[Refection frein avant] premier modèle (etrier noir)
vidock
Re: [Refection frein avant] premier modèle (etrier noir)
Message par vidock »
bribri a écrit :Tuto impeccable!
Moi j'en suis là où il faut remettre les nouveaux joints... J'ai réussi à les mettre pour un piston,mais pour l'autre je galère à mettre celui avant... ça fait une heure que je suis dessus.... snif je suis pas doué ou il y a un truc?
merci merci
Salut le Nancéen :wink:
Normalement il n'y a pas de pb (enfin, j'en ai jamais eu) pour mettre les nouveaux joints :pasmafote
Comme tu as pu le voir ds le tuto, les joints sont différents.
As tu pensé à nettoyer les gorges des joints ds les cylindres (je prends un fil electrique de 1,5mm² rigide et dénudé - celui qu'on utilise ds le bâtiment) ?
Penser aussi à lubrifier le joint avec du liquide de frein avant de le mettre en place.
bribri
Message par bribri »
vidock a écrit : Salut le Nancéen :wink:
merci vidock
bon je pensai déjà bien avoir nettoyé avec la WD40 et tout et tout... je réessaye cette après midi! au pire je t'amene l'étrier ... :D non je rigole je devrai bien arrivé à le faire!
vidock
Je suis sûr que tu vas y arriver :wink:
Au pire si c'est tj la cata, ouvre un nouveau post pour éviter de charger celui de Stefter et les pointures du forum trouverons forcément une solution.
Si tu veux passer, pas de soucis. Le WE seulement car la semaine je ne suis pas à Nancy.
bribri
opla, c'est bon j'ai réussi. mais vraiment pas évident! peut etre dut à la taille de mes doigts
merci de ta propo vidock! ça peut toujours etre utile!
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Un probleme récurrent !!! l'axe de maintien des plaquettes grippé !!!
J'ai donc pris quelques notes en faisant le travail.
Un étrier qui porte tous les signes d'un probleme certain ...
apres avoir dégagé les plaquettes a la disqueuse ... essai de dévisser a la pince Grip ...
Ca ne va pas :roll:
J'essaye de diviser le probleme en coupant l'axe au milieu ( ligne rouge )... ca ne va pas mieux !!! :twisted:
Je vire donc la totalité de l'axe visible ( lignes vertes )
Aux grands maux ... les grands remedes ...
Un bon coup de pointeau au centre du bout d'axe ... puis la foreuse sur colonne.
NB : si vous n'etes pas sûr d'etre bien au centre, forer a 4 mm et dégager ce qui reste au chasse goupille de 5 mm :mrgreen:
Puis le coté fileté ... en 2 passes ...
la première, pour bien centrer le forage et dégager la partie de l'axe oxydée dans l'étrier ...
La deuxième pour mettre le trou au diamétre de l'extracteur.
NB : Ne pas percer la totalité. 10 a 12 mm sont bien suffisant pour enfoncer l'extracteur ( par rapport au plan de l'étrier )
Voilà quelques points de repère lorsque le probleme se présente ...
Photos actualisées :wink:
Modifié en dernier par hdx le 17 janv. 2013, 04:17, modifié 2 fois.
Pensez aussi aux axes de flotement de l'étrier, sinon l'étrier ne flote plus :mrgreen:
J'ai eu le problème dans la semaine qui vient de passer, ça continuait de freiner après avoir lâché la poignée et je savais que ça ne pouvait pas venir des étriers même, je les ai refait l'an dernier avec le tuto Stefter. Les deux axes de flotements étaient bien sec et j'y ai mis de la graisse à roulement bien collante lundi et le soucis à l'air d'être réglé.
J'ai fait pareil à l'axe de plaquette pendant que j'y étais. Posé neuf l'an dernier, il commençait déjà à avoir quelques traces d'oxydation blanche.
J'ai pu constater au passage que la partie à l'air libre des pistons d'étriers commence à être couleur rouille. Quelqu'un sait-il comment éviter que ça continue au fur et à mesure de l'usure des plaquettes?
vaslin
Message par vaslin »
Vieux møtard a écrit :Pensez aussi aux axes de flotement de l'étrier, sinon l'étrier ne flote plus :mrgreen:
+1
C'est un point important à ne pas négliger
J'ai également utilisé le tuto de Stefter à l'occasion du changement du disque et des plaquettes, il suffit de suivre les explications et les photos remarquables (comme d'hab !) , on se prendrait presque pour un mécanicien :oops:
Déjà que nos mamie ne sont pas réputées pour leur freinage, pas la peine de leur ajouter du handicap
Et depuis c'est que du bonheur, freinage plus réactif et absence de bruit de plaquettes qui ne reviennent plus
Mes pistons d'étriers sont également piqués après bientôt 22 ans de bons services, j'ai changé tous les joints et ça ne fuit pas ! Malheureusement, je crois que nous ne pouvons pas protéger la partie du piston qui est exposée à la pluie, au sel de déneigement etc...
NikoT@
Message par NikoT@ »
vaslin a écrit :
+1
Voici 3 fois que je fais cette réfection, sur 3 étriers différents je précise, et le résultat est bluffant à chaque fois surtout si on en profite pour passer aux durites avia.
Attention de n'utiliser que du liquide de frein à l'intérieur de l'étrier, pas de WD40.
Vaslin tu as un MP... (j'ai édité ce message)
Niko
Modifié en dernier par NikoT@ le 20 janv. 2010, 14:04, modifié 1 fois.
vaslin
Salut Niko,
Je te réponds par MP pour ne pas pourrir le sujet :gloup
NikoT@
vaslin a écrit :Salut Niko,
Désolé je croyais être en mp moi même :oops: !
Bon j'édite mon message.
Niko
resat74
Message par resat74 »
Bonjour, après avoir repeint la ligne d'échappement, changer le câble d'embrayage, changer un cale pied, fait la vidange, tout ça grâce à ce site, car je suis assez novice en mécanique, je m'attaque au piston d'étrier de ma PD10(double boulot puisqu'ils y en a 2): En premier lieu, j'ai enlevé l'étrier du disque, en dévissant les 2 visses qui se fixe sur la fourche, j'ai enlevé les 2 plaquettes, j'ai fait sortir les 2 pistons (pas entièrement, car je pense que si je vais au bout, tout le liquide de frein va s'écouler et je voudrais savoir si on ne pouvait pas faire autrement??????????? Quelqu'un aurait le lien pour le tuto Stefter. Mon soucis, c'est que si tout le liquide s'écoule, il me faudra réamorcer tout le système et ça à l'air galère. Et quelle graisse faut-il utilisé pour les 2 visses qui font coulisser les plaquettes? wow
vaslin
resat74 a écrit :Bonjour, après avoir repeint la ligne d'échappement, changer le câble d'embrayage, changer un cale pied, fait la vidange, tout ça grâce à ce site, car je suis assez novice en mécanique, je m'attaque au piston d'étrier de ma PD10(double boulot puisqu'ils y en a 2): En premier lieu, j'ai enlevé l'étrier du disque, en dévissant les 2 visses qui se fixe sur la fourche, j'ai enlevé les 2 plaquettes, j'ai fait sortir les 2 pistons (pas entièrement, car je pense que si je vais au bout, tout le liquide de frein va s'écouler et je voudrais savoir si on ne pouvait pas faire autrement??????????? Quelqu'un aurait le lien pour le tuto Stefter. Mon soucis, c'est que si tout le liquide s'écoule, il me faudra réamorcer tout le système et ça à l'air galère. Et quelle graisse faut-il utilisé pour les 2 visses qui font coulisser les plaquettes? wow
Puisque tu as sorti les pistons (mais pas complétement) profite en pour les nettoyer du mieux que tu peux.
Tu passes un peu de liquide de frein sur les pistons avant de les rentrer cela facilite la manip puis n'oublie pas de nettoyer toutes les traces de liquide de frein avec un nettoyant spécial frein ou autre.
Lorsque tu écris "qui font coulisser les plaquettes", je pense que tu veux dire "qui font coulisser les étriers" Tu peux utiliser la graisse dont tu disposes ce n'est pas sensible. L'essentiel est que les étriers coulissent bien sur les axes et que les joints ne soient pas déchirés;
Bonne chance
Michel \o/
resat74
Bonne chance
Michel \o/
De toute façon, je vais enlever les pistons pour changer les joints, puisque je les ai commandé. Mais j'ai peur ensuite de perdre trop de liquide de frein pour pouvoir sortir les pistons sur le deuxième étrier. C'est le même circuit. Est-ce qu'il faut que je refasse le plein de liquide de frein et purge le système avant d'attaquer le deuxième étrier???????
The Jibest
Message par The Jibest »
resat74 a écrit :De toute façon, je vais enlever les pistons pour changer les joints, puisque je les ai commandé. Mais j'ai peur ensuite de perdre trop de liquide de frein pour pouvoir sortir les pistons sur le deuxième étrier. C'est le même circuit. Est-ce qu'il faut que je refasse le plein de liquide de frein et purge le système avant d'attaquer le deuxième étrier???????
Pourquoi du rouge ? Tu es en colère ? :evil:
Le tuto du Dok ne cherche pas trop loin : tu es dedans :roll: retourne au début...
Tu as aussi ça :
http://transalpnet.free.fr/tech/restaur ... /index.htm
Si tu suis la manip, alors tu sauras comment faire, également la réponse à tes soucis de perte de liquide :hehe
Tant qu'à changer les joints, tu ne vas quand même pas laisser le vieux liquide non ?
Je vais insister, mais suis bien les étapes, respecte les rigoureusement, et comprend ce que tu fais : le doute c'est pas bon :lisezmoi
la bonne nouvelle : tu vas te sentir beaucoup mieux après tout ça :ouioui
Perso, j'ai commencé par l'arrière : un seul piston, un seul disque.
Ouala :vieux
resat74
Tu as aussi ça :
Ouala :vieux
Ok, merci bien pour le lien. C'est sur celui que j'ai commencé à cogiter pour la réfection de mes étriers, mais je l'avais perdu dans mes favoris. Pour la couleur rouge, c'est que la semaine dernière je bossais de nuit et cette semaine du matin donc mes yeux était en décalage horraire et mon écran du boulot donne des signes de fatigue. C'était juste pour distingué si je n'écrivais pas trop de connerie. Je vais me lancer mais je reste septique pour le deuxième étrier, j'ai peur de n'avoir pas assez de presssion pour dégager les pistons. J'ai commencé par l'avant,car les étriers frottent et je galère pour manoeuvrer moteur éteint. wow
Ps : je vais dégager les 4 pistons en même temps, avec mes deux mains et les deux mains de ma moitié.
The Jibest
Tu es un anxieux :wink:
Je compatis un peu plus, donc je vais commenter un peu :
- tu démontes l'étrier droit (dans le sens de la marche hein !) sans le déconnecter du circuit hydraulique.
- tu sors simultanément tes pistons en pompant à la poignée, et progressivement : cales par cales. À la fin une simple clé plate peut suffir. Et un gamin de 4 ans doit pouvoir les enlever sans lâcher son doudou :lol:
- bien sûr, la manip se fait au-dessus d'un bidon ou d'une bassine qui ne craint rien : mef aux éclaboussures de DOT c'est corrosif (lunettes pour toi).
- en final, le liquide va s'échapper : ce n'est pas un pb s'il va dans ton bidon !
- tu fais tranquillement la manip des joints, nettoie bien la gorge avant (c'est le plus chiant).
- pour remettre le piston (pense à ouvrir le bocal et à bien protéger autour) c'est un coup à prendre. Tu vas vite devenir un crack car il y en a 4 à faire :ouioui
- j'insiste juste sur les points importants : toi, tu respectes toutes les étapes !
- tes pistons remontés (repoussés), étrier qui brille, coulisseau graissé, et plaquettes en place : tu refixes l'étrier sur le tube.
- et là, Ô révélation surnaturelle :pope tu purges entièrement ton circuit (droit) soit par le haut soit par le bas (seringue). Jusqu'à voir du dot clair comme du rhum blanc ou du sirop de cane (si tu prends la route :wink: ) sortir.
- là tu es prêt pour le gauche : trop cool tu vas avoir de la pression :buch pour refaire la même manip jusqu'à la purge finale.
Elle est pas belle la vie wow
C'est plus clair ?
Bon courage :gloup
LOOPING
Message par LOOPING »
jibest : la pédagogie faite homme !!!!!! thx thx thx
bravo!
Modifié en dernier par LOOPING le 25 févr. 2010, 13:49, modifié 1 fois.
(Ph.GELUK)
simseb2009
Message par simseb2009 »
j'ai remplacé mes joint d'étrier avant ce week, aucun prb notoire sauf les gorges des joints qui étaient cracra... Nettoyage à l'essence, à la paille de fer 000, bidon vide pour recueillir le dot 4 et remontage au liquide de frein.... nikel chrome...
Pensez à prendre un nettoyant pour disque car ça éclabousse un peu... des fois ....
The Jibest
LOOPING a écrit :jibest : la pédagogie faites homme !!!!!! thx thx thx
bravo!
J'ai été un peu formé par des graisseux qui ont employé des mots simples pour qu'un branleur de manche comprenne :hehe
De plus, je suis parti du niveau 2 mains gauches pleines de pouces, alors quand on s'en sort vivant, ça aide à aider :lol:
Quand tu veux pour mon cours de perfectionnement \o/
resat74
J'ai sorti au 4/5 ème les pistons sur un étrier. Sur l'autre, manque de bol, impossible de dévisser la petite vis (que du filetage avec une fente au milieu) avant la visse six pans qui retient les plaquettes. Mais comme j'ai pas l'habitude de me laissé emmerdé par quoi que ce soit, je prends la perceuse et perce jusqu'à la visse six pans. Ensuite, une clé six pans et je dévisse, même le taraudage de l'étrier est nickel, pas une rayure( je sais, j'ai eu de la chance sur ce coup là). Ensuite je sors mes pistons au 4/5 et je les cale et je reviens sur mon premier étrier. J'actionne ma poignée de frein, et là, ils ne sortent plus, je pense que qu'il n'y a pas assez de liquide de frein pour faire la manipe sur les deux étriers à la fois. Donc je rentre les pistons sur le deuxième étrier avec cale et serre-joint, je réactionne la poignée et en fin de compte, un piston dégagé et l'autre il lui manque 5 MM. Le problème c'est que je n'arrive pas à le débloquer.C'est vrai que le premier est grado et les joints morts. Qu'est-ce que je dois faire ?????????? Changer les joints du premier piston, le nettoyer .... puis le remettre et rajouter du liquide de frein pour pouvoir m'occuper du deuxième ou bien.................???????????????????????????????? wow
tu peut prendre une pince multiple ,en te serrant en bout de piston ,tu fait tourner en le tirant vers l'exterieur ça devrais venir....
resat74
stefter a écrit :tu peut prendre une pince multiple ,en te serrant en bout de piston ,tu fait tourner en le tirant vers l'exterieur ça devrais venir....
Ok, je vais faire comme tu dis et donne des nouvelles, j'espère quand je serais arrivé à la fin de ton tuto, si je n'ai pas de problèmes avant. wow
hdx
Message par hdx »
Tu peux aussi le sortir a l'air comprimé ... en bouchant le cylindre vide avec un chiffon comprimé dedans et en soufflant par l'arrivée du liquide de frein ( faut enlever le banjo, evidemment :wink: )
NB : ne laisse pas les doigts devant le piston, ça peut faire mal !!! tu peux amortir la sortie du piston avec un chiffon .
resat74
Re- J'ai pas réussi avec la pince multiple, alors j'ai changé les joints sur l'autre piston, nettoyage, etc ...j'ai remis l'étrier et liquide de frein à la seringue, puis j'ai fait l'autre étrier[ (en 1 heure montre en main) + liquide de frein à la seringue] et enfin j'ai fini par le premier étrier pour faire le piston qui restait. Merci pour ton aide, et tu avais raison, une fois qu'on comprend ce que l'on fait quand on suit le tuto, c'est plus facile. Je vais attaquer le frein arrière ce week-end, avant que liquide de frein neuf ne s'abîme, et commander la vis que j'ai percé pour atteindre l'axe qui tient les plaquettes. C'était plus du liquide de frein qu'il y avait dans le circuit, mais de la soupe. A plus pour un nouveau épisode de " RENOVATION ET ENTRETIEN BONNETTE PAR UN NUL" wow
Emilegravier
Message par Emilegravier »
Bonjour les gars.
Alors ma Rombière me cause encore quelques soucis : :twisted:
Depuis cette semaine, j'ai le frein avant qui a tendance a rester accroché au disque !
Quand je me gare et que je dois manœuvrer la bécane, c'est dur !!!
Faut que je file un coup de tatane sur l'étrier pour qu'elle roule librement.
Je pense donc que l'étrier est grippé.
Alors, j'ai 2 questions :
- Mon étrier est gris, diffèrent donc de celui exposé ici... Quelles sont les différences ?
- La moto a 52000 km, dois envisager de changer les joints des pistons, et si oui, en trouve t-on chez Mr Honda ?
- Le grippage est il lié aux coulisseaux, ou aux pistons ?
Merci pour votre aide !!
Single track addict
Emilegravier
Petit Up !
Personne pour me répondre ?
Single track addict
Alain22
Message par Alain22 »
pistons grippés je pense :( . demontage nettoyage de l'ensemble .voir l'état des joints \o/
Emilegravier
Merci.
c'est ce que je pense aussi.
Mais ou trouve t'on des joints ?
Single track addict
ben chez honda ,c'est sur ensuite faut chercher sur le net!
Emilegravier
D'accord, merci Doc.
Bon, j'imagine qu'il vaut mieux les changer ? Ou ça peut faire encore ?
Bon, ok, j'arrête d'être radin et je vais chez Honda !!
Merci !
Dernière question Doc, y a t-il une différence entre l'étrier noir et l'étrier gris ?
Single track addict
