[HS] Age PC
Posté : 31 mars 2024, 09:31
par Jaz
Petite question, existe-t-il une manip simple pour connaitre la date de fabrication ou mise en service d'un PC sous Win 10 ? :fume
Merci.
Re: [HS] Age PC
Posté : 31 mars 2024, 11:22
par Qohen
Si le PC est allumé, tu peux aller voir dans Paramètres > Système et noter le modèle précis du processeur. Sur Google tu trouveras son âge. À supposer qu'il n'ait pas été changé.
Sinon, la référence du modèle d'ordi, sur une étiquette en-dessous ou derrière, et même recherche.
À ma connaissance il n'y a pas de date de "mise en service". Sur l'écran Système tu as la date d'installation de l'OS mais s'il a été réinstallé, ça ne te donnera pas l'âge du PC.
Re: [HS] Age PC
Posté : 31 mars 2024, 12:33
par paraglandeur
Tu appuies sur les touches "Windows" et "R"
Cela t'ouvre une petite invite de commande dans laquelle tu tappes "dxdiag" puis tu cliques sur "OK"
Dans la fenêtre qui s'ouvre et qui identifie des composant, tu vas trouver BIOS suivi de BIOS Date, qui te donnera une idée de la date de mise en circulation (ce n'est pas à prendre au jour près).
Mais entre le modèle de la carte mère, celui du processeur et celui du BIOS, cela te donnera une fourchette relativement précise
Note :
Si dxdiag ne t'indique pas de date, tu peux aller enquêter sur le net, chez le constructeur si c'est un PC de marque, et chercher les versions du BIOS à partir de la version donnée par dxdiag
Re: [HS] Age PC
Posté : 31 mars 2024, 13:31
par Jaz
Merci, je teste ça mardi, car je n'ai pas la machine sous la main. thx thx
Re: [HS] Age PC
Posté : 31 mars 2024, 17:10
par Qohen
À supposer que le BIOS n'ait pas été mis à jour, mais en croisant tout, en effet...
