rétablir l'assiette ok. Y'a t'il un calcul de proportion entre la descente de l'amortissement arrière et celle de l'avant ? Ou cela se fait uniquement au ressenti au roulage ?
Posté : 03 août 2023, 19:19
03 août 2023, 19:12
Tenno a écrit : ↑
03 août 2023, 17:45
De quelques millimètres sans descendre l'amortissement arrière ? Y'a til un calcul de proportion entre la descente de l'amortissement arrière et celle de l'avant ?
A l'aplomb de l'axe de roue arrière, trouve toi un repère sur la moto: ça te permet de mesurer de combien il descend quand tu changes ta précontrainte, puis tu fais comme dit Tenno, tu descend d'à peu près autant les T le long des tubes de fourche.
Si à l'origine ta moto avait une assiette correcte, tu la conserves comme ça...
Posté : 31 août 2023, 19:40
par joenorton
hello . juste pour infos ,
j'ai descendu l'arrière d'environ 2 cm , peut être 3 , sans changer l'assiette par les descentes des tubes . avec les 2 valises chargées et un sac sur le siège arrière , soit un poids de 35 kg de bagages , je n'ai senti aucune différence pour le grip avant et tenue de route , sur les routes sinueuses de Corrèze et cévennes , semaine dernière sur 3000 bornes .
Posté : 31 août 2023, 21:52
par Le Pat
certain ont une acuité différente des celles des autres
ancien pilote de cross ou d'enduro ?
Posté : 01 sept. 2023, 12:47
par joenorton
Le Pat a écrit : ↑
31 août 2023, 21:52
certain ont une acuité différente de celles des autres
salut . Non mais 44 ans de conduite motos avec des engins de technologie des années 50, çà forge une conduite . Je ne suis pas joueur avec la sécurité . si j'avais ressenti un flou ou un infime décrochage j'aurais procédé différemment , les outils étaient prévus dans les bagages . le test de ces routes sinueuses , sans passager, est convainquant .
Posté : 01 sept. 2023, 13:52
par Tenno
31 août 2023, 19:40
Sans passager c'est normal.
Avec et avec les bagages en plus, c'est très différent.
Posté : 20 nov. 2023, 07:49
par Jeff85
Je réveille ce post (pas si vieux) car je ne pensais pas que l'amortisseur arrière d'origine de la Transalp 700 pouvais se règler en précharge.
Sur le manuel du propriétaire ils ne parlent que du règlage de l'amortissement ! (ma moto est de 2009)
Où se situe donc ce règlage de précharge et comment on le règle ?
Jeff
Posté : 20 nov. 2023, 09:20
Comme dab, écrou/contrécrou sur le ressort mais bonjour pour le faire sur place !!!
Posté : 20 nov. 2023, 09:28
par Jeff85
Merci pour l'info.
Oui, j'ai jeté un coup d'oeil comme çà, mais j'ai l'impression qu'il faut passer coté batterie, donc surement déposer : batterie, support batterie, etc ..?
Ultra simple, quoi !!
Posté : 01 janv. 2024, 18:53
par joenorton
Jeff85 a écrit : ↑
20 nov. 2023, 09:28
Merci pour l'info.
plus simple Jeff . je suis passé par le dessus en enlevant la selle . avec une tige rigide suffisamment longue , un marteau , une lampe torche, çà le fait très bien , tranquille, sans galérer . je ne l'avais jamais fait avant , c'est ma première moto à mono amortisseur .
j'ai desserré de ce qui me correspondait en hauteur de selle . 2 tours et demi .et essais ensuite , moto chargée en bagages .
n'hésites pas à me contacter en mp
Posté : 01 janv. 2024, 20:02
par Jeff85
OK joenorton,
j'ai fait le règlage (réhaussé la moto = serrage de 2 tours), je suis effectivement passé par le coté, démontage support batterie, batterie, etc.. c'est un peu long mais pas compliqué en fait.
je n'avais pas pensé à le faire par le dessus comme toi mais c'est bon à savoir si je doit reprendre le règlage ,
merci,
Posté : 01 janv. 2024, 20:10
par joenorton
Jeff85 a écrit : ↑
OK joenorton,
merci,
désolé de n'avoir pas vu ton post plus tôt . bonne année :wink:
Posté : 01 janv. 2024, 20:15
par Jeff85
pas grave, merci
bonne année à toi et bonnes balades moto ! :wink:
tu fait dans les anciennes aussi ? moi plutot japonaises seventies, je touche plus trop aux anglaises après des gros soucis sur ma Triumph de 1973 :wink:
Posté : 02 janv. 2024, 19:20
par joenorton
je ne roule qu'en ancienne depuis le milieu des années 80 . cette transalp est une première "moderne"
ah ces anglaises ....elles sont caractérielles ! et demandent une attention toute particulière qu'on ne trouve chez aucun autre constructeur
Posté : 02 janv. 2024, 20:02
par Jeff85
je te comprend, rouler en " ancienne " procure une émotion et un plaisir particulier, un mélange de nostalgie de nos 20 ans, de fièrté d'entretenir ces mécaniques, et une liberté que toute l'électronique embarquée nous enlève peu à peu puisque c'est le pilote qui fait tout ! :-D
actuellement je restaure une Suzuki T20 de 1968 pour un ami, et surtout je roule le plus souvent possible avec ma " 4 pattes " de 1972 ! :)
