Passer de 1 à  2 disque qui a fait ?
Posté : 02 mai 2006, 09:35
par boheme
J'ai la possibilité d'acheter une roue, 2 fourches, 2 étriers et tuyauterie de freins d'une T@ port 97 pour 300€
Je me pose la question pour l'adaptation sur ma 93 simple disque
D'abord, quelqu'un a-t-il déja fait cette opération ?
Faut-il changer aussi le maitre cylindre de freins avant ou ???
Posté : 02 mai 2006, 11:15
par DD
j ai jamais fait :arrow: mais le schema me parait classique 1 maà®tre cyl de frein(le tien feras l affaire) 1flex+ 1 repartiteur + les raccords rigides + flex :arrow: etrier.
j vois pas pourquoi tu changerais ton maà®tre cyl :wink:
Posté : 02 mai 2006, 11:28
par boheme
Vi, j'y ai pensé comme ça, mais je me dis aussi :
1 piston avec course y = volume de liquide x
2 pistons ou 4 (sans doute plus petits s'il y en a deux par étriers) = volume de liquide x multiplié par 2 ou 4 donc piston du maà®tre cylindre plus gros ou plus long ou ???
Posté : 04 mai 2006, 00:07
par Jeje
Vu la quantité de volume déplacé lors d'un freinage, si différence il y a, tu ne devrais pas sentir de différence. C'est plus une mise sous pression qui est effectué qu'un déplacement de volume à  proprement parlé. On est pas dans un cas où le frein au repos, les cylindres rentrent complètement lorsqu'il ne sont pas sous pression.
Posté : 09 mai 2006, 10:50
par stefter
pas de probleme ça marche! :mrgreen:
Posté : 09 mai 2006, 15:23
par boheme
OK
Posté : 09 mai 2006, 15:47
par boheme
Allez zou alors, au moment où j'ai reçu la réponse précédente, il restait encore 13 min sur E-bay pour enchérir, c'est donc fait, je viens d'acquérir une fourche, roue et tuyaux, étriers pour 250€
Après avoir longtemps hésité sur l'utilité absolue de ce changement
Je me dis que le prix du pneu vaut déjà  +/- 1/3, une roue de réserve et tout et tout, allez hop wow
Posté : 15 mai 2006, 20:54
par boheme
Salut la meute,
Voilà , c'est fait, j'ai acheté sue E-bay une fourche double disque et la roue qui va avec :-)
pour 250€
Les pièces ont l'air en bon état, sauf les plaquettes rétamées, pas grà¢fff
Mais les disques ne sont pas loin de la cote d'alerte : un à  4mm, l'autre à  3.7mm
La RTM conseille le remplacement à  3.5mm origine à  4.5mm ... ce sont des 256mm
Ce qui veut dire pour moi, les plaquettes avant le montage (vaut mieux :-)
Mais les disques d'ici peu ... et quand je vois les prix, je frémis un peu ± 200€ la paire :-(
Je pense donc commander des plaquettes et changer mes disques quand j'en aurai trouvé à  prix intéressant
Quelqu'un a une idée d'un grossiste ou on pourait trouver des disques un peu comme les roulements ailleurs et moins cher
V+
Serge
Posté : 15 mai 2006, 22:55
par Methoxyflurane
Vas voir là -dessus
http://www.blue-oil-france.com/default.php
sinon sur louis.de :wink:
Posté : 29 mai 2006, 16:24
par boheme
Je viens de voir ton msg ... aujourd'hui :-(
Juste après avoir découvert Blue oil, comme quoi le hazard ...
Posté : 29 mai 2006, 17:32
par Methoxyflurane
Ben tu vois que les bons plans restent toujours les mêmes :wink:
Posté : 06 juin 2006, 12:31
par boheme
Je viens de faire ma commande chez blue oil
Par contre, il me semble que quelqu'un avait affirmé avoir reçu un jeu de plaquettes en cadeau avec un disque acheté
Est-ce exact ?
Parce qu'effectivement sur leur site c'est ce qu'ils annoncent, mais pour les disques routes ... et malgré que les disques de T@ soient rpris en route, ils disent les types de disques MX plus typé TT ne sont pas repris dans la promo
J'hésite entre ne dire et voir venir ou leur demander confirmation ???
V+
Posté : 23 juin 2006, 15:01
par boheme
Voili, voilou, je viens de recevoir ma commande :
2 disques, 2 jeux de plaquettes, 4 bougies, un filtre hazuill, un filtre hazair en mousse + frais de port : 225 zozos
Donc ce w-e brique-hôlage wow
Posté : 23 juin 2006, 15:35
par braco
n'oublie de prendre des photos et du sopalin pour pas salir l'appareil :mrgreen:
Posté : 23 juin 2006, 15:50
par boheme
Yep 8)
Posté : 25 juin 2006, 11:35
par boheme
Salut la meute,
Alors voili, hier grosse journée brico :
Montage de la fourche et de la roue av avec 2 disques
Rien à signaler sauf aux bricoleurs qui tenteraient aussi l'expérience : l'axe de roue n'est pas le même, et l'entraineur pour le compteur non plus
Montage facile, juste chipoté un peu pour plier le petit tuyau qui fait la jonction (2h de travail)
Tant qu'on y était : changement des bougies, vidange, filtre à huile, à air (mousse), règlages des soupapes et synchro des carbus
Taing pour les soupapes, ils faut presque être prestdigitateur pour arriver à faire passer cette w,qcs,jc de cale
Tout bon, pas une soupape n'avait un jeu suffisant
Tout de suite fait un petit tour pour tester : TOUT BON
Le freinage est vraiment royal
La suspension m'a l'air plus, enfin plus ..., allez je dirait qu'elle plonge moins et plus progressivement
Plus de flatulences à la décélération
Le ralenti stable à 1100 tours
Les reprises plus souples à bas régime
Bref, je ne regrette pas mes 11h de boulot :-)
Serge
Posté : 25 juin 2006, 13:17
Bravo!
Aurais tu pris quelques photos au passage? :respect
Posté : 25 juin 2006, 16:52
par cubituss
Salut Serge \o/
Beau boulot
Quand tu as encore une envie pareille ... pas de soucis je t'apporte ma trotinette (En principe je reçois les roulements cette semaine donc du taf en perspective pour etre pret pour le 13 )
Cubi.
Posté : 25 juin 2006, 17:58
par boheme
Je n'ai pas pris de photos
Pas la peine, le changement de fourche, ben plus simple que ça, il y a pas
Pour les freins, t'en démonte un, tu en remonte deux :-)
Juste le petit tube de jonction à plier pour qu'il rentre pil-poil
Et pour le reste, la RMT (un peu) et les photos du site Transalpnet m'ont grandement aidé, et comme c'est hachement bien fait et que je ne pense pas pouvoir mieux faire, je m'abstient thx
