Merci pour ces précisions hdx... Par contre, je suppose qu'il y en a un seul qui s'ocupe de la prise en charge de la sécurité béquille, alors il est peut être possible de mixer un MM9 et un MS8 tout en gardant cette sécurité, non ???hdx a écrit :Les MM9 sont les premiers modeles ( 87-88 ) ... ils ne prennent pas en charge la sécurité de bequille...phs74 a écrit :Il existe deux modèles, MS8 et MM9 mais je ne connais pas les différences, par contre à partir de 1996 il n'y a plus qu'un seul boitier...Doume05 a écrit :A partir de quel annee les CDI ont il etait modifier .Ca a du etre ecrit quel part mes je ne trouve pas .
D'ailleurs si quelqu'un peut me dire les différences entre les MS8 et les MM9 ça serait bien, christophe8oD m'a posé la question ce matin mais je n'avais pas de réponse pour lui...
Les MS8 ont été montés sur les modeles avec sécurité de béquille ... ( a partir de 89)
ils sont montés horizontalement sous la selle a partir du modele 94.
mais ils sont interchangeables ( mise a part la particularité énoncée ci-dessus)
A partir du modele 96, 1 seul TCI
[Réparation des CDI]
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
- hdx
- Encyclopédiste du forum
phs74 a écrit : Merci pour ces précisions hdx... Par contre, je suppose qu'il y en a un seul qui s'ocupe de la prise en charge de la sécurité béquille, alors il est peut être possible de mixer un MM9 et un MS8 tout en gardant cette sécurité, non ???
- phs74
Les copains me reprendront si je dis une bêtise,mais d'après ce que je comprend ta T@ est de 88, donc théoriquement pas de gestion de la sécurité de béquille centrale, donc si tu mets un MM9 avec un de tes MS8 ça ne change strictement rien.Milo2003 a écrit :bonjour
je suis le sujet qui m'interesse car j'ai du changer 1 CDImais du coup quel serait le risque d'avoir deux CDI Differents ?
merci de vos rep
Gilles T@ 88
- jfd
salut
electriquement parlant, un MM9 en remplacement d'un MS8
ne devrait pas avoir d'incidence sur le bon fonctionnement de la moto
hormis la securité de la bequille qui serait "OUT"
a l'inverse un MS8 en remplacement d'un MM9 fonctionne (essayé sur ma T@87) mais donne des comportements bizarres au compte-tours sous les 4000trs/mn. un petit pontage entre les bornes 6 et 2 des CDI devrait y remedier (mais là c'est sans aucune garantie, j'ai pas essayé)
d'autres pourront peut etre confirmer
partner13
partner13
Oural57
Toujours ces CDI .... question d'un neophyte
Salut à tous .
Bon ..afin d'éviter de prendre un "scud" !!! ...je précise que je me suis déjà présenté !! (humour)
..et j'ai déjà lu tout le chapitre sur les CDI , mais entre certains termes que je ne maitrise pas (encore)
et certaines données techniques qui me manquent encore (l'Oural et la Mz sont bien plus simples mécaniquement
) ..je pose une question qui a peut être déjà été posée mille fois ...mais bon ...je me lance
Je possède 2 transalp , une de Juin 88 (la mienne - ancien tableau de bord) ) et une de mai 89 (celle de me femme - nouveau tableau de bord) ..ce deux motos fonctionnent à merveille ...
J'ai récupéré un CDI unique qui provient d'une Africa Twin et qui était monté sur une Transalp ...en épave ...
Donc ...ma question est .... ce CDI unique est il adaptable sur une de nos T@ ??? (en remplacement bien sur des deux boitiers CDI..le cas échant ..si un des deux est en panne ... )
Merci . Phil alias oural57
Marc Morin
Je ne saurais hélas donner une réponse à Oural 57
J'espère que quelqu'un ne tardera pas à te renseigner Oural
Par contre je crois que c'est le bon post pour lancer ma proposition, j'ai deux CDI hors service que je souhaite donner.
Le premier à se manifester sera le premier servi
(éventuellement les deux premiers un chacun)
Mais je me répète, ils sont HS
Je pensais les offrir à Ber56 mais je suis sans nouvelle de lui
Bonne route à tous.
- Zantafio
- Ignition king
Sur les MM9, il n'y a pas de CMS (composant monté en surface) mais c'est le cas sur les MS8 !butin a écrit :bonjour
j'ai essayé de reparer un CDi MM9 sur mon T@ de 88 malheureusement j'ai fait sauter un composant sur la plaquette cms en voulant enlever cette espece de resine de m!!!!de
je suis à la recherche ou d'une plaquette cms ou d'un CDI
merci
Si tu as flingué un CMS, c'est cuit, j'ai eu le cas !
- Zantafio
- Ignition king
Ha, tu veux dire que tu as tout ouvert !butin a écrit :si si il y a une petite plaquette blanche ou il y a des CMS regarde plus haut dans le sujet
Cette plaquette en "céramique" est qualifiée de : "circuit intégré" sur le schéma des allemands.
- Zantafio
- Ignition king
Les CDI réparés, sont plus fiables que ceux qui n'ont pas encore été réparés !albrand a écrit :2 cdi réparés sont désormais posés à la place d autres en parfait état et ...
tout va bien![]()
La fiabilité du + vers le moins s'établit comme suit : Neuf, Réparé et enfin CDI d'origine et d'époque.
- DD
non, non!Zantafio a écrit :Les CDI réparés, sont plus fiables que ceux qui n'ont pas encore été réparés !albrand a écrit :2 cdi réparés sont désormais posés à la place d autres en parfait état et ...
tout va bien![]()
mais je te laisserais dire cela afin que tu vende tes neufs
perso, je garde les réparés sur ma brêle car invendables
- Zantafio
- Ignition king
Comment ça NON NON ?albrand a écrit :non, non!Zantafio a écrit :Les CDI réparés, sont plus fiables que ceux qui n'ont pas encore été réparés !albrand a écrit :2 cdi réparés sont désormais posés à la place d autres en parfait état et ...
tout va bien![]()
mais je te laisserais dire cela afin que tu vende tes neufs![]()
Avec quoi n'es tu pas d'accord ?
Si tu veux, tes CDI réparés je te les échange contre des non réparés qui marchent !
- DD
Zantafio a écrit :Comment ça NON NON ?albrand a écrit :non, non!Zantafio a écrit :Les CDI réparés, sont plus fiables que ceux qui n'ont pas encore été réparés !albrand a écrit :2 cdi réparés sont désormais posés à la place d autres en parfait état et ...
tout va bien![]()
perso, je garde les réparés sur ma brêle car invendables![]()
Avec quoi n'es tu pas d'accord ?![]()
je pensais que ce secteur s était cantonné uniquement vers des produits ...
que je qualifierais de...
soluble
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
16000 bornes avec 2 CDI resoudé par mes soins .. plus haut dans le post
neige, pluie, chaleur, sable, poussiere... et rien .. pas une ratée !
en revanche je m'y suis pris a 3 fois pour les ressouder ..
ne pas hesiter a bien gratter le typon pour elargir la soudure.
en fait ... les soudures sur les dernieres photos postées ne me plaisent pas.
ça relachera avec le temps ..
- Zantafio
- Ignition king
albrand a écrit :pour la propale, mais
je me méfie des produits d Amérique du sud.
Je te les échange contre des CDI d'origine en état de marche, non réparés !
Des vrais Shindengen fabriqués en Thailande pays spécialisé dans les massages et le tourisme sexuel !
- DD
ah bon!!!Zantafio a écrit :albrand a écrit :pour la propale, mais
Y comprend tout de travers le Dédé !
Je te les échange contre des CDI d'origine en état de marche, non réparés !![]()
si c est de l origine
je veux bien
mais l impression que çà sent l ouverture des miens pour approfondir en détail ces réparations
j suis un abonné aux massages.
hélas
