Remontage de la fourche. Problème avec la bague.
Posté : 07 oct. 2026, 17:29
par Franmeu70
Je suis entrain de refaire une fourche de T@ et je suis coincé au niveau du remontage de la bague anti friction. Comment la faire rentrer sans tout casser: la bague, le fourreau et le tube ??
Il y a bien quelqu'un qui a dû connaitre ce petit problème.
- P1090564.JPG (152 Kio) Vu 99 fois
Re: Remontage de la fourche. Problème avec la bague.
Posté : 07 oct. 2026, 21:02
par marcopolo
Ca rentre quasi tout seul, il faut bien mettre le tube au centre du fourreau. si ca veut pas prendre une lame plastique rigide genre 1cm de large, 10cm de long) (découpée par exemple dans un tube pvc) et tapoter avec un maillet.
Posté : 07 oct. 2026, 22:09
par Franmeu70
Je ne dirai pas que ça rentre tout seul mais c'est rentré quand même. J'ai mis deux bagues l'une sur l'autre puis la rondelle. J'ai enfilé un tube en PVC qui dépassait du tube de fourche et j'ai frappé. J'ai fait de même pour placer le joint spi.
