problème électrique ou coussinets ?
django
Bonjours à tous !
je ne peux plus démarrer . J ' ai mis la batterie à plat , l ' ai démonté , j ' ai branché directement sur celle de la fiesta , le démarreur se lance à peine ( (une seconde) et bloque ! ( le relais continue à claquer) quand je shunte le relais avec un tournevis (bleu à rayures blanches le tournevis ,pas rouge ! ) c 'est exactement la même chose , ( sinon que ça fait étincelles , fumée !).
J'ai lu dans un post avril 2007 de Schang la réponse de Stefter qui disait que ça venait peut être des coussinets et mes symptômes sont les même ( la moto , pas moi ! ) J'ai vérifié tout ce que je pouvais ( fusibles, cosses , huile : pas grand chose ! ) et c 'est tout , je n ' ai aucun instrument de mesure ( à part un gaymard ) et même si j ' en avais je ne saurais pas m ' en servir ! ( buse en mécaniquque ! ) ( entre autres ....!!)
Vous vous demandez , kékiveut le casse c......s !!
Est ce que ça vaut le coup d' essayer de changer le relais....le démarreur ... des fois que ?....
Est ce que vous pouvez me donner( en gros ) une idée du prix de la réparation , chez le cons ..... si c 'est un serrage , je m 'attends à cher !!
Je suis un peu déçu , je n' ai roulé que 10 kilomètres pendant l 'essai sur cette moto au moment de l' achat , depuis je la fais juste tourner un peu tous les jours , dans le garage , jusque la tout se passait bien , je n ' ai pas eu le temps de la maltraiter et le type qui me l' a vendue est un ami ....est ce que c ' est juste pas de bol ?
Voila ! merci d ' avance , dites moi si je dois envisager le suicide , si oui, est ce que je désosse avant ? et surtout ..caisse que je fou des pièces ?
Je me suis appliqué pour essayer de faire court ....mais bon ???!!
Grooossses bises..!
Grooossses bises..!
- ricoune47
Selon la RMT, ça pourrait venir de :
1) démarreur défectueux : démonter et vérifier l'état des balais, collecteur et bobinages..
2) contacteur de point-mort niqué : ils disent de "débrayer et appuyer sur le bouton "start". Si le démarreur fonctionne, le contacteur est défectueux." Hum, comment dire, c'est pas clair, un démarreur qui ne marche pas (ton cas), mais qui fonctionne (leur hypothèse)...
Bouge pas, je vais m'acheter 2-3 neurones...
A y est !
3) diode sur circuit de contacteur d'embrayage coupée : contrôler la diode avec un ohm-mètre ou une lampe témoin. Le courant doit passer dans un sens mais pas dans l'autre (une diode, quoi), sinon, bouzin kaputt...
Rien ne t'empêche de vérifier l'état de tous les branchements/connexions, avant, vu que la bécane n'a pas beaucoup tourné et si lieu de stockage un peu humide, il peut y avoir de l'oxydation au niveau des cosses (effets galvaniques lorsque la batterie est branchée en cas de mauvaises masses, ce qui expliquerait par là même que la batterie soit vidée)...
Un serrage moteur arrêté ?
Peu probable, à moins que ta brêle aille se balader en ton absence ! Bon, le moteur peut se gripper, mais en général ça arrive après un stage de survie prolongé dans la fosse des Galapagos..
Voilà quelques pistes, tiens-nous au jus, tout-à-l'heure, je vais aller voir ma bécane en pension chez mon cousin et essayer aussi de la faire démarrer, j'espère que j'aurais pas les mêmes galères....
Bon courage
A y est !
Bon courage
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
L'hiver y'a plein de problème de coussinets
illustration en video:
http://fr.youtube.com/watch?v=hDma8_TCt_I
je
je
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
pour voir si ton moteur est bloqué tu peux demonter l'ecrou centrale ,coté volant moteur ,coté selecteur!
tu fais tourner le moteur a l'aide d'une clé a pipe de 17!
si il tourne facilement c'est pas bloqué!
tu peux enlever les bougie accessible pour facilité la rotation (plus de compression)
Modifié en dernier par stefter le 19 janv. 2009, 09:55, modifié 1 fois.
django
electricité
Merci Ricoune , j ' ai vérifié les branchements ........j' ai rien trouvé de spécial !!!.....je cherche toujours la diode d ' embrayage .....pas trouvé non plus , ( à part une sur le sapin , mais ça compte pas !! ) mais bon vu mon niveau en mécanique !!
Merci Stefter pour le tuyau , j' essayerai demain et je crois que avec ça, je serai un peu plus fixé sur le blocage éventuel du moteur ( si ça tourne c ' est sympa ! ce serait peut être le démarreur alors ??!!
Merci à le bzh pour le chat et les poissons rouges , j ' ai le même clip avec un ours polaire des sardines et des rasquettes , sauf que l ' ours arrive à faire un trou dans la glace .........et il se fait
salut,
que sa tourne a la clee ne veut pas dire que le moteur n'est pas bloque. J'entend par la qu'il peut generer assez de resistance qui additione avec la compression empeche le demarreur de fair tourner le moteur. J'ai eu le cas sur un quad qui a tourne sans huile; serrage des coussinets de villo et arbres a cames. Le moteur tournai bien au villo par clee mais pas au demarreur. Si tu n'a rien trouve du cote demarreur alors essais une vidange voir ce que tu trouve dans l'huile.
Le proprietaire du quad m'avait demande de le remonter que sa marche juste pour le vendre et je lui ai dit d'aller se fair metre.... Si c'est un bon pot a toi qui t'as vendu la brelle..... ok.... sinon, efface son nom de ta liste d'amis...
ted a écrit :salut,
j'ai dis :
il dois tourner facilement!
c'est sur qu'en forcant ,une rotation est possible...
n'ai crainte ,je menerve pas pour si peu!ted a écrit :le quad n'ete pas tres dur a tourner a la clee si le gars n'a pas l'abitude de tourner son moteur a la clee il pourrait ne pas fair la differance..... mais sinon t'enerve pas....
mais ,deja qu'il regarde ça ensuite il dira si ça tourne bien ou pas.
j'essai de le conseiller a distance donc pas facile deja!
ne pas l'embrouillé,mais ton conseil est bon...
quoi que
j'ai vu le demarreur entrainé un moteur qui avait le jeu vilo/coussinet trop serrer!
pour le faire tourné a la clé il fallait forcé beaucoup!
donc si son demarreur cale ,le serrage doit etre important ,si il y a serrage bien sur!
j'ai pas demonter de quad mais plus d'un moteur de transalp ou africa!
donc j'ai une certaine experience....
si ça peux servir
Qalisar
je sais plus si ça été proposé,
mais tu peux tester ton démarreur seul: tu déposes ta batterie (tjs avant tout,ou presque),tu démonte/dépose ton démarreur de la bécane.
1)tu fais contact avec un fil élec entre le - de ta batt et le corps du démarreur (en fixe)
2) tu branches/accroches un fil sur le + de ta batt ET avec des gants isolants (ou autres),tu fais juste contact avec la borne + du démarreur ( y en a qu'une qui sort du démarreur,filetée avec écrou,que tu as dévissé pour déposé le démarreur).
et là ,si ton demarreur fait un " Wiiizzzz" (bruit de roulement rapide),il est BON.
si fait juste un clic et plus rien (ou rien du tout)...
le problème du démarreur,c'est qu'il te lâche des fois sans préavis
django
ca y a est réparé !
Bon voilà c' est réparé , pas glorieux ! j ' en ai eu marre , je n 'arrivais à rien , un pote est venu , a embarqué mamie dans son fourgon , l'a emmenée chez le mécano !
Je vous le livre tel que sur la facture :
rechargement batterie 8 €
4 bougies( plaqué or) 24 €
petite fourniture (durite) 4.50 €
main d'oeuvre 2x 45 90 €
Total............................ 125.5 €
diagnostic : c' était une durite qui était coupée et bouchée !!
je me suis quand même fait "enfiler" 4 bougies !! il voulait que je lui paye le resto et l' hôtel pour lui et sa femme alors là j' ai dit : non !
Moralité :quand on touche pas sa bille en mécanique , il faut investir dans des caleçon pare-balles !!
Passe encore les deux heures de Mo, (j'en aurais passé 35) ce qui me reste en travers c' est la recharge à 8 €( fut un temps ils n' auraient pas eu la gueule de le facturer ! ) Ben chez nous oui !!
Par contre les 2 pneus .... j' ai pensé qu' ils n ' allaient pas "rentrer" ,surtout des "vaseline contact" (nouvelle marque ) à 150€ le bout sans la pose !! je lui ai dit que je repasserai plus tard !! bien plus tard ! un beau jour , ou peut être une nuit ,prés d' un lac ........
j' ai trouvé des "knackies " à 100€ posés ( les 12 ) à 350 mètres de ma casba !!
En repartant , 1.5 km plus loin , j' ai été victime d' un attentat de France télécom , un cable qui traversait la route d ' habitude au dessus,, à traversé la route en dessous à environ 80cm du sol : juste au dessus du garde boue , bilan : tête de fourche , deux flanc latéraux durite frein
grille ventilo , le cable a tout pété , mais il ma ralenti ( j' étais à peine à 60 en descente avec pneu lisse) et arrêté et coup de bol : pas tombé !!
resté comme un gland au milieu !
Ou c' est moins rigolo , je suis chez madame "lamaaf " et assuré au "tiers simple " ils m' ont dit que si j' avais été au tiers compliqué c ' était mieux et que, là , j ' allais être obligé de leur faire un chèque pour les frais de dossiers !!! O K !!! je paye 125.39€ avec 0.50 de bonus !
Pour résumer, le tiers simple c' est de la merd* !! S' il n'y a pas une déclaration de "tempête " faite par Sarko himself en personne , Je peux commencer à me gratter , il ne s' occupent même pas du recours !
Alors tempête dans le sud ouest on a vu le massacre à la télé , et franchement , on compatis !! Mais dans le Var , un gros coup de vent , beaucoup de flotte ,mais sans plus !
Alors revoyez bien vos contrats , faites vous bien tout expliquer, il aurait fallu que je sois" tous risques" pour qu'ils daignent s ' occuper du recours !
Alors on se dit la bécane a 21ans , si je la casse tout seul ils vont rien me rembourser alors va pour le moins cher , et c' est peut être une grosse bêtise : en payant le double je galèrerais peut être moins aujourd' hui ! A étudier !
Je sais j ' aurais du l' ouvrir dans le "post assurance" déjà ouvert !!
Mais bon on papotte ,on papotte !!!
Ce coup ci, j'ai essayé de faire court ! C' est Ricoune qui m' a conseillé d' en parler sur le foroom !! ( j' ai du le saouler aussi !) Z'avez qu'a voir avec lui !
En tout cas merci encore à Stefter , quali , Ted, bzh l'orient et mon Ricounet ah ! lui je crois que je vais le demander "en pax " !!!je déconne il est déjà macké .......the knife !!
- phs74
Tu t'es mis au scooter mon Ricounet ???ricoune47 a écrit :Ah bon ? On m'aurait menti ? C'est pas des vestales légèrement vêtues qui me préoccupent ? 8-°kiki31 a écrit :et puis ricoune est non seulement maqué mais aussi trés occupé par certains plantigrades ........
T'as raison, c'est toujours mieux que le bitouine
- jfd
Re: ca y a est réparé !
salutdjango a écrit :Bon voilà c' est réparé , pas glorieux !
la quelle ?
django
pas vestales !
En fait Ricoune voulait dire : Vespa..... siennes ! .....( le renard !!)
( +1 comme vous dites en langage codé ! ) = notre nouvelle association s ' appelera : "les renards des vespasiennes " . En parlant de langage codé , je me fais des noeuds grave, avec vos smileys . Ya kékun qui peut éditer la notice ! le mode d'emploi quoi ! mettez vous un peu à la place des vieux grabataires qui sortent des grottes et qui découvrent "le micronde ", micro ordi , PC , Ségolène , Martine !!!!! La honte !!!! comme des boeux , on fait semblant de savoir , et on sait pas faire marcher le Bouzinga !!! (c' est du Ricoune ,au moins on apprend les langues étrangères !)
Comme le zinzin pour "citer" !! dire kien a qui arrivent à en citer 5 en même temps !!! (pour moi c' est du bac +5 + master de mécanique !!)
J' arrête , (j' ai promis au "renard" de faire court !!!!)
- petit nouveau
1- regarder les smileys
2- choisir celui que tu veux
3- cliquer dessus.
Un mot barbare s'inscrit tout seul dans le message et quand tu édites, ça deviens le smiley que tu as selectionner.
J'espere que j'ai répondu à ta question
3- cliquer dessus.
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
django
la durite !
Jfd a écrit : laquelle ! (de durite! )
Alors !...le méc..anono " m ' a dit : " la durite de dessus le carbu " il parait que ça étouffait le moteur ! que elle était bouchée et sectionnée , que à force d' insister j ' avais mis la batterie à plat , en gros que j ' étais un âne (seul diagnostic correct !) c 'est vrai que quelques temps avant "mamie" pétait grave au démarrage ,(mais vraiment très fort , style un pétard quoi ! elle "fumait" pas ....je précise !)
Si ça se trouve , yavait quedale ! je l 'ai juste mise à plat la batterie ,mais quand même , quand je lui ai dit que j ' avais essayé aussi avec la batterie de la BAR( J' ai bien précisé que j'avais déposé la batterie de la moto ) en direct , il m' a dit qu' il fallait pas le faire que je risquais de bouziller la batterie !!
Ma conclusion : en face d'un mécano ....il faut un autre mécano !!!!!
ou au moins un bon amateur averti (style "renard du forum en trans " )
Mais c 'est la loi du commerce , chacun dans son domaine peut rouler l 'autre , surtout si l ' autre n' y connait rien ( j ' enfonce un peu des portes ouvertes là !) Mais j ' ai connu des mécanos super réglos , qui te disaient c 'est rien la durite était débranchée , tu me dois rien , tu payes ton coup c ' est bon !! Chez celui là on y revenait en courant ,(et on sortait pas en marche arrière !!)
Ceci dit c' est comme ça dans tous les domaines : fais venir un plombier pour changer un joint ? ,( ça revient moins cher de le fumer !!!! le plombier ou le joint ,comme tu veux !!) ou un maçon, peintre , menuisier , je suis dans le bâtiment et dans le midi ,(en particulier dans le Var )
c ' est carrément du "balltrap " ça frise le racket !!! Mais il faut dire aussi qu ' il y a des artisans honnêtes et ceux la ne manquent jamais de boulot , avec la crise qui débarque peut être que les "branleurs" vont commencer à morfler ! mais certains arnaqueurs ont la peau dure !!Tout ça c' est à cause des parisiens qui viennent nous boire la mediterranée !!
Je déconne , c' est juste limite eux qui nous font bouffer !!
Si les Chtis pouvaient aussi venir plus souvent , ça nous ferait un peu plus de pub et un peu plus à grailler ....s ' il descendent qu 'ils emmennent quand même le "Marouale" , on sortira le "Bandol "
Mais je m étale !!! on parlait de durite !! j ' ai pas fait trop long quand même !! Je sais ,je saoule !!!
J'ai travaillé sur Paris dans la mécanique. On restaurait des vespas et j'étais le seule employé de mon patron : Un italien !!
Moi qui me considère plutôt comme honnête, eh bien j'ai du vite prendre le plis. Et puis finalement on s'y fait. Faut dire que la clientèle bobo qui pleure pour un câble à 2,50€ mais qui a un jean à 400€, le casque qui va avec et le dernier Ipod ça permet de forcer sur les devis sans trop de scrupule
Par contre depuis cette expérience je n'ose même pas faire venir un couvreur pour des travaux de toiture. Je me dis toujours que je vais me faire entuber
django
Smiley ... li ptitcounries !
Petit nouveau a dit : voila comment on fait pour les smileys !!
Merci petit nouveau , je pensais que tous les caractères zarbi allaient rester
inscrits dans le message ! et je n' osais pas poster comme ça . Je vais m 'entrainer de ce pas , mais , ça va faire encore plus long tout ça !
Remarque peut être pas ! Le langage des signes c' est plus concret que le barratin !! et j 'ai envie moi aussi de jouer avec " liptites couneries " (encore un mot inventé par Ricoune ça ! On dira les "Ricouneries " d' or et navent ... en avant guingan !!!.....) p....n faut que j ' arrête aussi le Perrier , putaincong les bulles !! Vla que jme mets à parler le" Lotégaronnais ", maintenant !! C' est putaincong...taingieux ....leur dialecte !!!
Ricoune , Looping , Kiki ,vous pourriez quand même nous apprendre vot patoi ! Mamie en patoi la classe non ? Vous pourriez emmener le foie gras aussi !!
Bon je me casse !!!!( en attendant de trouver le panneau : "je sors")
Merci encore Petit nouveau .
django
a jeje ....
Jeje a dit :" a parlé des scrupules et a été obligé de prendre le pli "
Moi aussi j ' ai été obligé de prendre le pli , sinon c ' était la porte que je prenais !!!
On m ' a juste demandé d ' appliquer le tarif et de fermer ma gueule !!!
Aujourd ' hui je suis vraiment dégouté par la tournure que prennent les choses , mais on a pas le choix !!! sinon on bouffe des racines ,et on boit de l ' eau croupite !!! ( non pas de l ' eau c' est dangereux !!!)
En plus il faut qu ' on s ' arrange avec les scrupules , : le pire c ' est de savoir qu' on les roule , et de savoir aussi qu ' ils savent qu' on les roule , ( les clients ) et vu qu ' on est devant , c' est nous qui passons pour des bandits , pendant que le patron" astique" la photocopieuse avec la secrétaire !!!
On l ' aurait bien astiqué aussi .... la photocopieuse .....mais bon ...voilà , je pars encore en sucette !!!
Après mon CAP de smileys je ne m' exprimerai plus qu' avec des smileys !!!
Du repos pour vous en perspective ...(et encore ...pas certain ....!!)
- phs74
Re: pas vestales !
Tiens, voilà une photo de la dernière à Paris ...django a écrit :En fait Ricoune voulait dire : Vespa..... siennes ! .....( le renard !!)
Elle se situe bd Arago, en face de la prison de la santé
Quant aux autre ...
django
La meule au renard !
La verte je la reconnais : c ' est la "mamie " de Ricoune elle sort juste
de l ' éléphant bleu !!!
