Bonsoir à tous,
J'ai besoin de conseils si vous voulez bien.
Tout d'abort, je n'y connais pas grand chose (bon d'accord rien) !
Je trouve que mes durites de frein sont mal passées à l'avant, cf cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=hqCyZCayKCo
Est-ce que je peux démonter les étriers pour repasser les durites à côté du câble de compteur. Est-ce que vous trouvez que c'est judicieux de passer là (Est-ce que d'origine c'est comme ça ?)
Merci pour tous vos conseils !
Repasser durites de freins
Re: Repasser durites de freins
je ne trouve pas qu il y ait quelques choses de choquant;;...c est pas loin de l origine de memoire...ca ne presente pas grand risque toujours
rombiere addicte
- Eric64
Les miennes passent entre les fourches librement, et descendent derrière le T inférieur ou elle sont fixées
par un collier sur les pattes de fixations d'origine des durites. Ensuite direct sur les freins.
Comme ça j'évite tous les
qui pourraient les pincer, et elles sont dans le prolongement des fourches,
à l'abri des accrochages éventuels.
Et je rajouterai que ce type de collier est bien pratique pour bien les tenir :
http://www.louis.eu/index.php?topic=sea ... =0&cmd.y=0
J'en ai mis deux 10mm (té sup et té inf) pour tenir les deux durits ensembles. Et deux de 6mm au dessus de chaque étrier.
MarcMan - Forza
Paysan
Merci beaucoup pour ces précisions. Tu penses que je peux démonter les étrier pour repasser les cable au centre comme tu as fais ?
S'il faut vidanger le circuit, je vais laisser comme ça.
- Eric64
Ben, à première vue , difficile de remonter les étriers pour les redescendre correctement. Mais comme tu le dis
dans ta présentation, tu t'inities à réparer tout seul. Bonne occasion de débrancher tes durites, et de les passer
correctement. Comme ça tu apprendras à faire une purge, rien de sorcier, et tu repartiras sur un liquide neuf.....
Paysan
Voilà ce que ça donne maintenant:
http://www.youtube.com/watch?v=S0zkCvFUkXo
Je n'ai pas purgé, ce sera pour une prochaine fois !
A la fin de la vidéo, il y a un vasque d'expansion que certains n'ont pas sur leur @t apparemment.
