Page 1 sur 4
Réfection d'une Transalp 600 1988
Posté : 31 août 2025, 11:48
par Brunoma18
Pour la rentrée,je vais faire une petite (ou grande) restauration sur une Transalp de 1988.
Voilà un peu d'amusement en perspective .
Voilà la belle sur la remorque
Re: Réfection d'une Transalp 600 1988
Posté : 31 août 2025, 13:29
par levoleurdepoules
Bon courage a toi !
En espérant que tu ne te fasses pas trop chier a retrouver tous les plastiques !
Tu penses en faire un exemplaire "bien a toi" ou une réfection "origine " ?
Posté : 31 août 2025, 14:10
Les plastiques sont dans des cartons dans la voiture
Posté : 31 août 2025, 14:23
Posté : 31 août 2025, 15:10
par Brunoma18
levoleurdepoules a écrit : ↑31 août 2025, 13:29
Bon courage a toi !
En principe ce sera une réfection "origine"
Les plastiques sont tous présents,il faudra sûrement tout refaire et faire également une nouvelle peinture
Posté : 31 août 2025, 15:13
par Brunoma18
Posté : 31 août 2025, 15:14
par Brunoma18
TiTi a écrit : ↑31 août 2025, 14:10
Et bien emballés en plus
Posté : 31 août 2025, 16:41
par citropascal
Tu étais en vacances dans le Chud
@Brunoma18 chez LE TiTi
Par contre le duster je le connais pas
Je vais suivre ça pour voir si ça va plus vite que ma verte
Posté : 31 août 2025, 17:04
par Brunoma18
citropascal a écrit : ↑31 août 2025, 16:41
Tu étais en vacances dans le Chud @Brunoma18 chez LE TiTi
Non Non hélas pas de vacances dans l'Chud
C'est un copain qui a fait l'aller retour chez TiTi, c'est son Duster
Posté : 31 août 2025, 17:16
par Sam
Chouette une réno !
J'ai la même qui est HS si tu cherches des pièces...
nan, j'déconne, mais faut que je te contacte
Posté : 31 août 2025, 17:23
par Brunoma18
SamdeNeuch a écrit : ↑31 août 2025, 17:16
Chouette une réno !
@SamdeNeuch
Elle est HS?
Posté : 31 août 2025, 17:40
par Sam
Oui, malheureusement...
Je l'ai raconté sur mon CR de la Stella de cette année, problème de surchauffe du haut-moteur, peut-être le joint de culasse.
Je suis aller la rechercher hier en Italie où je l'avais laissée en juillet, je ne peux pas me résoudre à l'abandonner comme ça, va falloir réparer
Aucune urgence pour ma part, mais si t'as du temps en 2026....
Posté : 05 sept. 2025, 18:59
par Cazelles
J'ai la meme !
Quoique celle sur la remorque ne semble pas en si mauvais etat
Je vais essayer de travailler "à l'imitation"
Ce WE : Verif niveaux, changement essence et PAF ... ou pas PAF
Posté : 07 sept. 2025, 22:22
par Brunoma18
Cazelles a écrit : ↑05 sept. 2025, 18:59
J'ai la meme !
Alors, PAF? Ou pas ?
Posté : 08 sept. 2025, 07:34
Posté : 08 sept. 2025, 08:51
Paf, Poum, Vroum.
Posté : 08 sept. 2025, 10:15
par Cazelles
Ben ...pas PAF
Batterie HS de chez HS : même avec des câbles de démarrage je n'ai pas assez de puissance pour lancer le démarreur
Nouvelle batterie commandée ... re test le WE prochain
J'ai beau être sur un post de Bruno : je ne suis pas un pro ....
Posté : 08 sept. 2025, 18:21
Haaannnn OKOK. Papaf...
Posté : 10 sept. 2025, 18:26
par Brunoma18
Avant de tout démonter,je refais les carenages
Le flanc droit est un peu cassé,il manque l'équerre du bas eil faut reposer deux pions
L'arrière
On pose les agrafes
Posté : 10 sept. 2025, 21:28
par Brunoma18
Je coupe les pattes des agrafes et je coupe également l'ancien support de l'équerre du bas du flanc
Posté : 10 sept. 2025, 21:31
par Brunoma18
Je fais fondre de l'ABS sur les deux faces du flanc
L'extérieur
L'intérieur
Posté : 10 sept. 2025, 21:59
@Bruno tu te reconvertis dans l'acuponcture sur Transalp
Posté : 11 sept. 2025, 07:35
par Brunoma18
marcopolo a écrit : ↑10 sept. 2025, 21:59
Oui, c'est pour préparer avant la peinture
Posté : 11 sept. 2025, 07:38
par Brunoma18
L'équerre est collée avec le mélange ABS/acetone
Posté : 11 sept. 2025, 07:44
par Brunoma18
Je pose le pion et le mets à la bonne hauteur
Et le collage avec le mélange ABS/Acetone
Reste à attendre que l'ensemble sèche et on pourra passer au ponçage
Posté : 11 sept. 2025, 16:51
Salut Bruno
Est ce que tu prépares la surface interne du carénage avant d'appliquer la colle ABS/acétone ?
Posté : 11 sept. 2025, 17:38
par Brunoma18
Flan a écrit : ↑11 sept. 2025, 16:51
Salut Bruno
Salut David,
Oui,je fais un chanfrein et j'applique du fil ABS que je fais fondre avec un fer à souder
Posté : 11 sept. 2025, 18:43
par Brunoma18
La tête de fourche a été réparée,le premier ponçage est fait
Prochaine étape le mastic
Posté : 11 sept. 2025, 18:45
par Brunoma18
Les flancs (et non pas les Flans
) droit et gauche sont faits, comme la tête de fourche,il faut passer au mastic
Posté : 12 sept. 2025, 08:03
C'est beau la chirurgie plastique !
