Page 1 sur 3
on va skier????
Posté : 21 oct. 2023, 20:54
par Denis-71
hello la meute, bon après la deauville à skis je vais tenter la transalp skieuse.
- dovski.jpg (182.48 Kio) Vu 6634 fois
donc on repart à zéro, avec un montage "proto1 en bois"....
- T1.jpg (184.85 Kio) Vu 6634 fois
- ta3.jpg (155.62 Kio) Vu 6634 fois
l'idée est là.
- ta4.jpg (193.38 Kio) Vu 6634 fois
un camarade me propose de balancer ma ferraille lourde et "crade" et de le faire en Alu, du bon, du gros , 1 cm pour le sabot et 8mm pour les ailes...
Apres souder l'alu c'est pas pour tout le monde
mais c'est top .
- ta5.jpg (405.78 Kio) Vu 6634 fois
- ta6.jpg (202.27 Kio) Vu 6634 fois
- ta7.jpg (151.13 Kio) Vu 6634 fois
ça prend forme,, faut trouver les positions, pour passer les chaussures et refermer les skis sur la moto.
- ta8.jpg (305.39 Kio) Vu 6634 fois
- ta9.jpg (170.47 Kio) Vu 6634 fois
Un renfort est aussi prévu pour attraper le crashbar et ensuite servir de point d'appui du système de butée.
- ta10.jpg (179.22 Kio) Vu 6634 fois
butée haute à définir, système rabatable sur l'aile en tube alu (35 mm le gros). Il y aura deux renforts sur chaque aile et le tube sera rabbatue dedans servant de repose et réhausse pieds....
- ta11.jpg (190.17 Kio) Vu 6634 fois
ça cogite sur la butée et sur le système de "tendeur" pour garder les skis levés .
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 13:08
par ZeDab
En été, ça peut faire une bonne débroussailleuse...
Ça ne risque pas de se transformer en coupe-frites pour tes orteils en cas de chute ?
ZeDab ne critique pas, il admire.... depuis son pétage de bras, il songe à un projet similaire mais avec des roulettes latérales
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 13:22
Génial ! C'est tout bonnement génial !
J'ai même vu des gars qui avaient adopté un petit amortissement... mais déjà les skis c'est fou.
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 15:06
par Denis-71
ZeDab a écrit : ↑22 oct. 2023, 13:08
les skis se relèvent contre la moto en mode route, seront baissés sur neige ou boue et là la vitesse est drastiquement plus basse. Il y a pas mal de montage avec roulette sur au Millevaches dans la bouillasse c'est efficace ça évite de relever la moto.
- skihaut.jpg (124.57 Kio) Vu 6558 fois
Flan a écrit : ↑22 oct. 2023, 13:22
l'amortisseur est une solution que je travail, mais je n'ai pas la matière dispo, donc il faut trouver de quoi "tripoter" pour essayer c'est pas simple.
en terme de poids sur la deauville j'étais à 5,3 kg par ski, donc 10,6 Kg pour l'ensemble monté!!!!!
ici la plaque alu 1 cm en sabot (sans les ailes et les skis) c'est 3 kg.
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 15:35
par banliou
Sur Africa ça passe bien aussi
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 16:49
par Denis-71
banliou a écrit : ↑22 oct. 2023, 15:35
oui j'avais évidement vu cette photo, joli montage mais à démonter et monter ....faudrait modifier et faire une bascule vers le haut .
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 17:07
Excellent l'Africa ! Elle a même un certain style
Re: on va skier????
Posté : 22 oct. 2023, 21:27
par Motuka
Et pour freiner ??
Chasse-neige ou dérapage ??
Re: on va skier????
Posté : 23 oct. 2023, 07:59
par Denis-71
Motuka a écrit : ↑22 oct. 2023, 21:27
Et pour freiner ??
Freiner???? Nannnn on freine pas.
Re: on va skier????
Posté : 23 oct. 2023, 11:12
par banliou
Denis-71 a écrit : ↑22 oct. 2023, 16:49
Montage démontage sans outils. Juste 4 axes et goupilles a virer.
Re: on va skier????
Posté : 23 oct. 2023, 21:33
par Denis-71
pas trop d'avancée ce jour, juste la modification d'un vieux sabot pour le faire entrer dans le nouveau.
- sa.jpg (103.19 Kio) Vu 6415 fois
- sa2.jpg (115.48 Kio) Vu 6415 fois
voilà ....
Re: on va skier????
Posté : 25 oct. 2023, 21:55
par Denis-71
Re: on va skier????
Posté : 25 oct. 2023, 22:35
Y'aurait pas moyen d'ajourer les grosses pièces sans les affaiblir ? pour alléger le truc.
Re: on va skier????
Posté : 25 oct. 2023, 23:57
par Denis-71
TiTi a écrit : ↑25 oct. 2023, 22:35
oulllaaaa , concernant le sabot oui on peut surement en croquer un morceau au milieu et devant , mais pour le reste chaque aile pèse déjà "que " 800 gr, en Alu 8mm , et je vais même souder des barres dessus pour rigidifier au cas où.
Au départ j'avais la même idée que toi, mais finalement comme le pied vient en appui dessus faut pas le tordre.
- Capture d'écran 2023-10-25 234754.png (246.23 Kio) Vu 6328 fois
après peut être que j'aurai la possibilité par mon camarade de faire des découpes lasers... là le top , on peut tout percer de tout petis trous ou même dessiner ...
mais on verra . Ce serait bien pour évacuer la neige sous les pieds oui...
Re: on va skier????
Posté : 26 oct. 2023, 21:14
par Denis-71
Re: on va skier????
Posté : 26 oct. 2023, 21:34
Quel taf. Bravo Denis tu es déterminé. C'est ingenieux et on a hâte de voir la suite et surtout les premiers tests
Re: on va skier????
Posté : 26 oct. 2023, 23:47
par Denis-71
Flan a écrit : ↑26 oct. 2023, 21:34
merci , moi aussi impatient
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 03:00
par krieg
banliou a écrit : ↑23 oct. 2023, 11:12
Mais il faut tout trimballer, contrairement au système de Denis qui reste en place.
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 12:33
par Denis-71
krieg a écrit : ↑27 oct. 2023, 03:00
oui , c'est exactement ça qui est "chiant" , montage démontage... ça va bien tranquille dans son garage mais quand il fait froid, la neige, les doigts mouillés et ensuite les gants qui collent la poisse.... j'en ai vu avec système robuste mais qui demande des "outils" clés et autres ... piou au bord de la route pas top .
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 14:57
par krieg
Et pas que! Pour moi, en partant de Marseille, je le mets ou le système de l'africa twin ? Sachant que si je vais à un endroit où je suis susceptible d'en avoir besoin, je vais avoir d'autre choses à transporter...
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 20:26
par Denis-71
j'ai pas trouvé de tendeur assez court et "long" et réactifs... si vous avez des plans.
la force de retour est assez molle je trouve.
- T11.jpg (153.87 Kio) Vu 6175 fois
c'est timide à la remontée et j'aime pas trop .
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 20:56
par marcopolo
T'as besoin d'un tendeur, pourquoi tu mets pas un mousqueton ?
Re: on va skier????
Posté : 27 oct. 2023, 22:11
par Denis-71
marcopolo a écrit : ↑27 oct. 2023, 20:56
je ne comprends pas? le tendeur sert à maintenir les skis en haut, en butée.
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 08:42
par marcopolo
Je n'ai pas dû comprendre à quoi sert l'élastique. Je parlais d'un mousqueton pour maintenir le ski relevé
- Ski Transalp Denis-71.jpg (110.41 Kio) Vu 6096 fois
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 08:57
par Denis-71
Haaaaa OK j'avais pas compris . Oui ui oui possible de mettre un mousqueton, ça va "chanter" en roulant
je vais y réfléchir.
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 09:18
Peut-être mettre un "loquet" :
ou verrou de coffre : (comme sur les valises moto)
https://www.bricoman.fr/pub/media/catal ... fit=bounds
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 21:53
par Denis-71
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 21:57
C'est toi qui sais souder l'aluminium ? Bravo
Re: on va skier????
Posté : 28 oct. 2023, 22:06
par Denis-71
Flan a écrit : ↑28 oct. 2023, 21:57
nan nan c'est un copain !!!! moi c'est l'acier mais je ne suis pas équipé alu ... mais j'en rêve.
Re: on va skier????
Posté : 29 oct. 2023, 08:22
par marcopolo
Trop bien c'est magnifique
très bonne conception
P.S c'est quoi ces goupilles rectangulaires
