Caméra pour s'amuser
- phs74
Re: Caméra pour s'amuser
Vous pensez que la rectangulaire est plus facile a fixer sur nos bécanes ???
Il y en a une a quinze euros avec des supports qui n'a pas l'air mal (je vous mettrais le lien plus tard...)
- laurent29
je vais m'en fabriquer un de petit support... un truc facile a clipser... conception sur solidworks puis realisation en imprimante 3D...
et il faut que je fasse un modele etanche aussi
Modifié en dernier par laurent29 le 03 avr. 2010, 07:56, modifié 1 fois.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Laurentdu31
Salut Laurent,
Tu risque d'avoir des demande pour une fabrication en grande série !!
BRUNO29
un essais sur la dov
scotch double façe dans le trous du pare-brise
http://www.youtube.com/watch?v=5W9_Ibxez3o
- jfd
salutTiTi a écrit :C'est ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
allez, hop
c'est commandé,
y a plus qu'a attendre
BRUNO29
en fait le truc est tellement léger qu'il suffit de bidouiller une cale pour mettre droit
et un double façe ça tient très bien
avec les 8 je pourrais filmer en 360°
- laurent29
Mort de rireeeeee DenisDenis a écrit :Des nouvelles de ma commande![]()
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- laurent29
c'est marrant de voir douarn... sympat les imagesBRUNO29 a écrit :un essais sur la dov
scotch double façe dans le trous du pare-brise![]()
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
BRUNO29
- Dode38
Reçue la mienne hier (1mois de délai, donc soyez patients)
Mise en charge toute la nuit
1. Quand je l'ai mise en charge, elle ne clignotait pas
led orange fixe
2. Quand je la débranche, la led reste allumée, et impossible de l'éteindre autrement que par un reset
3. Bouton de mise en route, led orange fixe, appuie sur bouton mode inefficace, que ce soit en photo ou en video (je précise que j'ai inséré la SD. Et impossible de l'éteindre
4. branchée au PC, elle n'est pas reconnue
- fifou
BRUNO29 a écrit :Quand elle est correctement chargée , on l'allume avec la touche B , la diode B est allumée.
Si à ce moment là , on appuie brievement sur la touche A , on fait une photo !!
Si on appuie 2 secs env sur la A , on a 3 clignotements rapides et on est en video.
La diode A n'est PAS allumée pendant la prise de vue. Pour arrêter , on appuie sur A .
Et là , on a le choix de refaire des photos (touche A) , refaire une video (A aussi ) ou éteindre ( touche B )
parfaite explication![]()
j'ai trouvé en tatonnant,je ne comprends le chinois que sous la torture et puis les notices![]()
en tout cas je suis étonné par la qualité de l'image![]()
du coup commandé quatre porte-clef et quatre rectangulaires![]()
je vais investir maintenant dans un hélico
- JACQ74
- Indispensable
bonsoir
impossible de la faire marcher on me demande un disque que je n'ai pas
merci de votre aide
jaq
merci de votre aide
jaq
- jfd
JACQ74 a écrit :bonsoir
merci de votre aide
jaq
salut
la reponse est là
viewtopic.php?f=15&t=12591&start=30
BRUNO29
salut jacq,JACQ74 a écrit :bonsoir
merci de votre aide
jaq
qui te demande un dix?
pas besoin tu charge comme un portable et basta
Oliv06
Bien reçu la mienne, en a peine plus d'une semaine
Avec windows7 pas de problème de reconnaissance ça se fait tout seul.
Juste un doute sur le chargement, j'ai qu'une led orange jaune qui s'allume constamment et pas en clignotant comme certains le mentionnent. Alors on verra par la suite.
Mais elle vraiment sympa petite légère. et quand à la qualité de la vidéo
Pour JACQ74 S'il demande un disque c'est que windows ne le reconnait pas et faut installer un driver ou pilote .inf .
- jfd
salutJACQ74 a écrit :desole je ne comprend pas
avec ta plus belle souris, tu cliques sur le lien ci dessous
http://chucklohr.com/808/#webcamdriver
ensuite tu arrives sur une page web qui contient plein d'infos pour les mini cameras
mode d'emploi, drivers, astuces ect ..........
- phs74
Premier test en caméra embarquée : le bilan est mitigé
L'image gondole, c'est bizarre, apparemment ça vient des vibrations.
C'est vrai que je l'avais fixée à l'arrache avec une sangle de cale pied de vélo, juste pour voir ce que ça donne. Le bruit bizarre que l'on entend c'est simplement l'anneau en métal, je l'avais laissé pour le test
Comment l'avez vous fixé vous ?
Bref voilà le résultat : http://www.youtube.com/watch?v=wuXQTUx3DNg
alfavictor
Pas si mal que ça en fait ...phs74 a écrit :Premier test en caméra embarquée : le bilan est mitigé
Oui , sur tout ce que j'ai lu jusqu'à présent , l'ondulation est provoquée par une succession très rapide de vibrations ( le problème est signalé dans les forums de maquettistes avion/hélico ) .
Moi je crois avoir remarqué sur la mienne une ondulation vers un régime de 4-5000 tours ; pas facile à vérifier tout çà...
1-comme on peut !Comment l'avez vous fixé vous ?
2-en pensant filtrer au maximum les vibrations...( papier , mousse etc )
- Dode38
+ 1 (sauf pour le délai de livraison... 1 mois) et elle ne fonctionne toujours pas ..... elle va finir à la poubelleOliv06 a écrit :Bonjour,
Bien reçu la mienne, en a peine plus d'une semaine.
BRUNO29
alfavictor a écrit :Pas si mal que ça en fait ...phs74 a écrit :Premier test en caméra embarquée : le bilan est mitigé
Moi je crois avoir remarqué sur la mienne une ondulation vers un régime de 4-5000 tours ; pas facile à vérifier tout çà...1-comme on peut !Comment l'avez vous fixé vous ?
oui ça ondule un peu mais finalement c'est moins génant que les saccades sur une autre cam
j'ai fabriqué un petit socle en plastoc avec scotch double-face c'est tout con et très efficace
moyen de poser çà à n'importe quel endroit meme le cax
ce week je vous fait des vidéos en course ça devrait etre sympa...
à condition d'aimer le vélo
- jfd
salut
ça y est, ce matin dans la boite aux lettres
pile quinze jours apres la commande, alors que les n'avions sont cloués au sol depuis 4 jours
là, c'est en charge, apres on vera bien pour les essais
j'ai trouvé un petit site en Français qui parle de cette camera
http://aerololo.free.fr/articles.php?ln ... 28#majDate
- jfd
salut
en vitesse sur le gaz,
petite video, le vol du bourdon
http://jfdem.free.fr/transfert/video/bourdon.mpg
versions longues
AVI:
http://jfdem.free.fr/transfert/video/le%20bourdon.avi
MPEG
http://jfdem.free.fr/transfert/video/le%20bourdon.mpg
versions longues
AVI:
MPEG
