Bonjour, question déjà posée mais j'ai du mal à retrouver les posts sur le site , voilà je dois changer le pneu AV sur T@ de95 - J'avais un anakee soit-disant neuf ( effectivement le vendeur m'a fait voir sa facture lors de l'achat ) mais il s'est fendillé rapidement , de plus je trouvais la gomme un peu raide et qui avait tendance à se balader sur revêtement dégradé -
Je fais essentiellement de la route , conduite pépère ( 63ans et des bricoles ) de temps en temps avec madame derrière
- j'ai pensé au tourance de peur d'être à nouveau déçu par du anakee , quel indice de vitesse en dessous duquel il ne faut pas descendre . Merci pour vos avis sur un bon pneu route pas trop dur .
Choix pneu AV
Re: Choix pneu AV
Pas très compliqué à trouver : viewtopic.php?f=21&t=7297
En plus c'est le premier post-it de la rubrique...
Pour l'Anakee, qui "se balade", voir plutôt du côté de la fourche (vidange huile etc...) ou de la pression des pneus.
tiennot2004
- Indispensable
Re: Choix pneu AV
Changer l'huile, oui, mais le pneu qui se fendille c'est pas net !TiTi a écrit :
Regarder la date de fabrication du pneu. C'est pas parce qu'il vient d'être monté qu'il vient d'être fabriqué...
