jojo
Re: [Echappement] Origine, adaptable, fait maison ?
Message par jojo »
On peut mettre du Rustol à l'intérieur (1/2 litre). Bien remuer dans tous les sens. laisser égouter puis sécher.
Remettre du Rustol à l'intérieur ( le reste qui s'est égouté la premiere fois). Bien remuer dans tous les sens. laisser égouter puis sécher.
Cela ralentit bien l'effet de corosion.
Pour l'estérieur passer le Rustol pur. Une fois sec repeindre en noir avec de la peinture diluée avec 5 à 10 % de Rustol.La peinture se tire mieux mais gagne un aspect satiné au détriment du mat.
Bonjour, intéressant, mais commence par ça : viewforum.php?f=6
Les gaz d'échapement peuvent-ils être humide?
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Vieux møtard a écrit :Les gaz d'échapement peuvent-ils être humide?
Oui !! chauds et humides !!! :mrgreen:
Donc on a tout intérêt à installer du rubson à la sortie du moteur :P
simseb2009
Message par simseb2009 »
moi j'ai fait simple, la 1ère chicane bougeait, en faite cassé en trois.*
Ouverture, enlèvement de la chicane cassée... oups c'est C.N il reste un bout là... et un autre là... et puis c'est quoi cette laine de verre.... oups tout parti.. :lol:
Il me reste une grande chambre de détente et la 2ème chicane vers le haut du pot...
Peinture extérieure pour barbecue... Cuisson du pot au décapeur thermique puis directe sur la bécane... Vous dirais si ça tient.. wow
Mais le bruit est :supercontent
Bon boulot, pas trop galère à ressouder?
simseb2009
Salut FLAN,
non le plus chiant a été de vider le pot, les toles perforées en espèce de fer blanc sont poinçonnées et celle qui est du coté de la chambre haute est dure dure à défaire.
La peinture semble tenir, mais je n'ai pas encore fait de long trajet.
Par contre j'ai un perçage en bas du pot, à la jonction ligne et pot... 4 mm de diam je dirais... d'ou sort la vapeur... avez vous la même chose ou pas ...
Cazelles
Message par Cazelles »
simseb2009 a écrit :Salut FLAN,
on a TOUS ce trou :mrgreen: ... il est d'origine et sert a évacuer les vapeurs (et donc limiter la rouille)
Avec les chicanes les gaz d'echappement n'utilise pas cette sortie :wink:
simseb2009
Bon alors §§ disons que j'ai la première T@ à vapeur .... wow
simseb2009
juste faire gaffe à une chose. j'ai mis de l'antirouille sur les anciennes soudures et partout ou des points apparaissaient... l'antirouille apparait sous la peinture car sa surface est différente de celle du fer... à méditer... mais le pot est bien plus beau qu'avant tout de même.
hdx
Message par hdx »
simseb2009 a écrit :juste faire gaffe à une chose. j'ai mis de l'antirouille sur les anciennes soudures et partout ou des points apparaissaient... l'antirouille apparait sous la peinture car sa surface est différente de celle du fer... à méditer... mais le pot est bien plus beau qu'avant tout de même.
Normal ... l'anti-rouille ne tient pas a la chaleur ...
Il faut traiter a l'acide phosphorique a 25% :wink:
simseb2009
l'antirouille tient pour le moment, c'est juste une différence de peau.. a suivre wow
Cazelles
simseb2009 a écrit :l'antirouille tient pour le moment, c'est juste une différence de peau.. a suivre wow
Tu as de la chance parce que pour moi ça a été :
Antirouille julien et peinture HT noire = reponsage et repeinture :-[
simseb2009
As tu regardé sur la bombe de peinture... moi c'était la première fois que je regardais... et bien il précise qu'il faut faire "cuire" la peinture à 300°c durant 1H histoire de rendre la peinture résistante et dure.
Sur les sorties de cylindres la peinture à cuit .... disons rapidement... elle a virée un poil de couleur.. moins noire... mais aucune craquelures ou autres.
Pour la cuison: ralenti à 1000, démarrage, 5 min de chauffe sans accélérer, arrêt, 15 min de repos, re 5 mins de chauffe et ainsi de suite.....
Mamie est entièrement remontée... yes... y a plus qu'à rouler
Ps: elle pouvait rouler hier, masi je suis sorti dur 2 bornes et .... vlan un clou..... j'y croyais pas... 27€ et zou elle roule...
Attention : peinture HT 600° pas suffisante...
Cazelles
TiTi a écrit :Attention : peinture HT 600° pas suffisante...
Pas trouvé mieux ... tu prends quoi ? :mrgreen:
simseb2009
Peinture HT noir mat exterieur barbecue, marque CASTORAMA, je vous en dirais plus la semaine prochaine...
simseb2009
Oups 600 °c
D'après ce que j'ai lu ici ou ailleurs, il faut de la 900°.
Sur la mienne, j'ai tartiné à la cire à poële.
simseb2009
YAHOOOO,
mamie etant à nouveau habilliée, je viens de faire 20 bornes.... à Donf.... 1ere pas d'huile au sol ou sur le démarreur...2ème la peinture pas cuite... ben elle fini de cuire.. côté pot... 3ème la peinture déjà cuite côté pipe échapement ben elle brule pas et j'ai monté mamie régulièrement dans les 7000.....
Euh!!! j'ai plus de pèche... c'est le pot ?? je suppose..
oups: tout de même un poil légèrement vachement plus sonore le pot vide...... mais bon moi je dis ça je dis rien .... :lol:
Cazelles
C'etait toi le bruit ? :mrgreen:
simseb2009
Ah wouaih! legerement bruyant le pot !!! :mrgreen:
jfd
Message par jfd »
salut
en peinture HT en spray, j'ai fait plusieurs essais
la plus mieux, c'est celle ci, 900°c en pointe trouvable chez Casto au rayon cheminée
même en sortie de culasse ça ne bouge pas
bonne journée
jfd
Message par jfd »
simseb2009 a écrit :Ah wouaih! legerement bruyant le pot !!! :mrgreen:
salut
un silencieux d'origine, un peu liberé est bien moins bruyant qu'un supertrapp, ou un pro-duro non homologué
même avec des tubes de sortie plus gros :shock:
j'ai testé pour vous :lol:
bonne journée
simseb2009
ben me voilà rassuré alors ...; :D
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
JF, faudra que tu me parles de ta modif sur le pot, quand j'aurai monté mes carbus de 36,5 NTV avec gicleurs de 132 ! :wink:
levoleurdepoules
mais ce que l apeinture risque de ne pas aimer , ce ts pas la chaleur du collecteur, mais a mon avis les chocs thermiques ... montée rapide en t° et descente tout aussi rapide lors des demarrages et arrets, eau sur le pot et tout le toutim... ca risque de s ecailler !!!
jfd
Message par jfd »
levoleurdepoules a écrit :mais ce que l apeinture risque de ne pas aimer , ce ts pas la chaleur du collecteur, mais a mon avis les chocs thermiques ... montée rapide en t° et descente tout aussi rapide lors des demarrages et arrets, eau sur le pot et tout le toutim... ca risque de s ecailler !!!
salut
pour le moment la Pyro Feu, elle tient bien ( ça fait deux ans)
bonne journée
jfd
Message par jfd »
Zantafio a écrit :JF, faudra que tu me parles de ta modif sur le pot, quand j'aurai monté mes carbus de 36,5 NTV avec gicleurs de 132 ! :wink:
salut Hervé
j'ai coupé les deux sorties,
qui sont en fait des petites chicanes
et a la place un tube chromé de chaise de bureau qui fait 35mm de diametre interieur,
de memoire le diametre des sorties d'origine doit etre dans les 20mm
bonne journée
