idée farfelue pour les collecteurs...
Posté : 25 mars 2006, 14:30
par Mr D
A chercher depuis des lustres comment faire pour ne pas que le collecteur rouille, il m'est venu une idée, en acheter un en inox... :mrgreen: (taaaaaat!!! mauvaise réponse, ça coute la peau des fesses!)
bon donc il m'est venu une autre idée :idea: , qu'est ce qu'on fait au métal pour qu'il ne rouille pas (oui, non, pas l'hammerite,je m'y attendait à  celle là !)
eh bien l'acier, on le galvanise :shock: ! dans la pratique ça me parait possible, reste juste le problème de la chaleur... est que la galvanisation résiste à  ces températures élevées? bon évidemment l'aspect galvanisé, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau, mais il existe des peinture pour galva, encore faut il qu'elle aussi tiennent à  la chaleur...
alors idée à  la con :oops: , ou faisable :premier ???
a++ Dim
Re: idée farfelue pour les collecteurs...
Posté : 25 mars 2006, 14:38
Le zinc fond vers 400/420 °C, il suffit de voir (aà¯e) si la température des collecteur atteint cette valeur... Celà  dit il est déposé en surface donc c'est le premier refroidi. Je dirai qu'y a pas de soucis jusqu'à  500 °C. :?:
Idée intéressante, mais elle revient au même qu'une bonne peinture antirouille résistant à  la chaleur non? Et d'usage moins compliqué: Pour galvaniser il faut s'adresser à  une boà®te qui fait de l'électrolyse. Je crois que Bérenger s'était renseigné à  propos de ça lorsqu'il voulait chromer son pare carénage, et Albrand pour anodiser l'aluminium des jantes.
Mais ça mérite d'être creusé, tu as raison! :)
Posté : 25 mars 2006, 20:21
par Jeje
Un bon poncage et 4 bonnes couches de peinture haute temperature (800°C) On repasse une couche de temps à  autre et c'est bon.
Posté : 25 mars 2006, 20:25
par Mémé
dimidr1 a écrit :A chercher depuis des lustres comment faire pour ne pas que le collecteur rouille, il m'est venu une idée, en acheter un en inox... :mrgreen: (taaaaaat!!! mauvaise réponse, ça coute la peau des fesses!)
Certes ! mais la peau des fesses ne rouille pas, elle !
Sinon, le truc tout bête :
tu dérouilles en gros avec une gratounette, ou un brosse de fer fine, ou du papier de verre fin... Puis du Rustol en spray. Tu laisses poireauter les collecteurs 10 jours avec deux trois couches de Rustol dessus. Le Rustol, c'est magique, ça re-transforme la rouille en métal.
Puis re-ponçage à  l'huile de coude pour faire propre et peinture haute-températures. Noir mat, ça tient bien.
M'enfin ça ne dispense pas de passer un coup de chiffon dessus chaque WE, ou au moins un sur deux.
Posté : 03 juin 2006, 21:31
par 77olivier
Un petit truc qui fait des merveille depuis ... ma deuxième XT : après chaque lavage un petit coup de bombe de graisse pour hautes températures. ça ne fait pas de miracle, mais si quand même un peu : pas besoin d'en remettre entre deux lavage, même dans les conditions les plus humides et puis ça présente plutôt bien. (c'est sec et gris métalisé d'aspect.) Ce n'est pas donné à l'achat mais les surfaces à couvrir étant limitées...
C'est un truc vraiment en or qui transforme une rat-mobile en moto neuve en un clin d'oeil!
(Entre nous les collecteurs de T@ ne souffrent pas de la rouille trop cruellement comparés à d'autres trails.)
Faudrais p't êt' que je songe à ne pas révéler tous mes petits secrets... :D
