Ségmentations
Posté : 07 oct. 2007, 13:16
par eric
Bonjour
Actuelement je suis en train de refaire une Transalp 96 de 135 000 kms.
Je compte donc changé la ségmentation que j'ai reçu par bike.parts.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les différence entre le coupe feu et le segment d'étanchéité. En effet à part la couleur un noir graphite et un couleur bronze rien ne les différencie. Même coupe, même épaisseur au palmer même lettre N gravé dessus.
Donc si quelqu'un peut m'éclairer
Une autre question es ce normal que la chaine de pompe à huile soit détendu 1 cm de battement.
Merci à tous. Eric . pseudo ebay 20137eric.
Posté : 07 oct. 2007, 13:46
Il n'y a que deux segments par piston, sur une t@?
Sinon, je crois que la différence entre les segments de feu, racleur et d'étanchéïté, c'est le positionnement sur le piston.
1/ Segment de feu au plus près de la chambre de combustion
2/ Segment d'étanchéïté juste après
3/ Segment racleur au plus près du vilebrequin.
Mais attends quand même l'avis des pros de la mécanique d'ici
segmentation
Posté : 07 oct. 2007, 20:55
par eric
En fait ce n'est pas ma question je sais où va le racleur, celui d'étanchéité et le coupe feu. Chez Honda les 5 segments: 1 coupe feu/ 1 etancheité/ et 3 formants le racleur sont livrés tel quel. Pour le racleur pas de problème 1 est en forme de zizzag et est entouré par deux segments trés fins et ils se positionnent en bas du piston . Aprés il reste les deux gorges supérieures du piston. Le segment du milieu est celui d'étanchèité d'habitude sa coupe est biseauté et celui tout en haut le coupe feu logique puisque c'est lui qui ramasse le front de flamme en premier. Ma qestion est donc comment différenciè le coupe feu du racleur sachant qu'ils ont la même épaisseur, la même coupe et que la seule chose qui les différencient c'est leur couleur un est couleur bronze et l'autre noir graphité. Ne me répondez pas un lettrage car ils ont tout les deux la lettre N dessus. Ma question subsidiaire est est ce normal que la chaine de la pompe à huile est un battement de plus de 1 cm. Albrand Steffer ! Help. Ciao et merci de vos réponses car mon moulin attend avec impatience ses cylindres.....
Posté : 07 oct. 2007, 21:59
par aftwiner
Y en a pas 1 des 2 qui est légérement "conique" ou chanfreiné sur sa circonférence ! ça pourrait être le segment d'étanchéité
segmentation
Posté : 07 oct. 2007, 22:20
par eric
Bien non c'est cà le problème.
Posté : 08 oct. 2007, 04:53
le dernier jeu de segment que j'ai remonté etais repéré comme decrits dans la RTM j'ai pas eu de soucis!
pour ce qui est de ta chaine de pompe a huile /eau le battement est normal
