rouler avec 1 CDI
kamantche
rouler avec 1 CDI
Bonjour, je suis en rade, au milieu de nulle part, j'ai un cdi en botte...Est-ce que je peux rouler quand même ?
Je veux dire à petite vitesse (50-70 km/h)...N'y a t-il pas risque de détérioration de l'huile par mélange avec l'essence imbrûlée du cylindre ne fonctionant pas ?
Merci aux mécanos !
Merci aux mécanos !
- jfd
Re: rouler avec 1 CDI
salut
cela ne m'est jamais arrivé, mais si c'etait le cas je ferais comme ça
debrancher le CDI HS
enlever la bougie accesible du cylindre sans allumage (pour eviter d'aspirer du melange gazeux (air essence) )
rouler a vitesse reduite
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Tu dois rouler loin? Tu as besoin d'aide? Tu es où?kamantche a écrit :Bonjour, je suis en rade, au milieu de nulle part, j'ai un cdi en botte...Est-ce que je peux rouler quand même ?
Merci aux mécanos !
tiennot2004
- Indispensable
Suis déjà rentré sur un cylindre . 20 bornes à 60-70 km/h sans problème et sans rien péter...
kamantche
Ok, je vous remercie de vos réponses.
je suis à Nantes actuellement mais pas moyen de trouver de cdi...Peut-être chez Honda, mais à quel prix !
Je dois encore faire 140 km...
- Been thanked : 38 times
Essaie de tripatouiller les connecteurs, ça reviendra peut-être... mais roule très cool.
Sinon, si tu restes un peu sur Nantes, on peut lancer un appel d'urgence...
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
ce que tu peux essayé :
tu mets ton cdi defectueux coté boite à air!
tu remonte tout sauf ton cache lateral coté boite a air toujours!
ainsi tu peux touché le connecteur avec la main et lui faire faire contact de temps en temps...
ça marchais quand j'etais en rade en 89 avec ma "jeune fille" de l'époque
Nico91
Je suis déjà rentré sur un CDI. A part le fait que t'as la puissance du 125 XLS de 200kg, ça roule
de toute façon pour dépasser le 70 sur un CDi faut essorer la poignée comme un goret
Bon c'est pour dépanner et rentrer à la maison
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
ça m'est arrivé une fois en Ardèche avec ma femme et tous les bagages
Nous étions préssés alors 100 tous le long sur la N86 jusqu'à la maison (200km)
Aucun problème particulier sauf qu'il faut faire patiner pour démarrer: aprés ça va
