Page 1 sur 2
Rénovation de ma PD06 de 1987
Posté : 11 août 2023, 09:47
par maverick69330
Bonjour à tous
Après avoir posté quelques questions dans les différentes sections adéquates je me décide à faire un sujet plus global de l'avancement de la rénovation de ma PD06 de juin 1987, 77000km que j'avais prévu pour cet hiver mais que j'ai finalement pas pu m'empêcher de commencer.
Je vous joins quelques photos de la belle en cours de déshabillage
Je souhaite la conserver en état d'origine le pls possible
J'ai commencé la réfection des carénages (merci Brunorama), de l'amortisseur et du kit chaîne (kkk)
Je compte sur vous pour les conseils avisés
V
- 20230811_095304.jpg (198.75 Kio) Vu 2673 fois
Re: Rénovation de ma PD06 de 1987
Posté : 11 août 2023, 15:41
par marcopolo
maverick69330 a écrit : ↑11 août 2023, 09:47
Brunorama
tu dois confondre avec Castorama ?
Posté : 11 août 2023, 17:00
par maverick69330
marcopolo a écrit : ↑11 août 2023, 15:41
Brunorama
excuse moi Brunoma, j'ai ripé
Posté : 21 août 2023, 17:15
par maverick69330
Bonjour à tous
J'ai cette prise sous ma selle enveloppé dans un sac plastique.... est ce que cela vous parle ?
https://we.tl/t-3KvrCenBoU
Merci d'avance
Posté : 21 août 2023, 17:34
par HELECTRICMAN
CDI IGNITECH ?
Posté : 21 août 2023, 17:43
par maverick69330
ça remplace le CDI d'origine ? il aurait été installé puis démonté par l'un des anciens proprio ?
Posté : 21 août 2023, 18:37
par HELECTRICMAN
À voir les connections si elles sont branchées en parallèle avec les CDI
Posté : 21 août 2023, 19:34
Pas possible de voir l'image...
Posté : 21 août 2023, 20:51
par HELECTRICMAN
Posté : 21 août 2023, 22:38
Oula ça ressemble à une connexion d'alarme ça !!!
Posté : 21 août 2023, 22:42
par maverick69330
TiTi a écrit : ↑21 août 2023, 22:38
OK alors je vais remettre tout ça gentiment où c'était et basta !
Posté : 22 août 2023, 09:40
Elle tourne ?
Parce que les alarmes ont une coupure d'allumage. En retirant l'alarme faut rétablir cette connexion.
Posté : 22 août 2023, 11:13
par maverick69330
TiTi a écrit : ↑22 août 2023, 09:40
Elle tourne ?
Oui elle fonctionne nickel !
Posté : 22 août 2023, 13:52
Mais ça serait bon à l'occasion de dépiauter pour virer tout ça.
Posté : 24 août 2023, 23:10
par maverick69330
TiTi a écrit : ↑22 août 2023, 13:52
L'électricité m'a toujours rebuté que ce soit à la maison ou dans les moteurs...elle fonctionne comme ça, j'ai peur que cela ne soit plus le cas après
Posté : 27 août 2023, 10:44
par maverick69330
bonjour à la communauté
quelqu'un aurait il un collecteur de PD06 de 1987 à vil prix le mien étant coupé au niveau de l'intersection entre les 2 tubes ?
merci
Posté : 27 août 2023, 21:11
par maverick69330
je suis en train de virer tout ce merdier... visiblement je dirai qu'il s'agissait d'un montage pour des feux avant...
c'est repris sur les feux arrières et les clignotants...
avez vous un schéma éléctrique d'une PD06 de 1987 ?
Posté : 28 août 2023, 07:46
par HELECTRICMAN
Posté : 28 août 2023, 09:38
Posté : 28 août 2023, 13:50
par maverick69330
Super ! Merci à tous
Je vais potasser ça le wwe prochain !
Posté : 28 août 2023, 22:36
par maverick69330
maverick69330 a écrit : ↑27 août 2023, 10:44
merci
Est ce qu'un lyonnais saurait souder au TIG ou connaîtrait quelqu'un susceptible de le faire ?
Si je le fait au MIG ça va être Verdun....
Posté : 21 oct. 2023, 17:46
par maverick69330
Bon j'ai remplacé mon redresseur regulateur par un mosfet ! Je trouvais que la.tension était beaucoup trop élevée (plus de 15v au ralenti)
Posté : 21 oct. 2023, 17:47
par maverick69330
Je vais.aussi en profiter pour changer mes CDI par un Devmoto
Posté : 21 oct. 2023, 17:48
par maverick69330
Au niveau pneu ils sont en très bon état mais.vieux (arrière de 2010) et l'avant de 2006
J'hésite à les changer sachant que je vais faire que du chemin....
Posté : 21 oct. 2023, 17:53
par marcopolo
Un pneu AR de 13 et un AV de 17 ans sur une moto, c'est du suicide !
Je souhaite bien du courage à celui qui va devoir les démonter.
Posté : 22 oct. 2023, 10:58
par Nico_bardy
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum et j'ai fraichement acquéris une belle de 87. Je suis désole de "squatter" ce post mais j'ai cherché sur le forum et j'ai pas trouvé de réponse à ma question, ni comment poster un nouveau sujet ... Mdr
Alors, j'ai démonté le moteur, soucis de pétarade à la décélération (mais bcp), réfection complète des carbus, joint de culasse (ça pissé très légèrement), joint de queues de soupapes et rodage des soupapes. Ma question est : faut-il changer les vis et boulons de fixation de la culasse ? Je ne retrouve rien dans la RMT la dessus.
Merci d'avance pour vos réponses
Posté : 22 oct. 2023, 14:29
@Nico_bardy il faut surtout commencer par se présenter :
viewforum.php?f=6
Posté : 10 déc. 2023, 18:49
par Paquito59
Nico_bardy a écrit : ↑22 oct. 2023, 10:58
Je ne pense pas, si ils sont en bon état tu peux remettre les mêmes. La RMT conseille de changer uniquement l’écrou d’embrayage
Posté : 21 déc. 2023, 18:19
par Nico_bardy
TiTi a écrit : ↑22 oct. 2023, 14:29
viewforum.php?f=6
Merci pour le rappel, je viens de le faire à l'instant
Merci pour les réponses également. Le moteur retourne comme une horloge
Posté : 16 avr. 2024, 19:54
par Transalp87
maverick69330 a écrit : ↑21 oct. 2023, 17:48
Hello,
J'espère effectivement que tu va changer ces pneus, même pour du chemin.
As-tu plus de photos du coup de ta Transalp ?
