Bonjour tout le monde, voila j'explique mon problème. Ma machine ne démarre pas !!!!
Je n'entend pas le démarreur ce lancé, il ne ce produit rien, je peut juste observer une faiblesse des voyants sur mon tableau de bord.
Est un problèmes de masse, de connectique ???
Sinon la machine démarre en la poussant. Mes fusibles sont bons la batterie est récente.
Ma T@ ne demarre pas !!!
- chtitransalp
- Bonjour/bonsoir
- Rolibulle
Re: Ma T@ ne demarre pas !!!
Batterie récente mais peut-être pas vaillante (t'entends le "clic" du relais de démarreur ou vraiment rien du tout ?)chtitransalp a écrit :Bonjour tout le monde, voila j'explique mon problème. Ma machine ne démarre pas !!!!
Mets la en charge un moment, resseres tes connexions et réessayes.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ce doit etre ton relai de demarreur qui est mort!
- aero
Ca me rappelle Biroulli
viewtopic.php?f=20&t=12769
Il a fini par trouver, a force d'obstination
, un connecteur au niveau du guidon je crois.
Bon courage, un bon voltmètre, un bon schema et ça ne devrait pas résister longtemps.
- chtitransalp
- Bonjour/bonsoir
En chuntant le relais du demarreur, la moto démarre. Je vais essayer de mettre en charge ma batterie pour essayer.
J'ai nettoyé tous les connecteurs au niveau du tableau de bord.
Je vous tiens au courant, merci.
t@ 90, 600 hornet 07, Z1000SX 12
- Rolibulle
Ca doit ben être le doc (Stefter) qu'y a vu juste.... Comme d'habchtitransalp a écrit :En chuntant le relais du demarreur, la moto démarre. Je vais essayer de mettre en charge ma batterie pour essayer.
