à voir peut être aussi pour la 04 afin de supprimer ces cognements à bas régimes en 5 èmeMethoxyflurane a écrit : 3/ Le 16 cogne trop à bas régime ou en ville![]()
pignon de 16 : retour d'expérience
Le truc bête... tu as bien monté ton pignon dans le bon sens ?petit nouveau a écrit :J’ai vraiment du mal avec le couvercle carter moteur, j'ai beau limer, gratter, faire fondre, il y a toujours un bruit.![]()
Qui sais exactement ou il faut retirer de la matière pour que le pignon de 16 se sente à l'aise ?
- petit nouveau
TiTi a écrit :Le truc bête... tu as bien monté ton pignon dans le bon sens ?petit nouveau a écrit :J’ai vraiment du mal avec le couvercle carter moteur, j'ai beau limer, gratter, faire fondre, il y a toujours un bruit.![]()
non, c'est bon, je crois que stephter à mis le doigt dessus.
Il faut limer et couper, le tout est de savoir où
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- petit nouveau
pardon, j'ai relu, c'est effectivement toi qui me proposé cette solution.
Donc je reprends :
non, c'est bon, je crois que FLAN à mis le doigt dessus.
Donc je reprends :
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
pour une fois qu'il mets le doigt sur quelque chose!petit nouveau a écrit :pardon, j'ai relu, c'est effectivement toi qui me proposé cette solution.![]()
Donc je reprends :
il defend sa place corps et ongle...
- petit nouveau
Flan a écrit : Regarde bien en démontant: Tu verras les endroits où ça frotte, de mémoire il y a un bout du cache qui se situe entre les dents du pignon et l'axe du sélecteur, c'est cette petite plaque qu'il faut virer/limer.
J’ai viré cette plaque et le bruit est reparti de plus belle.
Ce matin, pas moyen d'entendre le moteur tellement ça fait du bruit.
Quelqu'un as-t-il une photo de l'intérieur du cache pour les modèles après 88 .
Dans l'hypothèse ou les autres modèles s'adaptent, je serais preneur d'un cache qui traîne dans un garage, une cave ou un grenier qui viendrait d’un modèle plus récent.
J’en ai un peu assez de démonter mon cache toutes les semaines pour le raboter.
- Methoxyflurane
- petit nouveau
j'y ai pensé, mais je me dis qu'un lacet de chaussure peu se prendre entre la chaîne et le pignon, je préfère éviter une blessure idiote.
Sans parler des bas de pantalons tout graissés après un graissage de chaîne.
Tu me diras, les bottes c'est mieux pour rouler que des chaussures classique, tu as raison, mais c'est pas toujours possible.
- DD
- Been thanked : 11 times
pas tord, mais il y a moyen de reposer ce cache en lui apportant quelques modifs afin de rouler sécurisépetit nouveau a écrit :j'y ai pensé, mais je me dis qu'un lacet de chaussure peu se prendre entre la chaîne et le pignon, je préfère éviter une blessure idiote.
- petit nouveau
- petit nouveau
le truc c'est que j'ai tellement défoncé l'intérieur qu'il est griffé de partout et je ne vois pas la différence entre mes coups de lime, fer à souder, papier de verre et les rayures que fait la chaîne.
Sinon, il y a belle lurette que j'aurais taillé dans vif.
- DD
bon!petit nouveau a écrit :le truc c'est que j'ai tellement défoncé l'intérieur qu'il est griffé de partout et je ne vois pas la différence entre mes coups de lime, fer à souder, papier de verre et les rayures que fait la chaîne.![]()
j ai un autre cache , je pense.
m en vais tailler dedans etr te le poster
- petit nouveau
Cazelles
C'est a quelle date les "encombrants" a belle iles ?albrand a écrit : faut que j voios ce que j ai, tres certainement les 2 modèles si pas foutus à la benne
... il va y avoir des trucs sympa le jour du "grand nettoyage" de ton grenier
Surtout que maintenant il doit y avoir pas mal de pièces dont tu n'auras plus l'usage sur ton supertruc/machin
- petit nouveau
... il va y avoir des trucs sympa le jour du "grand nettoyage" de ton grenier![]()
je te laisse y aller, perso je vide la cave
C'est vrai que maintenant, tu n'as plus de t@ à dessoser, tu as un garage tout propre.
Tu veux du bordel ? j'en ai plein chez moi
Sinon, tu n'aurais pas gardé le cache de la t@ verte par hasard ?
- DD
je te laisse y aller, perso je vide la cave.
C'est vrai que maintenant, tu n'as plus de t@ à dessoser, tu as un garage tout propre.?
lundi , 4 cadres t@ à la ferraille + 2 fourches
je ne garde que mon cadre caramel qui est renforçé
il doit m en rester, je regarde à l instant dehors et j ai ... aussi celui çi ds mon tas pour poubellepetit nouveau a écrit :
et je dois en trouver d autres
- petit nouveau
En fait, le bruit me saoule vraiment, du coup ce soir j'ai découpé dedans comme un boucher.
Je testerai demain.
Par contre ils sont effectivement differents.
je posterai des photos d'ici une bonne heure
Je testerai demain.
- petit nouveau
- petit nouveau
Y'a pas sur la T@ ? C'est pas ça dont tu parlais ?
petit nouveau a écrit :J’ai viré cette plaque et le bruit est reparti de plus belle.Flan a écrit : Regarde bien en démontant: Tu verras les endroits où ça frotte, de mémoire il y a un bout du cache qui se situe entre les dents du pignon et l'axe du sélecteur, c'est cette petite plaque qu'il faut virer/limer.
Ce matin, pas moyen d'entendre le moteur tellement ça fait du bruit.![]()
- petit nouveau
sur la t@, le cache qui couvre le pignon de sortie de boite est entierement en plastique.
mais vu ce qu'il en reste, si demain matin ça fait encore du bruit, c'est qu'il y a peut-etre autre chose....
DD, tu pourais photographier l'interieur des deux caches que tu as ?
