[PNEUS] MITAS Enduro Trail XT+ Dakar
Posté : 22 sept. 2026, 09:35
Hello,
J'ai monté mi juillet ces pneus.
Les + :
Talon et flancs super balèzes.
Carcasse relativement rigide.
Accepte des pressions basses genre 1.2B sans crevaisons.
Cramponnage important devant et derrière.
Peut etre utilisée dans les deux sens de rotation.
Les - :
S'use rapidement.
Perd rapidement l'adhérence à l'arrière sur les gros freinages ou les les gros coups de gaz, sur terre ou bitume.
Spécifique Transalp 600 ( peut-etre que la mienne ??), les tétines du flanc à l'avant, avec l'usure de la bande de roulement, viennent frotter contre le rigidificateur de fourche.
Ca m'a filé des accoups dans la fourche assez surprenants avant que je ne comprenne d'ou le problème venait.
Je vais essayer de solutionner ce problème.
Place aux images, en premier ici en situation, puis dans le message suivant, ou vous avez là une usure d'environ 1500 km dont 900 de TT sur les pistes italiennes type Jaffereau, Sommeiller, Assietta, Alta via del Sale.
Ca me permettra de faire évoluer le post concernant l'usure des crampons AV AR.
Les + :
Les - :
S'use rapidement.
