vidange fourche?
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
vidange fourche?
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
- bientôt béatifié
Re: vidange fourche?
Négatif: cette vis n'existe plus sur les modèles 99ber56 a écrit :non, c'est la vis qui est à l'arrière en bas des fourreaux
Chatothierry
La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
- tricker
- Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
JP...il faut tomber les tubes et les retourner
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
- tricker
549ml par tube! presque 1/2 litre
Modifié en dernier par tricker le 15 oct. 2010, 18:26, modifié 2 fois.
Cazelles
OUIChatothierry a écrit :La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
en la devissant on obtient surement pas mal de chose ... mais pas d'huile
- ber56
- Mécano
- bientôt béatifié
OK merci à tous. les tubes sont démontés; je n'ai qu'à déposer le bouchon supérieur, retourner et vider
- The Jibest
Tu vides tes tubes, enlèves les ressorts, laisses goûter, et reremplis les tubes jusqu'à 125 cm du bord : c'est ça le truc à faire.
Perso, je suis les préconisations Honda : je mets de l'ATF à 10€ le bidon de 2 L
Bon courage
- bientôt béatifié
Tu veux dire12.5cm
- The Jibest
LE MOIGNE jean Pierre a écrit :![]()
Tu veux dire12.5cm![]()
- bientôt béatifié
Chatothierry
Ben les mm deviennent des cm, et inversement, selon que l'on se trouve avant ou après le rituel de l'App'heirr Rhô
- bientôt béatifié
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )LE MOIGNE jean Pierre a écrit :Bon c' est fait. Donc confirmation il n'y a pas de vis de purge au bas des foureaux des PD 10, il faut déposer le tube, enlever le boucun supérieur, retourner, vider et remplir avec 550ml d'huile neuve. Honda préconise de la 10w on m'a conseilé de la 15 j'essaye; je rendrai compte
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes
- the spirit
- Been thanked : 7 times
salut , si tu aimes une bécane qui tiens bien l'angle
dans ma fourche , j'ai de la 15 W et des cales de 2 cm
et bien , je vais faire pareil sur l'@T que je trouve trop guimauve
c'est juste mon avis
- bientôt béatifié
16h25; Roulements de direction remplacés, crevaison réparée, huile de fourche renouvelée par de la 15W
En ce qui concerne le remplacement des roulements de direction première évidence: amélioration de la maniabilité à basse vitesse dans les épingles serrées par exemple
- bientôt béatifié
"Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes "
Là j'ai pas tout bon: j'ai lu le message après avoir terminé le travail et quand je l'ai éxécuté; ignorant les conditions précises de la mesure de la hauteur de l'huile ( tube rentré et ressort out ); je me suis contenté de mettre très précisément la quantité spécifiée après avoir longuement laissé s'écouler lhuile usagée (qui avait d'ailleurs une couleur peu sympatique). Je ne suis pas parvenu à mesurer la quantité extraite car j'en ai maladroitement renversé une partie
- hdx
Ce sera pour la prochaine fois ...LE MOIGNE jean Pierre a écrit :![]()
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes "![]()
Là j'ai pas tout bon: j'ai lu le message après avoir terminé le travail et quand je l'ai éxécuté; ignorant les conditions précises de la mesure de la hauteur de l'huile ( tube rentré et ressort out ); je me suis contenté de mettre très précisément la quantité spécifiée après avoir longuement laissé s'écouler lhuile usagée (qui avait d'ailleurs une couleur peu sympatique). Je ne suis pas parvenu à mesurer la quantité extraite car j'en ai maladroitement renversé une partie; mais à une brouette près j'ai dû en récupérer 1litre pour en remettre 1.1litre
Ca à l'air de bien fonctionner comme ça
J'ai constaté que en mettant le volume exact recommandé dans chaque fourche, j'avais des différences de niveau entre 1 et 4 cms entre les 2 tubes .... mais je ne suis jamais tombé juste pour les niveaux
- bientôt béatifié
Quelle est la fréquence recommandée pour le renouvellement de l'huile
- hdx
Préconisé par Honda : tous les 12.000 kms ...LE MOIGNE jean Pierre a écrit :![]()
Quelle est la fréquence recommandée pour le renouvellement de l'huileC'est quand on le sent
mais c'est assez élastique selon l'usage
- bientôt béatifié
- bientôt béatifié
Bon j'ai remplacé l'huile de fourche en octobre. Je trouve quand-même qu'avec de la W15 la fourche est un peu dure. sur route c'est pas un problème, mais sur une piste je la préfèrerai un peu plus souple.
Je laisse la place aux spécialistes.......
speculoos
j'ai réalisé il y a peu ma vidange de fourche avec un mélange 15w et 10w (50/50), pas de
problème les grades sont miscibles et tu obtiens bien de la 12.5w
- hdx
Pour la mayonnaise, c'est 90% de W40 et 10% d'eau ....LE MOIGNE jean Pierre a écrit :![]()
Question: si je mélange 50/50 de la w10 et w15 est-ce que j'obtiens de la w12.5 ou de la mayonaise
Je laisse la place aux spécialistes.......![]()
- bientôt béatifié
OK
- Rémy33fr
- suce des ours!
- bientôt béatifié
Voilà à l'occasion d'un changement de pneu; j'ai re-changé l'huile de fourche.
Lors de la première manip, j'avais mis la même quantité dans chaque tube (550ml), mais je n'avais pas contrôlé les niveaux
Donc j'ai procédé à une vidange totale, en laissant les deux tubes renversés pendant 1/2 heure et en pompant à plusieurs reprises. J'ai refait le plein (W10) jusqu'à arriver à 125mm du bord supérieur des tubes et j'ai utilisé 1100ml d'huile
La prochaine fois (pas tout de suite quand même) J'essayerai avec de la W12.5
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 105 times
J'aime bien ton garage
Par contre je comprends pas pourquoi tu as aussi vidangé coté droit... Ni comment tu as pu laisser de l'huile coté gauche lors de la précédente opération, tu as pas retourné le tube?
