Bruit inhabituel au ralenti quand je braque à fond à droite
The Jibest
Message par The Jibest »
Salut à tous
Je viens de faire une petite virée en solo sur des routes forestières de la Montagne Noire, et en manoeuvrant à plat sur un parking j'ai eu un bruit bizarre au moment où j'étais en butée braqué à droite.
J'avais la 1ère enclenchée, embrayage tenu, j'ai mis au point mort, et rebraqué : idem !
Ce n'était pas l'endroit rêvé pour des investigations, alors j'ai continué, d'autant plus que je n'avais aucun pb en croisière ou autre. J'ai vérifié visuellement que tous les câbles passaient où il faut, avec de la marge...
Arrivé à la maison, avant de descendre dans l'allée, j'essaie dans les mêmes conditions, 2 fois, 2 fois le bruit :shock:
Je rentre, je tombe le casque pour mieux entendre, pendant que le moteur tourne toujours au ralenti, et là : impossible de reproduire le phénomène.
Ce bruit, ma femme l'a entendu depuis le jardin à plus de 20m, j'ai l'impression que ça vient du moteur, et peut-être de gauche, mais sans pouvoir l'affirmer. Le fait de braquer à droite libère plus l'espace à gauche pour entendre quelque chose...
Dans la série des impressions, ça ressemblerait à un bruit de chignole à basse vitesse.
Je ne vois vraiment pas :pasmafote
Est-ce que ça inspire quelqu'un ?
thx pour toute piste :ouioui
the spirit
Message par the spirit »
la vache , t'as pas plus bizarre comme symptômes
j'vois vraiment pas
The Jibest
the spirit a écrit :la vache , t'as pas plus bizarre comme symptômes
j'vois vraiment pas
Je m'en serais passé !
Y a un truc :mrgreen:
:beuh
Diamond59
Message par Diamond59 »
a part te dire d'arreter de tourner à droite, j'sais pas non plus! :mrgreen: :oops:
Nico
grenouille
Message par grenouille »
moi j'avais un truc un peu similaire ...
en braquant à fond, les cables de starter ou de gaz, je ne sais plus, se coinçaient un peu au niveau du cadre à proximité de la colonne de drection :arrow: ça influait sur le régime moteur. Ca m'est même arrivé de caler en braquant (en étant au point mort bien sûr)...
petit nouveau
Message par petit nouveau »
le fait de tourner le guidon à droite tend peut-etre ton cable d'embrayage, une piste ... :pasmafote
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
The Jibest
petit nouveau a écrit :le fait de tourner le guidon à droite tend peut-etre ton cable d'embrayage, une piste ... :pasmafote
C'est pas le contraire ?
Par contre, ta piste en est peut-être une : ça fait plus d'un an que j'exploite un câble d'@T pour sa longueur, depuis que j'ai surélevé un peu le guidon (ça embrayait tout seul, mais en braquant à gauche...).
Je me demande donc à l'inverse, si je ne comprime pas l'embrayage. Au point où j'en suis je pense à tous les délires :mrgreen:
levoleurdepoules
Been thanked : 35 times
euhhhh a verifier mais oui je pense que tu tends le cable d embrayage si tu tourne a gauche !!!
a verifier :pasfou :pasfou
tiennot2004
Message par tiennot2004 »
J'ai déjà eu ce p'tit problème : j'avais mon sac réservoir et le bouton de starter le touchait chaque fois que je braquais un peu fort à droite. Bruit de démarreur...
Tu avais un sac réservoir ?
The Jibest
tiennot2004 a écrit :J'ai déjà eu ce p'tit problème : j'avais mon sac réservoir et le bouton de starter le touchait chaque fois que je braquais un peu fort à droite. Bruit de démarreur...
Bingo !
Alors là, rien que pour ça, je te décerne le titre d'assistant Dok :bravo
J'avais effectivement ma sacoche magnétique de réservoir, histoire d'avoir la carte sous le nez (le GPS c'est pour plus tard...). Et quand j'y pense, le thermos était en biais pile en face du démarreur.
En fait, quand je n'ai pas pu reproduire le bruit, c'est que je l'avais enlevé et posé par terre avec le casque :ouioui
Tout correspond, y compris mon bruit de chignole :supercontent
Donc thx :respect et :gloup
levoleurdepoules
ah ba ca , pour un problrmr con , c ets un probleme con !!!!!
mais sans gravitée heureusement !!!! et juste un peu drole
DD
Message par DD »
Bingo !
pesro, j avais sur mon xj 900 le lanceur du démarreur lorsque je braquais un peu trop qui s appuyait sur mon bagster :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Avec la sacoche, à droite, ça démarre, à gauche ça klaxonne :mrgreen:
probleme connu!
en ouvrant le post ce matin j'allais te repondre la meme chose que tiennot...
certain avait bricolé ,avec une baguette de soudure inox plié une sorte de pc pour le demarreur ,il y avais des photos a l'appui tres simple et efficasse :ouioui
The Jibest
TiTi a écrit :Avec la sacoche, à droite, ça démarre, à gauche ça klaxonne :mrgreen:
CQFD :wink:
Avec les phares en prime :hehe
Bon, tant que c'est pas le coupe-circuit.
the spirit
stefter a écrit :probleme connu!
bonne idée , si il y avait moyen de remettre la main sur les photos :pasfou
Been thanked : 106 times
Désolé The Jibest. Je crois que ce post va rester dans les annales ...
... fallait pas commencer à parler de truc qui vibre :mrgreen:
The Jibest
Flan a écrit :Désolé The Jibest. Je crois que ce post va rester dans les annales ...
Il faut bien que quelqu'un fasse diversion :wink:
Has thanked : 14 times
C'est exactement ce que j'ai fait du coté gauche, pour éviter que le manchon n'appuie sur le klaxon quand le braque à gauche : je me faisais insulter dans les bouchons quand le me faufilais en braquant :
- TUUUUT ! :pasmafote
- Roh encore un co***ard de motard... :greuh
Bricolage fait à partir des pattes métalique qu'on trouve au fond des PC (celles qui bouchent les sorties des cartes PCI quand il n'y en a pas).
tiennot2004
wow wow wow wow wow wow wow
Putain, j'suis content ! J'ai trouvé avant Stefter ! :mrgreen: :mrgreen:
Pour une fois!
Chaque fois, on se fait doubler ici... ils savent toujours tout les pros du forum !
J'suis content ! wow :youpiii
C'est vrai quoi, jamais je peux poser une question, la réponse est forcément quelque part sur le forum.
Pis on dit qu'il y en a qui ne postent jamais rien.
Toujours l'air con en posant une question qui a déjà été posée...
Tout de suite on a droit au panneau :search
Z'êtes trop forts les gars :respect
Mais sur ce coup ci , j'suis content :supercontent
phs74
Message par phs74 »
Il est en manque en ce moment notre ami Flan ???
De plus en plus lubrique ces derniers temps :hehe
The Jibest
C'est l'effet de la rentrée :hehe
the spirit
The Jibest a écrit : C'est l'effet de la rentrée :hehe
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
NONNNNN !!!! , tu crois que les p'tites filles et les p'tits garçons
j'peux pas croire ça quand même de nôtre Flan
ou alors , une nouvelle prof , toutes fraîche sortie de l'école :hehe :hehe
attention Flan , dans les deux cas , c'est pas bon pour ton cœur :mrgreen: :mrgreen:
phs74
Message par phs74 »
Bon non il est pas comme ça : j'suis sur qu'il est pire :hehe
D'ailleurs tiens, la preuve :
The Jibest
Il va falloir que je surveille mes jeux de mots avec tous les médisants de ce forum :warf
Flan, t'inquiète pas : ils sont tous jaloux de ton semiremorque :premier
'tain, moi qui croyais être le pire pourrisseur de post :ordi
Ze Jibest: Bah ouais, difficile d'assumer mon nouveau statut de mal ... euh de mâle dominant depuis que je roule avec une moto d'homme. ça suscite des jalousies, c'est normal, mais bon, j'ai aussi gagné en zénitude :zen
J'ai déjà repéré une zoulie collègue de Lettres, il va falloir développer le travail interdisciplinaire. . . . Hein? Mais non, j'ai rien dis ... :---D
The Jibest
Flan a écrit :J'ai déjà repéré une zoulie collègue de Lettres, il va falloir développer le travail interdisciplinaire. . . . Hein? Mais non, j'ai rien dis ... :---D[/size]
Bon, alors commence par le Ahhh wow
:wink:
