Les unités de couples et de puissances
Posté : 15 août 2007, 21:55
Afric'Harlay a écrit :Michel, pour mesurer un couple, c'est pas des Newton par mètre mais des Newton x mètre. :roll:
Dit m'en plus s'il te plait, j'ai toujour cru que c'était des newton par mètre ou des mètres par kilo...
Re: Les mesures de couples
Posté : 16 août 2007, 15:51
et des kilometres.... :ouioui
Posté : 16 août 2007, 20:57
par ax3l
bon voila , pour ceux que ca interessent :o , j'ai retrouver mon cours de T°S: :prof
puissance = couple * nbr de tr/min
Attention aux unités :lisezmoi , P = C*w
P (puissance) en watt, C (couple) en N.m, w (omega= vitesse angulaire) en rad/sec
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule (egale au choc d'une chute d'une masse de 1kg d'une altitude de 1m 8-P ) produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt.
La puissance s’exprime aussi en chevaux. (1 cheval correspond à 736 Watt ) :greuh
La puissance d’un moteur peut se calculer en fonction du couple moteur et du régime de rotation :
la puissance en watt est obtenue en multipliant la vitesse angulaire du moteur (en radiant) par le couple (en newton).ce qui donne P(W)=w*c. Et la vitesse angulaire est obtenue de cette maniere:w(omega en rad/s) =((PI)*2*n)/60.
(n=vitesse de rotation du moteur en t/min).
Et pour avoir la puissance en chevaux il suffit de diviser le résultat par 736.
resumé: :youpiii
couple (en N.m)= P(uissance)/w(tour/min)
Pour augmenter la puissance, il faut soit augmenter le couple, soit augmenter le régime de rotation du moteur.
voila a plus tard, vous m'apporté la technique et la mecanique si je peux vous apporter la theorie....... :gloup
ciao \o/
Posté : 16 août 2007, 21:09
par léonard38
Posté : 16 août 2007, 21:12
par Harquin
:bravo Ca fait du bien par où ça passe !
:mrgreen:
Posté : 16 août 2007, 21:38
par Geo
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
C'est Albert qui l'a dit. (Einstein)
Avec vous, tout va marcher & en plus on saura pourquoi !! :respect
Posté : 16 août 2007, 22:05
J'ai rectifié mon titre de topic pour l'adapter au cours d'ax3l :mrgreen:
Bravo :bravo c'est très instructif, même si je vais mettre quelques jours à tout comprendre :oops:
Posté : 28 août 2007, 20:03
par aftwiner
:bravo Pour info : c'est au couple maxi qu'un moteur est le plus économique et à l'inverse le + gourmand à sa puissance maxi à cause du taux de remplissage des cylindres , c'est pour contrer ça qu'a été inventer le turbo :idea:
Posté : 28 août 2007, 20:30
par LOLO transalp
aftwiner a écrit ::bravo Pour info : c'est au couple maxi qu'un moteur est le plus économique et à l'inverse le + gourmand à sa puissance maxi à cause du taux de remplissage des cylindres , c'est pour contrer ça qu'a été inventer le turbo :idea:
Question couple, je suis plus puissant quand je mets le turbo.
ok ok je suis déjà loin :mrgreen:
Posté : 29 août 2007, 16:07
ax3l a écrit : la puissance en watt est obtenue en multipliant la vitesse angulaire du moteur (en radiant) par le couple (en newton).ce qui donne P(W)=w*c. Et la vitesse angulaire est obtenue de cette maniere:w(omega en rad/s) =((PI)*2*n)/60.
Je corrige, sans doute une erreur d'inattention car tu as pourtant donné les bonnes unités au début de ton exposé.
vitesse angulaire en radians par seconde
couple en Newton x mètre
Le reste est au poil, rien à dire! :bravo
J'en profite juste pour dire que le couple sert à mesurer la capacité d'un système à mettre en rotation un objet, un couple d'1 Newton x mètre correspond à une force de 1 Newton appliquée sur un bras de levier de 1 mètre. Le couple s'exprime donc en Nxm et pas en N/m.
Un moteur n'ayant pas de géométrie variable c'est donc uniquement une question de force lorsqu'on parle de couple.
