Tache de Polytrol sur carenage
Posté : 22 mai 2025, 10:37
par Pascal
Bonjours à tous,
J’ai pulvérisé du Polytrol sur les plastiques de ma transalp et il y a eu des projections sur mon carenage à divers endroits sans que je m’en aperçoivent sur le coup.
Après séchage, cela forme comme des petites granules rugueuses et laides.
J’ai essayé divers produits sans réelle efficacité : essence F, pétrole desaromatisé, eau savonneuse, nettoyant pour la graisse, spray pour vitre … éponge, chiffon coton, laine, papier …
Rien à faire.
Connaîtriez vous un produit capable de faire partir ces taches sans attaquer le vernis et la peinture du carenage ?
Merci à tous,
Pascal.
Re: Tache de Polytrol sur carenage
Posté : 22 mai 2025, 13:04
par citropascal
Regarde peut-être pour un dégoudronnant (dispo chez belles anciennes.fr), ça enlève pas mal de cochonneries comme la sève des arbres etc, ou peut-être simplement une pâte abrasive comme du P5 puis un lustrant derrière pour lui redonner un bel éclat
Posté : 23 mai 2025, 06:30
par Pascal
Merci Pascal, dans un premier temps je vais essayer le degoudronnant. Je vous dirais les résultats.
Pascal :-)
Posté : 23 mai 2025, 16:54
par Motuka
Une astuce pour enlever le goudron sur une carrosserie ... mais pas du salé ni du demi-sel !
https://www.youtube.com/watch?v=BJJuLvR ... hLaBricole
Posté : 23 mai 2025, 17:44
par ilie
Salut,il reste l'essence c ,puis ,l'isopranol,soit l'alcool
Isopropylique,sans danger
Puis le diluant cellulosique qui contient du xylene,toluene,qui peuvent abimer
Faire un essai su petite surface cachée avant
Posté : 24 mai 2025, 10:37
par citropascal
Le diluant cellulosique tu peux oublier sur le plastique et les autocollants
Posté : 24 mai 2025, 16:13
par ilie
ilie a écrit :
23 mai 2025, 17:44
Salut,il reste l'essence c ,puis ,l'isopropanol,soit l'alcool
Aussi le white spirit,sans danger
Posté : 27 juin 2025, 10:40
par Pascal
Bonjour à tous.
Je réactive ce post pour vous donner des nouvelles de mes essais d’élimination du Polytrol seché sur mon Carenage / réservoir.
Apres de nombreux essai infructueux : White Spirit, essence F, degoudronant, polish, pétrole desaromatisé, …
Je pense avoir trouvé un produit qui supprime les résidus de Polytrol sans dégât apparent.
Un liquide anti adhésif que mon infirmière m’avait laissé dans un bocal neutre (marque ?) pour enlevé mes traces de pansement après une opération.
J’applique le liquide sur un coton à démaquiller et je frotte, frotte, frotte comme un bœuf !
En laissant agir un peu avant ça part plus facilement.
Après quelques kilos perdus les « granules »disgracieuses partent.
Bref je suis content d’avoir trouvé un produit pas trop agressif pour vaincre ce fléau.
J’ai commandé un flacon d’anti adhésif « Gilbert » sur Amazon.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous de vos conseils.
Pascal.
Posté : 27 juin 2025, 15:43
par steph033
Sinon, tu peux essayer avec de l'acétone
Posté : 27 juin 2025, 17:07
par ilie
Il me semble que l'on utilise de l'ether ,pour enlever les traces de pansements
Posté : 27 juin 2025, 17:50
steph033 a écrit :
27 juin 2025, 15:43
Je ne conseille pas trop, il est capable de dissoudre certains vernis , la plupart des plastiques.
A tester au préalable su rune partie non visible dans tous les cas.
Posté : 27 juin 2025, 19:05
Pour la colle des autocaollants j'avais acheté un flacon spécial chez nortoto.
On pulvérise, on attend, on racle doucement (vielle carte bancaire) puis un coupe de white pour fignoler.
Pas celui-là mais ça doit être pareil :
Posté : 27 juin 2025, 19:08
par steph033
27 juin 2025, 17:50
steph033 a écrit :
27 juin 2025, 15:43
Sur ma voiture, ça a bien fonctionné.
Mais j'en avais pas beaucoup à enlever, j'avais fait ça avec un coton tige.
Tu as raison, en fonction du vernis, vaut mieux être prudent...
Posté : 28 juin 2025, 09:18
C'est rassurant @steph033 ! C'est que les vernis ont bien progressé.
Ils utilisent l'acétone en aérosol pour repolymèriser les optiques actuels par exemple. Ça doit dissoudre une fine couche de plastique pour éliminer les microfissures et réformer un état de surface lisse pour enlever l'opacité.
