[RÉSOLU] Surchauffe mayo et fuite
Posté : 26 août 2025, 22:37
par BGMO
Hello les transalpiste,
Malheureusement 3 semaines après mon achat ma transalp lors d'une bonne virée a surchauffé et il y a eu une fuite de liquide marron très foncé venant du bouchon du radiateur.
J'ai donc fait une purge du radiateur, le liquide est quasi boueux et il y a de l'huile dedans, du coup grosse suspicion de fuite au joint de culasse.
Selon vous il peut y avoir une autre raison ?
Lors du démontage du réservoir j'ai aussi trouvée une fuite au robinet d'essence' uniquement si je force un peu de travers sur sur celui.
Il fuit d'ici :
Faut il que je change le robinet ? J'en trouve uniquement des adaptables avec un vilain levier en métal, là ou le miens actuel est rond vissé et en plastiqué.
Autre chose je suis assez novice en mécanique et au moment du remontage je me trouve avec un durite dont je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas ou la brancher, doit-je la laisser comme ça ? Je ne me souvient pas l'avoir débrancher.
Merci d'avance pour vos retour, je suis dégouté que mon aventure démarre comme ça, c'était une vraie lune de miel ces 3 dernières semaines et là la douche froide.
Re: Surchauffe mayo et fuite
Posté : 27 août 2025, 08:47
Pour la fuite par l'axe du robinet d'essence, c'est ici : Autopsie Robinet essence Transalp
Mais on n'a jamais le fin mot sur le remplacement du joint X-ring, @Titi tu l'as remonté ce robinet ?
Posté : 27 août 2025, 08:51
Pour la petite durite qui n'est pas rebranchée, je dirais que c'est celle de mise à l'air des carbus, mais pas sûr, va falloir démonter le réservoir pour vérifier.
Posté : 27 août 2025, 09:00
Pour le LdR coloré, si c'est de la rouille c'est parce que la moto a eu droit à de l'eau à la place de liquide de refroidissement.
Soit c'est de la négligence pure, soit le moteur consommait déjà du LdR, et la personne faisait l'appoint avec de l'eau.
La présence d'huile dans le LdR, si tu es sûr de ça (tu as fait des photos ?) effectivement tu as un gros problème.
Ce qui m'étonne c'est que sûr les premiers blocs V52 comme le tien, le passage d'huile pour les culasses ce fait par 2 conduits extérieurs, l'huile ne passe pas par le joint de culasse.
Tu parles de surchauffe aussi, as-tu vérifié que ton ventilateur fixé sur le radiateur droit se déclenche quand l'aiguille approche de la zone rouge ?
Posté : 27 août 2025, 09:02
par citropascal
Perso je regarderai déjà a démonter le thermostat le nettoyer au vinaigre blanc le cas échéant et tremper dans de l'eau bouillante pour voir s'il ouvre. Ensuite, puisqu'il est retirer, un bon nettoyage du circuit de refroidissement (tu remplis ton circuit au vinaigre blanc, puis tu fais tourner au ralenti une petite 1/2h et vidange, puis rinçage abondant du circuit à l'eau claire le vinaigre bouffant l'alu,
puis tu remets du ldr) il arrive que le ldr ne circule plus correctement parce que ton circuit est plein de boue (résultat d'un mauvais entretien sans jamais avoir vidangé le circuit de refroidissement)
Après seulement tu peux envisager un joint de culasse.
Lorsque tu démarres ta bécane à froid le bouchon du radiateur retiré, est ce que l'eau dégueule directement?
Voilà bon bricolage et bon courage, ta Transalp te le rendra bien avec le plaisir que tu auras à son guidon :wink:
Posté : 27 août 2025, 09:03
par citropascal
Merdum, grillé par @marcopolo :lol:
Posté : 27 août 2025, 09:10
Pas impossible que ton LdR soit devenu très acide, peut-etre d'origine ? très vieux ? ou un mélange incompatible qui se transforme en boue acide ou comme spécifié par Marco, de l'eau ??
A ta place, j'ouvrirais la pompe à eau, il y a de forte chance que l'hélice (ou turbine) qui fait circuler le LdR soit rongée par l'acidité.
Avant d'ouvrir le moteur, commence par faire cela et si c'est çà, il te faudra démonter tout ce qui peut l'etre sur le circuit refroidissement pour cureter et nettoyer. Ton calorstat ne doit pas etre jojo non plus.
Ensuite, tu pourras tenter un bon rinçage à l'eau claire puis nettoyage de ton circuit avec le produit qui va bien. :wink:
Posté : 27 août 2025, 09:15
citropascal a écrit : ↑
27 août 2025, 09:02
Perso je regarderai déjà a démonter le thermostat ...
...calorstat...
Posté : 27 août 2025, 09:36
par BGMO
ok merci je vais aller checker ça car c'est un peu dangereux de rouler comme ça tout de même :shock:
j'ai démonter le reservoir et il y a un T d'un coté branché au réservoir, en bas au carbu il me semble et de l'autre c'est celle que j'ai mis en photo. Du coup ce doit être la mise à l'air comme tu dis ce qui me fait me questionner c'est la présence du petit cerclage en métal autour.
oui j'en suis sûr, dans le bac de récupération de mon LdR au fond il y avait de la boue et en mélangeant il y avait de l'huile claire visible.
Non ça je n'ai pas vérifier je pensait juste faire une bonne purge déjà. J'ai rincé le circuit en mettant de l'eau déminéralisée dans le radiateur jusqu'à ce qu'elle ressorte claire et c'est en voyant l'huile que je me suis alarmé.
Il peut y avoir d'autres raisons à la présence d'huile dans le LdR ?
Non elle a débordé juste une fois lors de ma longue balade, depuis au ralenti elle fini par surchauffer mais plus de fuite.
En tout cas merci pour vos réponses, pour info elle a 54000km au compteur est est plutôt en très bon état (jusque là :| ), j'ai bien fait 300km depuis que je l'ai sans aucune surchauffe ni soucis et le problème est arrivé soudainement après avoir bien tiré dessus.
Posté : 27 août 2025, 12:41
A la lecture de ton avant dernière phrase ci dessus, vérifie en 1er le bon déclenchement de ton ventilateur.
Pour la présence d'huile dans l'eau on ne va pas dramatiser de suite.
Le seul autre passage de l'huile dans l'eau, serait à mon humble avis par l'axe de pompe à eau. Mais faut avoir une pompe à eau vraiment HS, car il y a 2 joints à traverser, un côté huile, et un autre spécifique côté eau.
De toute façon vu la rouille présent dans le circuit, il y a de fortes chances que les pales de ta pompe à eau soient rongées.
Pour la sortir, moteur dans le cadre, on démonte en premier les vis du couvercle.
Tu auras déjà l'état des lieux et s'il faut aller plus loin ...
Posté : 27 août 2025, 14:12
Corrige ton profil... Tu as écrit T98 !
Posté : 28 août 2025, 17:52
par BGMO
27 août 2025, 12:41
Je l'ai vu se déclencher quand la jauge de température était aux environs de 80% mais il s'est rapidement éteint.
Avant mon problème de surchauffe la jauge n'avait jamais dépassée les 25% alors qu'il faisait bien plus chaud.
Quand au joint de culasse plus ça va plus je doute que ce soit ça, en effet je pense même que les gouttes plus claires que j'ai aperçu lors de la purge dans la boue qui faisait office de liquide de refroidissement étaient du liquide neuf car l'ancien proprio m'a dit qu'il en avait rajouté.
En plus je l'ai laissé tourné un bon moment au ralenti et mis quelques coups de gaz et il n'y a vraiment aucune fumée.
Posté : 28 août 2025, 20:01
par citropascal
Si t'as pas encore démonté ta pompe à eau, tu ouvres (moteur froid) ton bouchon de radiateur, puis tu démarres ta bécane et donnes du gaz et si ton niveau dans le radiateur descend, c'est que ta pompe à eau fait son office. (En revenant au ralenti c'est normal que le niveau remonte puis deborde même)
Je pense aussi que ce n'est qu'un mauvais entretien et de la boue plutôt qu'un joint de culasse
Posté : 29 août 2025, 18:46
par BGMO
MOTO REPAREE !!!!
Je pense que c'était la pompe à eau, quand je l'ai démonté une hélice se baladait dedans et 3 autres étaient tordues.
Du coup j'ai repurgé foutu le jet d'eau direct dans le radiateur pour chasser toute la merde, redressé les hélices, testé le calorstat (il s'ouvre correctement) et ça marche.
A l’arrêt au bout de 35mn la température dépasse la moité de la jauge, le ventilo s'actionne et la température redescend.
En roulant (fort !) jamais la température n'a dépassé la jonction de la jauge entre froid et chaud, idem en roulant doucement.
J'ai commandé une nouvelle pompe à eau et je pense que je ferait un gros nettoyage au vinaigre au moment de l'installer.
En tout cas merci à vous tous pour vos conseils, sans vous je serait toujours en galère :respect
Posté : 29 août 2025, 19:04
Bon, c'est bien ça avance :bravo
Posté : 29 août 2025, 22:59
Pour les pièces faut demander avant de commander au tarif fort !!
Posté : 30 août 2025, 05:34
par BGMO
29 août 2025, 22:59
je l ai payé 50€ avec capot, d'occasion sur leboncoin en très très bel état.
Posté : 30 août 2025, 07:57
Si tu estimes Le problème résolu,. peux tu éditer le titre de ton premier post avec cette mention ? 😉
Posté : 30 août 2025, 09:31
BGMO a écrit : ↑
29 août 2025, 18:46
MOTO REPAREE !!!!
Haaa bien tiens ! :bravo
Posté : 30 août 2025, 12:50
par levoleurdepoules
30 août 2025, 09:31
BGMO a écrit : ↑
29 août 2025, 18:46
MOTO REPAREE !!!!
dans le mil Djergo ! :premier :bravo
