En attente de mise dans la FAQ
Image(IMPORTANT!) Ta Transalp ou ton Africa Twin a un souci!
D'autres ont sans doute déjà rencontré le même problème, viens consulter ici, notre banque de données pour s'auto diagnostiquer ou dépanner.
Modérateur : Metteurs en page de la FAQ
Re: FOIRE AUX QUESTIONS
Ajouté, le topic sur les pétarades à la décélération (rubrique carburation):
viewtopic.php?p=81376#p81376
Ajouté le post sur la réparation du tripmaster d'Alain31.
Maitre-cylindre avant
viewtopic.php?f=21&t=10848
(Fait cf message suivant)
Re: En attente de mise dans la FAQ
OK c'est dedans! viewtopic.php?f=27&t=4726
On peut utiliser ce post pour garder sous la main les liens vers les posts à mettre dans la FAQ dès qu'on a un peu de temps.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Flan a écrit :OK c'est dedans! viewtopic.php?f=27&t=4726
On s'est croisé sur la FAQ :D
Je faisais la modif en meme temps que toi, mais tu es arrivé le premier :roll:
J'ai juste ajouté le lien direct vers la video :wink:
Super les gars. Beau travail collectif sur ce forum wow (ben on a le droit de s'autoféliciter non? ;) )
Fils cramés sur alternateur : viewtopic.php?f=13&t=10775&start=42
EDIT : ajouté :D
HISS : viewtopic.php?f=22&t=1561
EDIT : fait
TiTi a écrit :Fils cramés sur alternateur : viewtopic.php?f=13&t=10775&start=42
Ajouté ! je l'avais oublié celui-là :D
A faire:
Quelles référence de batterie sur nos brêles?
Un doc au format PDF quivabien par Yuasa! http://www.yuasabatteries.com/pdfs/2009 ... _specs.pdf
Il y a toutes les références par moto (à partir de la page 16) et aussi les références croisées avec d'autres fabricants, la signification des références (il est tout à fait possible d'acheter par exemple une batterie avec tuyau de mise à l'air à gauche au lieu de droite comme à l'origine, par contre il n'est pas recommandé de prendre une batteries avec les polarités inversées etc.)
EDIT Ti² : ajouté
Le lexique des abréviations : viewtopic.php?f=27&t=12446
EDIT Ti² : ajouté
Lien cassé (bougies) : viewtopic.php?t=2555
Codes couleurs : viewtopic.php?f=21&t=11588
EDIT TiTi : fait 06/04/12
A partir de début septembre, j'aurai du temps pour m'occuper de ça ;)
TiTi a écrit :A partir de début septembre, j'aurai du temps pour m'occuper de ça ;)
J'imagine :) Pas de soucis, j'ai bossé un peu dessus ce matin. Ajouté des rubriques (refroidissement, ...) et enlevé 1 ou 2 posts visés du mode post-it. On pourra facilement les retrouver via la FàQ.
posting.php?mode=reply&f=21&t=15881
Faudra penser à mettre une note dans les messages pour lesquels c'est fait...
Ajouté: Topic des soucis de régulateur/redresseur: viewtopic.php?f=22&t=13207 dans lA partie circuit électrique de la Faq;
viewtopic.php?f=14&t=10971
EDIT TiTi fait 06/04/12
grenouille a écrit :http://cycle-ergo.com/
il faudrait le mettre en post-it ce lien :ouioui
hdx
Message par hdx »
Réparation prise de compteur kilométrique :
[Edit Hdx] fait le 24/02/2012 :wink:
Le démonte-soupape du Chato...
"+" après contact :
viewtopic.php?f=49&t=17142&start=120#p328811
Ajouter celui d'@T avec.
Jauge Bonette : viewtopic.php?f=20&t=20249#p385753
[Edit Flan: Fait le 4/11/2013]
Frein à tambour :
viewtopic.php?f=21&t=20440
