louvoiement
walteraqui
louvoiement
Message par walteraqui »
Bonjour, les zamis tranzalpins!
voilà, j'ai un petit soucis.
Sur autoroute, à partir de 120 km/h, ma vielle de 89, louvoie dangereusement de l'avant. surtout lorsque j'accèlere et que je relache les gaz ?
pour info lorsque je freine de l'avant a basse vitesse (en ville) pression constante sur levier , le freinage se fait par vague , comme si le disque avant était voilé, mais pas remarqué moindre voilure?
Le fait que ce louvoiement s'effetue, quel en serait l'origine?
merci de votre aide et témoignage?
:wink:
wally.
alost78
Re: louvoiement
Message par alost78 »
Tu mets trop d'huile dans ta cuisine et ça dérape.
Enfin ce n' est que mon avis :mrgreen:
Tu te présentes et après tu as toutes les réponses que tu souhaites A + AL \o/
J' espère que je n' ai pas loupé sa prez à ce nouveau :wink:
Been thanked : 247 times
Re: louvoiement
Salut walter à qui?
T'aurais pas oublié de passer par là? viewtopic.php?f=5&t=13
Eric64
Re: louvoiement
Message par Eric64 »
walteraqui a écrit : je relache les gaz .
Moi aussi ça me le fait, mais c'est quand je bouffe des fayots..................!!!!!.................... :mrgreen: .......
La combine, c'est un zeste d'huile d'olive pendant la cuisson ...................... :pasfou .........................
jfd
Re: louvoiement
Message par jfd »
salut
a force de louvoyer, tu as du passer coté de la case presentation :wink:
bonne journée
kiki31
Re: louvoiement
Message par kiki31 »
alors qui poste la belle recette du jour ???
une bouillabaisse peut ètre ? un aligot ? allez un effort !!!
la cuisine ya que ça de vrai .... quand on ne se presnte pas ici c'est les militons qui t’accueillent !!! :wink: :wink: :wink:
Raoul
Re: louvoiement
Message par Raoul »
Pour de bonnes recettes y a http://www.marmiton.org
Re: louvoiement
salut! \o/
LE MOIGNE jean Pierre
Re: louvoiement
Bonjour, Bienvenue... Pour tes problèmes de "louvoiement" a quelles vérifications as-tu déjà procédé :?: Pression des pneus, jeu dans l'axe de fourche :?: jeu sur le bras oscillant :?:............ Procéder par élimination :D
Re: louvoiement
La préz est là maintenant : viewtopic.php?f=6&t=14920
Patbs
Re: louvoiement
Message par Patbs »
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe
je dirai la même chose !! :wink:
FFMC * prêt pour le 24 mars ! *
Re: louvoiement
verifie ta pression de pneu ,tes pneus aussi!
on a eu des soucis avec des anakée de michelin ,une serie a probleme ...ton ammortisseur n' est pas avachit ,ton huile de fourche a été changé recement ?
essai sans top case,si tu en as un dessus...
harmonic
Re: louvoiement
Message par harmonic »
Hello,
Ouaih,je confirme avec les anakee..
Se bouffent pas trop vite,par contre hyper sensibles aux raccords longitudinaux,que s'en est même chiant(en tout cas sur un modèle 98..)
J'en veut pu !!
J'avais également un prob. de louvoiement,j'avais paumé un boulon qui tiens mon ensemble porte bagage poignée passager,avec le top case ça faisait un mouvement parasite qui s'amplifiait avec la vitesse,p'tit boulon à 3 sous remis en place et....ça va nettement mieux !! wow
Bonne journée \o/
marcman
Re: louvoiement
Message par marcman »
Je voterai pour une colonne de direction mal serrée et/ou roulements HS. Pour vérifier, mets ta bécane sur béquille centrale et déleste la roue avant. Vérifie que tu n'as pas de jeu dans la direction et que tu n'as pas de point dur en tournant le guidon.
MarcMan - Forza
Rémy33fr
Re: louvoiement
Message par Rémy33fr »
Il y a peut être aussi une solution de ce cotés la: viewtopic.php?f=21&t=14292
walteraqui
Re: louvoiement
Merci à tous pour ces renseignements,
essayer sans top case, louvoiement réduit mais faiblement.
j'envisage de vérifier les roulements de la roue avant ansi que la colonne de direction bientôt
bonne semaine a tous!
merci :ouioui
jmarc
Département : 32 Gers
Re: louvoiement
Message par jmarc »
Ton pneu AV est-il récent, pas d'usure en écaille?
moi le pneu avait 24Mkh, bien usé, jolis louvoiements à 50kmh et à la décélération, puis je l'ai changé pour un tourance EXP et depuis un rail ! Je peux lâcher les 2 mains ! :signe
Là où il y a une volonté, il y a un chemin (Lao Tseu)
