Page 1 sur 2
[AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
Posté : 16 déc. 2023, 19:32
J'ai récupéré le robinet de @papounet qui gouttait au niveau de la commande.
J'ai fait sauter les 2 rivets.
De droite à gauche : couvercle, rondelle ressort, rondelle plastique (friction ?), sélecteur avec le joint (coupé d'où la fuite), joint en trèfle, robinet.
C'est un joint X-Ring !
Je vais voir si on trouve ça chez 123roulement par exemple.
Re: [AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
Posté : 16 déc. 2023, 19:39
Ce serait un joint dans ce genre : https://www.123roulement.com/joint-etan ... ech-schema
Mais 16 balles le joint !!
Posté : 16 déc. 2023, 19:43
par papounet
Salut Thierry.
Bien joué pour le diagnostique!
Un grand merci pour le dépannage c'est super sympa! faut que je trouve un truc à mettre dans ta cave pour la noyel :hehe
A+
Posté : 16 déc. 2023, 19:44
par papounet
16 déc. 2023, 19:39
Ouch!!
Posté : 16 déc. 2023, 20:16
Si le reste est en bon état, ça vaut le coup de tenter la manip.
Le joint trèfle à 4 feuilles ne m'a pas l'air bien vaillant non plus vu d'ici ?
Vérifier aussi la membrane à dépression pour avoir un devis total.
Un robinet neuf, ça doit être dans les 90€
Posté : 16 déc. 2023, 20:19
Le joint trèfle, dans les 18€
https://www.bikers-store.fr/joint-de-ro ... 44558.html
Moins cher ici 5,70€
https://piecesbox.fr/honda/99990-joint- ... sence.html
Référencé Honda !
16957ZE1812
Du coup encore moins cher sur Bikeparts 2,89€ incroyable !
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 6957ZE1812
Posté : 16 déc. 2023, 23:28
@marcopolo Où tu as réussi à trouver ces références ??
Posté : 16 déc. 2023, 23:29
Le joint trèfle on doit pouvoir le retourner pour prolonger sa vie.
Posté : 17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
à 2,89€ ça serait dommage de ne pas le changer.
Posté : 17 déc. 2023, 00:14
Pour le joint en X, je pourrais le dessiner et l'imprimer, mais du filament souple qui résiste à l'essence, c'est pas donné. Je n'ai pas ça en stock.
70A Filaflex
https://www.3djake.fr/recreus/70a-filaf ... ultra-soft
Faudrait voir combien de personnes intéressées avant que j'investisse.
Voir aussi s'il n'y aurait pas de la demande sur d'autres pièces souples qui doivent résister à l'essence.
Posté : 17 déc. 2023, 08:49
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
Posté : 17 déc. 2023, 09:41
par Brunoma18
17 déc. 2023, 08:49
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
+1 avec @TiTi , souvent plus cher de frais de port que pour l'objet commandé :ouioui
Posté : 17 déc. 2023, 09:51
Brunoma18 a écrit : ↑
17 déc. 2023, 09:41
17 déc. 2023, 08:49
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
Même à 5€ ou en concession, ça reste très abordable pour une pièce complexe :roll:
Par contre le joint en X à 16€ :fume
Posté : 17 déc. 2023, 10:09
par Denis-71
comment tu refermes le tout??? :stress :stress
Posté : 17 déc. 2023, 11:32
Arase des rivets, perçage, taraudage et 2 petites vis (d3 à première vue).
Posté : 17 déc. 2023, 11:35
A voir si un joint torique basique ne ferait pas le job ?
Posté : 17 déc. 2023, 11:46
17 déc. 2023, 11:35
Faut voir les différentes portées, c'est comment sur la partie tournante, plat ou bombé ?
Posté : 17 déc. 2023, 13:24
par Denis-71
haaa ben oui , suis bête des fois... :shetongue
Posté : 17 déc. 2023, 14:30
17 déc. 2023, 11:46
17 déc. 2023, 11:35
Rainure "carrée" sur la commande, cylindre "plat" sur le robinet à première vue. Je regarderai de plus près.
Posté : 17 déc. 2023, 20:11
Au passage, un site intéressant et un manuel à télécharger "La bible du joint torique" :wink:
https://www.oring.fr/
https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
Posté : 17 déc. 2023, 21:23
Intéressante cette documentation, j'aurais au moins appris que ce qu'on appelle un X'Ring s'appelle aussi un Joint quadrilobes JF4
Je pourrais faire l'essai d'en imprimer un, c'est quoi les dimensions Titi ?
celle de 123roulement sont les bonnes ?
Posté : 17 déc. 2023, 22:52
Non, j'ai donné les dimensions de mémoire ! Faut que je mesure le vieux joint, la gorge et le corps du robinet !
Posté : 17 déc. 2023, 23:10
par Denis-71
:pasmafote c'est vrai qu'en y réfléchissant bien mon robinet est assez "dur" à manœuvrer, est ce qu'il existe une technique pour le rendre plus souple? surement un joint vieillissant.
Posté : 18 déc. 2023, 07:22
par jimmy73sa
Quel diamètre a le joint en trèfle ? (22mm sur les RD03). J’ai aussi du 20 mm commandé par erreur.
Posté : 18 déc. 2023, 08:34
par Le Pat
pour les joints, il y a baret à venissieux, qui fait toutes sortes de joint (et de roulement)
j'ai toujours trouvé chez eux
Posté : 18 déc. 2023, 14:20
J'ai pris les mesures :
- joint X-ring (tenir compte de l'usure) : Ø 20 x 1,9
- gorge de la commande : Ø 20,6 x 2,2
- corps du robinet : Ø 24
- joint trèfle : Ø 22 x 2,9
Posté : 18 déc. 2023, 15:40
Je suis un peu perdu avec toutes ces cotes sans dessin.
Tu peux me dire lequel serait le plus adapté dans le tableau https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf page 66/67
Posté : 18 déc. 2023, 17:49
Denis-71 a écrit : ↑
17 déc. 2023, 23:10
Je dirais bien quelque chose au sujet de ton robinet.... mais non, j'vais pas pourrir le sujet :lol: :lol:
Posté : 18 déc. 2023, 17:59
par Denis-71
18 déc. 2023, 17:49
17 déc. 2023, 23:10
faudrait que tu l'essais... :vieux
Posté : 18 déc. 2023, 18:00
18 déc. 2023, 14:20
- joint X-ring (tenir compte de l'usure) : Ø intérieur 20 x épaisseur 1,9
- gorge de la commande : Ø 20,6 x largeur 2,2
- joint trèfle : Ø extérieur 22 x épaisseur 2,9
18 déc. 2023, 15:40
Plus ou moins le 200731 n°119.
