Cdi ... encore ...
Posté : 24 mars 2024, 19:08
par Seb12
Je n ai pas trouvé de réponse d où ma question...
J ai une t de 87, et une de 91.
Puis je monter les cdi et le régulateur de la 87 sur la 91 ?
Ma 87 est de temps à autre banque de pièces urgente, je pars un mois et je me suis dis que plutôt que d acheter des nouveaux cdi et régulateur puis je prendre ceux de la 87 pour ĺes monter en cas de panne sur la 91 ?
Je sais qu il y a une différence de béquille sur les cdi mais est ce montable pour dépanner.
Merci d avance
Re: Cdi ... encore ...
Posté : 24 mars 2024, 20:44
par citropascal
C'est pas les mêmes cdi, ta 91 à la sécu béquille et la 87 non, ça marchera pas.la 87 a des cdi mm9 et la 91 des cdi mm8
Posté : 24 mars 2024, 20:46
par Seb12
Alors oui ça je sais mais dois je en déduire qu ils ne sont pas interchangeables ou est ce possible ?
Posté : 24 mars 2024, 20:50
par Seb12
En clair quelqu un a t il déjà essayé et effectivement ça ne marche pas où personne n a jamais essayé...
Posté : 24 mars 2024, 22:23
par citropascal
citropascal a écrit : ↑24 mars 2024, 20:44
Il me semble qu'il y a un shunt à faire quelque part pour faire croire que la béquille est relevée...
Posté : 24 mars 2024, 22:58
par Seb12
OK c est intéressant le coup du shunt, si quelqu'un sait où ça se trouve
Tant que l on y est, quelqu un aurait les références des cdi pour une t de 91 du coup, il n y a rien sur les miens... et concernant le régulateur y a t il une différence entre 87 et 91 ?
Posté : 24 mars 2024, 23:01
par Franmeu70
Sur ma 92, j'ai déja monté des MM9 à la place des MS8. Tout fonctionne normalement sauf la sécurité béquille.
Posté : 24 mars 2024, 23:26
par Seb12
Ah super, bon je vais essayer tout simplement, si quelqu'un a la réponse du régulateur
Posté : 25 mars 2024, 07:56
TiTi a écrit : ↑24 mars 2024, 22:23
Oui c'est ça, il faut mettre sur le connecteur du CDI la fiche qui va (normalement) au contacteur de sécurité béquille à la masse.
Faut que je vois si j'ai noté ça quelque part ...
Posté : 25 mars 2024, 07:59
Trouvé
- Cablage CDI MM9 -- sécurité béquille.jpg (85.86 Kio) Vu 7012 fois
Posté : 25 mars 2024, 08:37
Le plus simple est de mettre à la masse le fil vert/jaune au niveau du contacteur d'embrayage.
Posté : 25 mars 2024, 09:09
par Seb12
Ah c est top , merci beaucoup, je vais me noter tout ça, du coup ça m évite d acheter des cdi avant de partir c est la bonne nouvelle
Je ferai probablement le changement du système par l ignytech à thermes mais pour le moment je préfère mettre les 160 euros dans de l essence....
Concernant le régulateur, ils sont interchangeables ?
Posté : 16 févr. 2025, 22:29
par Pierre5292
Posté : 16 févr. 2025, 22:36
Pas mal. Sinon Honda avait sorti un support caoutchouc modifié qui permet de les fixer à 90°
Posté : 17 févr. 2025, 21:00
par Pierre5292
Posté : 19 févr. 2025, 10:35
par cocobebe
Hello l'équipe, j'ai une petite question qui est en lien
j'ai un TA de 91 - cdi avec capteur béquille.. après réflexion des fils qui fond le contact béquille, j'ai bien le voyant qui s'allume au compteur
J'ai par contre la possibilité de mettre la 1er et partir avec la béquille mise .. normal ??
Merci d'avance
Posté : 19 févr. 2025, 14:12
Non ! Tu n'aurais pas des CDI de 87-88 ??
Posté : 20 févr. 2025, 09:31
par mpapeur
TiTi a écrit : ↑19 févr. 2025, 14:12
des MM9
Posté : 20 févr. 2025, 10:53
Sur la photo, il y a un MS8 donc avec sécurité béquille, mais l'autre non identifié. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe dans le cas ou l'autre serait sans sécurité. J'aurais tendance à dire dans ma logique, comme c'est une sécurité par mise à la masse que seul le CDI équipé de la sécurité coupe son allumage. Mais pas sûr.
Pour que la sécurité béquille fonctionne, il faut aussi que la double diode qui se trouve située à l'AR du faisceau (à côté des connecteurs pour les clignos et feux AR) soit présente et fonctionnelle.
On en trouve pour pas cher sur le net
Réf Honda 31700196000
C'est ça :
Posté : 20 févr. 2025, 14:22
Apparemment en 89-90 1 seul des CDI gère la sécu béquille.
A partir de 91 ce sont les 2. Mais aucune idée si c'est l'un OU l'autre ou l'un ET l'autre...
Posté : 20 févr. 2025, 17:49
TiTi a écrit : ↑20 févr. 2025, 14:22
J'ai vérifié (avant de poster) sur un schéma électrique du Haynes, la sécurité est câblée sur les 2 CDIs. Et je ne pense pas que le faisceau était différent sur les 1ères Transalp ?
Par contre un seul CDI envoie l'information au compte-tour pour les trs/min.
Posté : 20 févr. 2025, 18:51
Pas de sécurité sur les 87-88 et sur 1 seul CDI pour les 89-90 selon les schémas du Haynes.
Posté : 23 févr. 2025, 17:55
par Pierre5292
Pierre5292 a écrit : ↑17 févr. 2025, 21:00
Oui mais bon là, j'ai trouvé d'occas le support et c'est pour améliorer ça
Suite et fin, pose des 2 butées sous la selle qui empêche l'étrier de glisser vers l'AV et accessoirement maintiendront la selle
- Screenshot_20250223_173304_Photos.jpg (151.34 Kio) Vu 5993 fois
- Screenshot_20250223_173257_Photos.jpg (265.04 Kio) Vu 5993 fois
