Je l’ai fait tout seul
Posté : 21 juin 2025, 10:07
par Pascal
Bonjour à Tous,
En achetant ma Transalp, mon idée était de réaliser un maximum d’entretien moi même.
N’ayant pas pris l’option mécanique, d’ailleurs non proposée, en fac de droit, je suis conscient de mes nombreuses lacunes dans ce domaine, je me suis donc appuyé sur les conseils du forum.
- Premier entretien : vidange / Filtre
Pour le filtre, rien de trop compliqué, l’accessibilité est correcte et avec le bon outil le démontage / remontage s’effectue facilement.
Même pas mis trop d huile à côté :-).
Pour l’huile idem. Ma moto a presque de 60 000 kms, donc après quelques lectures j’ai opté pour une 15w50 Ipone road twin pas trop chère (de mémoire 37 euro les 4 litres).
Apres quelques errances, j’ai enfin trouvé la bonne façon de faire le niveau (à chaud, 2 roues au sol, bouchon posé). Environ 2,4l a un litre près et c’est bon :-).
- deuxième intervention : Achat et montage d’une béquille centrale.
Apres 6 mois d’enquêtes, filatures, investigations … j’ai acheté une Constand chez Motea pour environ 100 euro.
Je dois dire que la qualité de l’objet m’a consterné. Manque de la peinture. Comment un tel défaut peut-il passer des contrôles qualité sérieux ?
Bon la béquille est dans mon garage. J’en ai besoin et pas envie de la renvoyer et d’attendre encore.
Je me lance donc dans le montage.
Nettoyage des entre axes de la moto avec pétrole, brossette, chiffon. Graissage de l’axe, installation de la béquille sous la moto.
Jusqu’ici ça va, mais l’enfer commence avec les ressorts.
Aucune indication précise sur la notice.
Un WE à essayer toutes les méthodes possibles. J’avais même acheté un outil « spécial », une sorte de crochet, totalement inutile. Je vous passe les jurons, la sueur, les doigts ruinés, l’envie de tout redémonter …
Apres moultes recherches sur le net, j’ai fini brutalement, à la sangle à cliquet dont une sur deux a été sacrifiée pour la cause dans des essais douteux de longueur.
Bref, beaucoup de mal à tendre et à insérer les deux ressorts sur la béquille.
Pourquoi pas un seul (comme sur la plupart des bécanes) ?
Va savoir ?
Dans quel ordre ?
Ce n’est pas précisé par la notice /dessin / bout de papier.
- Troisième défi : Le pignon de 16. .
Un peu échaudé par l’histoire de la béquille et apres 8 semaines de méditation et d’auto analyse introspective de niveau 5, je me ressaisi en me disant que je ne suis« pasplusconquelesautres ».
Je me lance donc dans le remplacement de mon pignon de 15 contre un de 16 dents Afam (20 roro) avec un kit chaîne pas vieux.
J’habite en Vendée ou les cols sont aussi nombreux que les navires dans le ciel, ça me semble donc être un bon choix. Et puis c’est réversible.
Étonnamment, pas trop de difficultés en y allant sans précipitation.
Encouragé par mon frérot qui me disait que lorsqu’il repartait de Vendée dans les Alpes avec sa Honda NX Dominator de 1989 (toujours dans son garage)il passait du 15 au 16 sur la route avec 3 outils.
De fait après nettoyage de la graisse accumulée dans les caches et inspection de l’arbre (nickel) tout s’est bien passé (selon la formule consacrée par les chirurgiens après l’opération).
J’ai gagne 500trm et probablement un peu de consommation d’essence et d’huile.
Je me demande néanmoins si le changement de pignon n’affecte pas le kilométrage réel affiché au compteur ? Un tourment existentiel de plus …
Une précision, avec une chaîne un peu courte, je l’ai fait dérailler au niveau de la couronne car je ne pouvais pas la détendre suffisamment. Je pense qu’un 17 ne serait pas passé.
J’en profite pour nettoyer la chaîne au pétrole et la retendre en laissant un peu de débattement selon les conseils avisés de Stefer.
Hélas, après remontage du cache chaîne, je constate qu’il n’est plus tout à fait dans l’axe de la chaîne (orienté à l’arrière vers la roue). Apres de multiples essais et vérifications le problème demeure…
Voilà les amis, je voulais vous remercier tous pour vos contributions qui m’ont bien aidées à « m’approprier » mon engin et à effectuer avec succès mes premières interventions mécaniques.
C’est sympa de savoir qu’on est pas seul !
Je reviendrais bientôt vers vous pour une perte soudaine de régime a vitesse « élevée » (autoroute, 2 voies), je coupe et ré accélére et ça repart, mais ce sera l’objet d’un autre post.
A bientôt et bon WE sur les routes ou/et au frais.
Pascal.
Re: Je l’ai fait tout seul
Posté : 21 juin 2025, 11:16
Pascal a écrit : ↑
21 juin 2025, 10:07
Non, puisque la prise de vitesse est encore mécanique sur la 650, câble et boitier sur la roue avant.
Posté : 21 juin 2025, 12:38
par Pascal
Merci Marcopolo, j’ignorais cela.
Je vais mieux dormir 😅
Posté : 21 juin 2025, 18:46
Pascal a écrit : ↑
21 juin 2025, 10:07
il était peut-être déjà orienté comme çà avant dépose ?
Si tu es sur qu'il était bien aligné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Plus orienté vers la roue, il a peut-être subit une contrainte qui a légèrement tordu la petite patte de fixation soudée sur le bras oscillant.
Pas bien grave, il suffit de la redresser légèrement
T@ 650.JPG (87.56 Kio) Vu 1321 fois
Posté : 22 juin 2025, 12:36
par Patrice
Bonjour Pascal,
La satisfaction de faire soit même.
Idéal pour se familiariser avec la moto, et prendre confiance en soit et capacité.
Et puis toujours de bons conseils ici.
Posté : 23 juin 2025, 08:44
par Yarglll
Bienvenue dans le monde merveilleux des propriétaires-qui-font-tout-eux-même :-)
C'est plus lent au début, mais la satisfaction technique et pécunière est sans égale.
Pascal a écrit : ↑
21 juin 2025, 10:07
Pour le nombre de ressorts et leur ordre, je n'en sais rien. Mais pour la pose des ressorts, la technique la meilleure que je connaisse et nécessitant quasi zéro effort (ni doigts meurtris et jurons associés) est de :
1-mettre la meule sur la béquille centrale sans les ressorts,
2-sécuriser le bazar avec une sangle prise dans la roue avant,
3-accrocher le(s) ressort(s) en haut
4-tendre le ressort en faisant levier avec un tournevis.
(3bis - accrocher un petit anneau de ficelle dans le crochet inférieur du ressort (anneau de ~2 cm de diamètre), y glisser le tournevis-levier, et tendre son ressort. Cette option permet d'éviter tout coinçage du tournevis, et il suffit de couper l'anneau de ficelle à la fin)
Posté : 23 juin 2025, 09:19
Jamais eu besoin de sangle.
Soit crochet à poignée, soit pince-étau/tournevis.
Posté : 24 juin 2025, 11:05
par citropascal
Ou tu accroches tes ressorts avant de fixer la béquille au cadre, et tu tires sur la béquille jusqu'à ce qu'elle soit en place (mode barbare) :mrgreen:
Posté : 24 juin 2025, 12:25
par Pascal
Merci à tous.
J’espère ne jamais avoir à la démonter …
