Page 1 sur 7
Membrane de reprise à 10€ neuves (COMMANDE GROUPéE)
Posté : 28 nov. 2007, 15:46
par serge34
En démontant mes carbus pour résoudre mon problème de pétarade au ralentie et en décélération j’ai remarquer que mes membranes de reprise sont naze , je cherche sur ebay et miracle je trouve au canada une boutique spécialisé en réparation de carbus , j’envoi un mail, le vendeur sympa répond et me donne une ref je paie 26 EURO les deux port inclus ,comparé au 216 euro de honda
je m’attend pas a un produit top ben surprise 5 jours plus tard dans la boite au lettre mon paquet, j’ouvre exactement les même membranes sauf le ressort et le petit joint .
Apres installation ça tourne beaucoup plus rond mes mon problème est encore audible
j’essai de réglé les vise de richesse et je m’aperçois que la vis du carbu de gauche une fois viser a fond fait caler le moteur mais pas celle de droite si vous avez une id ?
Voici l’adresse de la boutique ils sont sympa est sérieux il répond a tous les mails.
http://stores.ebay.com/Sirius-Consolidated-Inc
ref du produit a taper dans la recherche
88-H005
Ps si vous acheté laisser une evalution avec @t
Posté : 28 nov. 2007, 16:33
par Methoxyflurane
une adresse à retenir
Posté : 28 nov. 2007, 17:19
Mis en Post-It !
Je ne sais plus si on a un post pour les bonnes adresses ?
Posté : 06 janv. 2008, 09:54
par pierrebutta
Ton probleme s"est posé sur une 650 neuve que Honda n'a pas su dépanner, car sous garanti ils me disaient " catalyseur- ...."
Bref démonte ta vis de richesse, envoie un coup de bombe foudroyante, (moi j'avais une bombe pour nettoyer les freins, tres volatile).
Donc au premier coup de demarreur la machine a pris 200 tours sur le ralenti, plus de pétarade, plus souple à bas régime, ....
Dans mon cas ca c'est révélé efficace.
Si ca peut t"aider
Pierre
Posté : 06 janv. 2008, 10:26
par Charly
(HS)
J'aime bien les photos qui présentent les produits "kit carbu" et autres...
Mais si bobonne voit cela, elle va croire des choses...
(/HS)
Posté : 06 janv. 2008, 10:33
par patchris
Es-tu sûr de ta référence, avec la fonction search ça ne trouve rien ??
Posté : 06 janv. 2008, 10:39
par BRUNO29
charly,je viens de comprendre pour les tofs
serge,c'est quoi une mamie?quelle année?
Posté : 06 janv. 2008, 11:10
par linuxoo
ouais tres tres serieux les canadiens ..
il y a 2 ans:
j'avais commandé 2 kits carbu complet pour ma vieille CB de 74,
c'etait arrivé dans la meme semaine que la commande... et
de l'origine Honda ..
alors que chez Honda Moto Lyon ... y m'ont rigolé au nez quand je
leur ai demandé si ils pouvaient me les avoirs ..
Posté : 09 janv. 2008, 09:40
par serge34
Salut a tous et bonne année,
Pour les membranes ces exactement les même que celle des PD06 mais le ressort et le petit joints ne sont pas identique, c pas grave on récupère ce en place.
Si vous trouvé pas la ref dans la boutique contacter le vendeur en lui précisant la ref il répond rapidement.
Pour mont problème de pétarade je pense a l’avance de l’allumage mais pitete je me trompe !
Posté : 09 janv. 2008, 10:18
par jfd
serge34 a écrit :Salut a tous et bonne année,
salut
l'avance a l'allumage ne se regle pas sur nos machines,c'est le CDI qui decide
a moins que tu mettes en doute un des capteurs sur le volant moteurs
on peut les verifier avec un ohmmetre
voir en bas de cette
page pour les controler
Posté : 09 janv. 2008, 13:09
par BRUNO29
tu as sans doute un problème d'étanchéité
entre tuyau d'échappement et silencieux
Posté : 09 janv. 2008, 13:21
par grenouille
regarde peut être aussi si tu as les joint entre collecteur et cylindre
Posté : 29 févr. 2008, 12:28
par Teo13
Salut la compagnie,
Comme moi aussi j'ai quelques pbs de pétarades à la décélération, j'aimerai bien éviter de payer les 200 roros de membranes mais serait-il possible d'avoir une chtite photo de l'endroit où se trouvent ces fameuses membranes SVP ?
Le démontage est-il difficile ?
Par avance, merci.
Bonne journée.
Olivier
Posté : 29 févr. 2008, 12:58
Sur ma KLE, j'avais une (grosse) fissure sur la bride d'un tube d'échappement, juste au début. Ressoudé à l'arc et roule
Posté : 29 févr. 2008, 13:01
par jfd
Teo82 a écrit :Salut la compagnie,
Par avance, merci.
Bonne journée.
Olivier
salut
tu vas trouver tes capsules derriere ce petit couvercle qui est sur les carbus (un sur chaque carbu)
pour le demontage un simple tournevis cruxiforme fera l'affaire
pour les capsules ça resemble a ça:
Posté : 29 févr. 2008, 13:09
par Teo13
Salut jfD,
Merci beaucoup, c'est très clair, je vérifie cela ce soir !
Olivier
Posté : 01 mars 2008, 00:47
par Teo13
Re-salut jfD,
Bon j'ai démonté la droite (la gauche sera pour demain matin), et apparemment elle est en très bon état (et PUE l'essence).
Je n'ai pas constaté de trou dans la membrane, manipulée avec précaution !
J'espère ne pas m'être trompé en la remontant (tige vers le carbu, membrane dans sa gorge, ressort et on ferme avec le capuchon ... boudiou c'est la chiotte à remettre ce mahin là
Reste donc à vérifier le ralenti (un peu faiblard, vers 1000 trs/mn).
Merci encore.
Bonne nuit
Olivier
Posté : 01 mars 2008, 09:17
par jfd
Teo82 a écrit :Re-salut jfD,
Merci encore.
Bonne nuit
Olivier
salut
c'est bon, l'ordre de remontage est bon
Posté : 03 mars 2008, 00:26
par Teo13
Merci jfD,
Bon j'ai pas démonté la gauche (ça me gonflait en fait) mais depuis que j'ai remis un peu de papier spécial cheminées, le pot se comporte mieux).
Le ralenti est aux alentours de 1400/1500 trs/mn -> je vais voir de ce côté là.
à+
Olivier
Posté : 07 avr. 2008, 20:56
par RManiac
Salut les gars. Si je vous suit bien (toujours à l'aspi !)
, ces petites membranes pourraient être à l'origine de mon problème. j'ai le même souci que vous : ralenti irrégulier, pétarades à la décélération. Les grossess membranes sont OK, j'ai fait le jeu aux soupapes, réglage richesse et synchro carbu. Le pot marving est neuf. La moto prends bien ses tours, mais le ralenti est toujours irrégulier et ça m'énnerve
. Je vais donc regarder du côté de ces petites membranes. Le plan sur ebay a l'air intéressant. J'espère qu'on va trouver, car il me semble que le problème est récurrent sur pas mal de mamies.
Posté : 08 avr. 2008, 07:06
par ber56
Membranes reçues hier et remontage hier soir et essais.
Ca a l'air d'aller, reste plus qu'à faire un essai sur route et remplacer un anti parasites du cylindre arrière pour parfaire la stabilité du ralenti.
Posté : 08 avr. 2008, 09:37
Et la stabilité du ralenti de la brêle de Bérenger c'est quech'chose
Une horloge!
Posté : 09 avr. 2008, 22:23
par RManiac
re-salut, je suis allé sur le site et le vendeur m'a répondu que les membranes sont pour un modèle 88-89. j'imagine que ce sont les mêmes pour un 92 ! Par contre, en tapant la référence dans la recherche, je n'obtiens rien !!!
Posté : 24 avr. 2008, 20:39
par ber56
Posté : 03 mai 2008, 00:36
par Teo13
Salut !
Je rouvre le post pour comprendre la différence entre les membranes : apparemment, il y en a des grosses et des petites.
J'ai dû vérifier les grosses mais ces petites, elles sont où ?
Merci de vos tuyaux SVP ...
à++
Oliv
Posté : 03 mai 2008, 09:05
par jfd
Teo82 a écrit :Salut !
à++
Oliv
salut
elles sont ici :
une sur chaque carbu, la membrane est derriere le petit couvercle
il y a aussi un ressort
Posté : 03 mai 2008, 10:20
par Teo13
Salut jfD,
Encore merci, tu m'avais déjà indiqué il y a quelques temps la vérificatio de ces (petites) membranes (j'en avais faite une sur les deux)
Mais je m'interroge car j'ai lu ceci dans le dernier Motomag (Mai, occasion du mois = T@ 650) :
"Lors de l'essai routier, assurez-vous qu'aucun à-coups n'est perceptible à l'accélération. Cette avarie, souvent associée à des pétarades à la décélération, est généralement provoquée par des membranes de pompe de reprise poreuses voire percées."
Or, comme j'ai les mêmes symptômes et que à part quelques cm3 de plus, l'architecture du 650 n'est pas révolutionnaire par rapport à la 600, peut-être est-ce ces fameuses membranes mais alors si les petites dont on parle sont en bon état (je vérifierai les 2 côtés ce jour), où sont ces grosses membranes et leur accès est-il facile ?
Désolé de vous em..merder un si beau Samedi matin !
à++
Oliv
Posté : 03 mai 2008, 10:24
par Teo13
Oups COOL, je suis passé "
Maître des clés"
Bonne journée ...
Posté : 03 mai 2008, 13:02
par jfd
Teo82 a écrit :Salut jfD,
à++
Oliv
salut
les membranes de pompe de reprise et les membranes de decelaration
et les capsules de deceleration sont des termes differents pour designer la même piece
sinon les membranes des boisseaux sont ici:
Posté : 14 mai 2008, 21:07
par mappyontheroad
sur la mienne le ralenti est stable
par contre trou a l'accelération si poignée de gaz en position on
et pet pet a la déceleration
ca peut venir aussi des membranes de pompes de reprise ou membrane des boisseaux?
indice: j'ai un marving... mais les pet pet étaient présent aussi avec le pot d'origine
merci d'avance
