Les miens sont bloqués et je sais que je suis pô le premier à qui ça arrive
Porte couronne
- Methoxyflurane
Porte couronne
Quelqu'un a-t-il une astuce pour débloquer les 6 écrous du porte couronne
- Zantafio
- Ignition king
Dans ce genre de situation, je mets du dégripoil, je laisse agir, puis j'enfile le bout de la clé dans un morceau de tube de +-80 cm de long, et là il est rare que ça résiste
Sinon au lieu de pisser sur les twins poussifs, tu peut toujours essayer de le faire sur la couronne, à défaut de dégripoil
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- Zantafio
- Ignition king
Le tournevis à frapper, c'est bien, mais on vite fait d'abîmer l'empreinte, si ça marche pas du premier coup, c'est pour ça que je préfère le levier...
On peut aussi taper un peu avec un marteau sur la tête de vis, ça aide à décoller les filets, et aussi à faire pénétrer le dégripoil.
En fait faut se méfier des tournevis à frapper, le miens est facom qui te balance 400 N.mZantafio a écrit :Le tournevis à frapper, c'est bien, mais on vite fait d'abîmer l'empreinte, si ça marche pas du premier coup, c'est pour ça que je préfère le levier...![]()
Mais en effet, le degripoil et le ch'ti coup de marteau aide.
Je ne suis pas fan des leviers, en général c'est trop lent, et c'est la qu'on foire l'ecrou.
