Astuce pour la réparation/amélioration du starter
Posté : 20 avr. 2024, 10:49
Hello,
pou ceux qui rencontrent des problèmes avec un starter bloqué/qui coulisse mal.
Bien souvent il s'agit d'oxydation du (des câbles) ou du pointeau /ressort qui sont bloqués côté carbu avec ce satané écrou plastique à démonter.
Possibilité de changer les manchons plastique , ressort, "boisseau" et écrou par un en métal.
Kit vendu 92€ chez wemoto....
Prendre un modèle pour VT500/700/800... sur alix.... moins de10€ pôur les 2.
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
Testé.
Fonctionne parfaitement.
Testé.
