Page 1 sur 2
Demontage Neiman
Posté : 24 mai 2008, 18:25
par hdx
Apres recherche, je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
Y a t il un truc pour démonter le Nieman sans tout massacrer ?
c a d demontage des boulons de sécurité sans tete ... :roll:
Re: Demontage Nieman
Posté : 24 mai 2008, 19:53
par jfd
hdx a écrit :Apres recherche, je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
salut
si c'est le même principe que pour la serrure de l'attache casque et fermeture de la boite a outils, j'ai utlisé une petite pince multiprise pour devisser les vis sans tête
Posté : 24 mai 2008, 21:41
par hdx
salut
Comme on peut le voir, c'est vachement mal foutu ... alors, pour y aller mettre une multiprise, c'est pas evident ... :-[
Posté : 24 mai 2008, 21:51
par petit nouveau
mal foutu, oui et non, si un néman se démonte les doigts dans le nez, c'est pas vraiment sécurisant.... :roll:
Posté : 24 mai 2008, 23:19
par Zantafio
DD, doit certainement pouvoir répondre, vu le nombre de T@ qu'il a désossé ! :mrgreen:
Posté : 25 mai 2008, 00:22
par hdx
Zantafio a écrit :DD, doit certainement pouvoir répondre, vu le nombre de T@ qu'il a désossé ! :mrgreen:
Bin oui ... j'attendais un peu une reponse de sa part :wink:
Posté : 25 mai 2008, 07:25
par ber56
C'est bien par là que ça se démonte. Je n'ai jamais déposé le mien pour l'instant, mais ça doit pas être facile tout de même.
Il te faut un outil capable de serrer la vis. C'est pas gagné, vu que les vis sont serrées dans de l'alu et ont tendance à se "souder" aux filetages ...
Si tu as déposé ta fourche et que tu as accès en retournant les pièces, sans y croire tu peux essayer avec une pince à bec plat, mais c'est sans y croire, ou il te reste un petit pointeau et marteau pour débloquer les vis et finir à la pince.
Tu peux aussi avec un chasse goupille/marteau "décoller" le filetage et voir si ça bouge à la pince ensuite.
Bon courage :)
Posté : 25 mai 2008, 09:38
par jfd
salut
apres avoir vu ta photo,
je preconise l'usage des extracteurs de vis :ouioui
en fait au montage ils doivent utiliser des vis avec têtes autocassantes
une fois le couple atteint ça casse et il te reste cette vis sans empreinte
pour le demontage
Posté : 25 mai 2008, 11:45
par fifou
jfd a écrit :salut
pour le demontage
+ 1
Posté : 25 mai 2008, 12:33
par Geo
Bôdjou Hinri,
Pour démonter ce genre de vis sans empreinte, outre l'extracteur de jfd (méthode destructive), j'utilise une douille dont l'intérieur est tourné en cône et dans laquelle coulissent des mords.
Plus tu appuyes sur la douille plus les mords serrent la "tête" de la vis.
Les modèles dont je dispose conviennent malheureusement pour des diamères plus conséquents.
Maintenant, il faut trouver (ou bricoler) la pièce.
Regarde du côté des systèmes de blocage de câbles aciers/inox.
Ou mets le tour en marche :buch
Posté : 25 mai 2008, 12:34
par Zantafio
Et un petit coup de Dremel avec un petit disque fin pour tronçonner la vis ! :wink:
Posté : 25 mai 2008, 15:19
par petit nouveau
Et pourquoi tu le démontes ?
Posté : 25 mai 2008, 15:58
par Cazelles
Pour ma part je n'ai pas réussi a enlever les boulons "sans tete"
Donc : un coup de meuleuse et le boitier neiman/contacter est sorti et le reste du boulon est parti sans pb avec une pince etaux.
pour le remontage ... j'en sais rien
Faudra demander a christophe8oD :pasmafote
Posté : 25 mai 2008, 17:39
par jfd
Geo a écrit :Bôdjou Hinri,
salut
bonne solution, mais là le pb vient du manque de place dans le puit autour de la tête de vis :pasmafote
Posté : 25 mai 2008, 18:13
par Geo
le puit ne devrait pas être un problème.
Mon coffre à outils est revenu ( avec mon épouse et la voiture :lol: )
Voici donc les photos de l' objet
Ca marche plutôt bien pour autant qu'il s'agisse bien d'une fixation vissée (pas d' un rivet) :mrgreen:
Posté : 25 mai 2008, 18:16
par jfd
salut
bien bel outil :ouioui
Posté : 25 mai 2008, 18:57
par Christophe8oD
Cazelles a écrit :Pour ma part je n'ai pas réussi a enlever les boulons "sans tete"
Hello tout le monde,
intéressant ce sujet :mrgreen:.
Oui pour préciser, Jean-Marc (Cazelles) parle de moi car il m'a envoyé un nouveau Neiman+contacteur, le mien ayant des pbs (clé qui accroche trés sérieusement et Neiman qui ne se bloque pas).
Oui donc intéressant...ben je vais étudier la question et voir en détail tout ce qui est écrit dans cette discussion pour trouver une solution.
:signe \o/
Posté : 25 mai 2008, 19:29
par paraglandeur
Christophe8oD a écrit : Oui pour préciser, Jean-Marc (Cazelles) parle de moi car il m'a envoyé un nouveau Neiman+contacteur, le mien ayant des pbs (clé qui accroche trés sérieusement et Neiman qui ne se bloque pas).
Tu es certain que le problème vient bien du neiman ?
J'ai eu exactement le même truc que toi, et puis j'ai bêtement essayé mon double des clefs, et CA REMARCHE NICKEL !!! wow
En fait, c'était juste la clef qui était usée (17 ans de va et viens dans le Neiman, ça use...).
Posté : 25 mai 2008, 19:35
par Christophe8oD
Ben oui ta remarque est tout à fait judicieuse, merci, j'y repensais d'ailleurs.
Par contre, je n'ai qu'une clé et pas de double.
Donc je sais pas si en faisant refaire la clé actuelle ça résoudrait le problème, mais y'a des chances que non.
Posté : 25 mai 2008, 20:47
par hdx
Apres avoir lu tous vos conseils, j'ai opté pour le systeme d'extracteur de vis cassée ... dans un premier temps ...
Donc, avant trou de 4 mm +/- au centre de la vis sans tete ... et bonne surprise, l'acier est tres tendre ( je craignais un acier un peu resistant :evil: )
Donc, puisque ca rentre comme dans du beurre, je décide de continuer avec un foret de 10 mm ... et un peu d'huile de coupe ...
Résultat : la tete de vis s'est désolidarisée du filet sans effort ... idem pour la seconde vis ... sortie du Nieman ... et extraction des filets restants avec une pince grip (pince étau)... c'était tout de meme monté au loctite :roll:
Au remontage, ces foutues vis ont été avantageusement remplacée par des M8 BTR
PS : Je ne vois pas tres bien l'utilité de ce systeme de vis sans tete pour tenir un Nieman en alliage de merdonium, qui ne resistera tout de meme pas au premier coup de burin bien placé ...
Ce demontage aura tout de meme eu l'avantage de me rassurer ....
meme si je perd mes clefs, je suis maintenant certain que je resterai pas longtemps en rade ... ce systeme, c'est tout de meme beaucoup de bluff :mrgreen:
Posté : 25 mai 2008, 20:50
par Christophe8oD
Houlà, je vais surement revenir faire un tour ici quand j'aurai reçu mon Neiman moi, pas tout compris et connais pas tous les outils et pièces cités.
En tout cas bravo Hdx !
:signe \o/
Posté : 25 mai 2008, 20:53
par hdx
Geo a écrit :le puit ne devrait pas être un problème.
:ouioui Ca a l'air d'etre efficace ce systeme ...
mais dans mon cas, la prise était vraiment tres faible ... :pasmafote
Posté : 28 mai 2008, 10:56
par Christophe8oD
Hello,
j'ai une solution alternative pour les gens qui sont dans le même cas que moi, à savoir une clé usée (ou plusieurs, moi en l'occurence j'en ai qu'une).
Il est possible d'aller chez son concessionnaire Honda et de lui donner la référence inscrite sur la clé. Coût = environ 28 euros pour 2 clés neuves refaites d'après ce code.
Là où c'est chiant c'est si ça marche pas avec les nouvelles clés, ce qui veut dire que le problème est aussi dans le contacteur, pas que sur la clé.
Vous en pensez quoi, ça vaut le coup de tenter ?
Bon ça veut dire aussi qu'il y a donc plusieurs clés identiques qui circulent, d'où le fait qu'on entendent parfois quand on essaye une clé :"Ca peut marcher".
J'avais pensé aussi à demander sur le forum avec mon n° de clé si quelqu'un a le même, auquel cas le coût de l'opération serait certainement réduit mais c'est peut-être pas conseillé de filer son n° de clé sur un forum, non ?
:signe \o/
Posté : 28 mai 2008, 11:02
par fifou
Posté : 01 sept. 2008, 12:05
par Christophe8oD
Hello,
je reviens sur ce post pour une mise à jour.
En fait on a rencontré aucun problème pour démonter mon Neiman défectueux. Faut dire tout simplement que moi je n'avais pas de vis sans tête montées dessus. On en a pas mis non plus au remontage. Je suis pas convaincu de l'utilité d'en mettre. Je pense que ça a surtout le désavantage d'être embêtant à démonter quand on le démonte soit-même. Après pour ce qui est de se faire voler sa moto, y'a sûrement plein de solutions autres même si il y a des vis sans têtes sur le Neiman.
Pour ce qui est de la solution trouvée par rapport à mon Neiman défectueux ben elle a été simple sans passé par Honda pour refaire une clé. Tout simplement changement de Neiman avec un Neiman en bon état (ça fait plaisir quand le clé tourne nickel et qu'on passe pas 10 minutes à trouver une position pour que ça marche et presque passer pour un voleur quand c'est en public :)) récupéré sur la Mamie 88 de la désosse dans le 43. J'ai rapidement fait faire 2 doubles de clé (d'ailleurs ils se sont plantés en prenant un modèle d'une autre moto (!? pourtant ils avaient l'original), je les fais donc refaire cette semaine.
:signe \o/
Posté : 01 sept. 2008, 13:30
par phs74
Christophe8oD a écrit :Hello,
:signe \o/
Oui d'ailleurs avec Christophe quand on a voulu démonter le neiman sur la mamie 88 nous avons été étonnés de la facilité avec laquelle nous avons pu l'enlever (on s'inquiétait justement tous les deux à cause de ce post )
Re:
Posté : 12 sept. 2024, 19:06
par Roly38
paraglandeur a écrit : ↑
25 mai 2008, 19:29
Petit déterrage,
Il m'est arrivé la même chose aujourd'hui, j'ai essayé la 2ème clé et c'est reparti... :youpiii
Pour combien de temps... J'sais pas, elle n'est pas neuve non plus la 2ème clé...
On verra..
Re: Demontage Neiman
Posté : 13 sept. 2024, 09:35
Je n'ai pas tenté l'expérience sur ma moto mais aujourd'hui il a, normalement, une alternative de remplacement à pas cher.....
Enfin, si ta moto est bien une T@ 600. :pasmafote
Pour avoir eu des problèmes de neiman sur des autos, la clé qui accroche est un signe à ne pas négliger, quand çà bloque définitivement et selon l'endroit ou tu es quand çà arrive, ç'est une vraie galère.
Clé usée, mais pas que, le barillet est dans le même état :ouioui et çà fini toujours par coincer.
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... nav-review
Posté : 13 sept. 2024, 09:40
Attention pour le démontage, certains sont montés avec des vis à tête cassante !!!
Posté : 13 sept. 2024, 16:18
par Roly38
Merci pour les tuyaux thx
De toutes façons, je vais faire les roulements de colonne de direction cet hiver, ce sera fait en même temps 😉
