Pignon de boite qui ronronne sur une 650
Posté : 14 août 2025, 17:02
par serge04
Je voulais juste avoir un avis des techniciens qui savent ouvrir un bloc sur ce cas.
La transalp 650 et de 2002, a environ 63 000kms et fonctionne bien.
Juste le pignon du troisième rapport qui ronronne en émettant un bruit semblable à un roulement fatigué.
En décélération pas de bruit, (j'en déduit que l'usure n'est que sur une face de la denture)
Le mécano consulté doit être sourd car il n'entend rien de suspect après l'avoir essayé. :premier
Quelles peuvent être les conséquences sur la sécurité ou la mécanique?
Vos avis sur cette anomalie?
Re: Pignon de boite qui ronronne sur une 650
Posté : 14 août 2025, 18:56
@Brunoma18 !!
Ça peut aller à une casse des dents avec les morceaux qui vont se balader dans la boîte...
Posté : 14 août 2025, 19:34
Posté : 14 août 2025, 20:02
par serge04
OK, c'est un peu ce que je craint, le risque un bout de métal en vadrouille dans la boite, ça ne sent pas très bon.
La piste d'un échange du bloc sera toujours plus économique qu'une réparation faite par un pro, surtout quand on constate le prix des pièces détachées.
Ou alors, je ne me sert plus du troisième rapport, d'ailleurs ça fait un moment que j'évite de m'en servir. :mrgreen:
Posté : 14 août 2025, 21:52
Commence par mettre un bouchon de vidange aimanté.
Si tu ne récupères pas de limaille à la prochaine vidange, je continuerais à rouler comme ça, sauf si tu utilises principalement le 3ème rapport :wink:
Posté : 15 août 2025, 09:59
par serge04
Bonne remarque, je vais faire cette opération de contrôle de limaille avant toutes autres, pour en savoir un peu plus sur l'ampleur de cette anomalie.
Merci les gars pour votre contribution.
Posté : 18 août 2025, 21:57
:pasmafote Ça devient récurent sur les 650, problème de traitement de surface sur le pignon de 3ème.
Mais je n'ouvrirai pas non plus le carter pour ça, et je rejoins l'avis de Marc.
À surveiller...
Posté : 19 août 2025, 13:38
par serge04
Tout à fait, il me semble avoir déjà entendu ce même soucis par d'autres possesseurs de ce modèle de Transalp.
Ce qui m'étonne c'est avant d'avoir cette Transalp, j'ai gardé assez longtemps une Deauville 650, donc avec un bloc similaire, sans jamais avoir de faiblesse de la boite malgré les 150 000kms parcourus, juste les chaines de distributions remplacées, mais ça rentre dans l'entretien normal du kilométrage.
De toutes façons, une réparation par un professionnel serait plus onéreuse que la valeur vénale de la moto, le calcul est vite fait.
C'est quand même con, car, à part la boite de vitesses, tout le reste est plutôt en bon état.
Pour l'instant je vais la garder comme ça, et si ça dégénére mécaniquement, j'aviserai.
Posté : 19 août 2025, 14:27
serge04 a écrit : ↑
19 août 2025, 13:38
De mémoire (et il y a sans doute des photos ici), c'est logiquement la face qui travaille sur les cannelures du pignon qui se creuse et se marque un peu... Je ne sais pas dans quelle mesure ça se dégrade dans le temps, mais c'était pas violent sur la photo.
Ca explique les bruits de cavitation qu'on entend.
Pour surveiller, il y a les conseils de Marc plus haut: Surveiller la présence de limaille à chaque vidange et une vis de vidange magnétique qui piège les limailles.
Posté : 19 août 2025, 21:35
par serge04
C'est quand même étonnant que se soit le pignon de troisième qui se dégrade le plus, en principe ce n'est pas celui qui est le plus sollicité, sauf si on roule qu'à 50 en ville.
Plus probablement le fabricant de la pièce qui n'a pas fournit la qualité requise sur une période donné.
Posté : 20 août 2025, 08:21
Je pense exactement la même chose.
D'autant que toutes les 650 ne sont pas concernées.
Posté : 20 août 2025, 15:23
Je pense donc j'essuie :idea
Posté : 20 août 2025, 17:21
par Motuka
20 août 2025, 15:23
Un infirmier aurait alors écrit : Je panse donc j'essuie ! :blbl
