Kit chaine: meilleures pistes?
LE MOIGNE jean Pierre
Je commence à sentir que ma transmission secondaire est fatiguée :pasmafote
Qui a changé son kit chaine récement :?: Quelles sont les meilleures propositions en cours :?:
Vous avez des pistes :?: Ca m'intéresse :!:
The Jibest
Re: Kit chaine: meilleures pistes?
Message par The Jibest »
\o/ JP
Qu'est-ce qui est fatigué dans ta transmission : le psb, la chaîne, ou la couronne ?
Quel kilométrage ?
As-tu déjà changé le psb, normalement on en fait 2 sur la durée de la transmission ?
Sinon, je me suis résolu à tout changer en modèle renforcé chez Cardy (50.000km) :wink:
.42Mkm. La couuronne Ar et le Psb ont bonne mine. Par contre la chaine fait des crises d'artrite :pasmafote.
The Jibest
un ptit pinceau avec du gasoil devrait prolonger ta chaîne : essaie, et vérifie que les maillons reviennent bien.
Si le psb a fait tout ce kilométrage, il doit être plutôt pointu :shock:
gerartiste
Message par gerartiste »
A chaque changement de chaine j'ai changé le psb et la couronne!!!!
:ouioui Une piece neuve avec des pieces usagées accelere l'usure des pieces "usagées' et use prématurement la piece 'neuve'
Surtout une trasmission qui supporte beaucoup de contrainte......Enfin c'est mon avis!
Mais sinon, je n'ai jamais eu de pb avec les kits Cardy!
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
Shopping ATOC... adhésion amortie au premier achat ;)
Et je changerai maintenant systématiquement la plaquette de fixation du pignon...
The Jibest
gerartiste a écrit :A chaque changement de chaine j'ai changé le psb et la couronne!!!!
Tu peux changer aussi le pneu, à ce train là :wink:
gerartiste a écrit ::ouioui Une piece neuve avec des pieces usagées accelere l'usure des pieces "usagées' et use prématurement la piece 'neuve'
Comment démontrerais-tu cette accélération ?
Un turbo neuf sur un moteur fatigué : ça l'achève, c'est évident.
Un (ou plusieurs) rayon neuf ne tue pas une jante, changer une culasse sans le bloc moteur non plus...
Changer les joints d'un émetteur, ou récepteur hydraulique d'un circuit de freinage, remet l'ensemble à neuf, comme tes pistons d'étriers :ouioui
Ça me paraît un choix de compromis acceptable.
Le psb travaille environ 3 fois plus que la couronne, on le constate, et ça ne me paraît pas idiot d'en mettre un neuf pour prolonger la vie du kit.
Been thanked : 247 times
The Jibest a écrit :\o/ Le psb travaille environ 3 fois plus que la couronne, on le constate, et ça ne me paraît pas idiot d'en mettre un neuf pour prolonger la vie du kit.
A priori vous êtes donc d'accord :) :mrgreen:
ça fonctionne mieux dans un sens donc, puisque la chaîne est prévue pour travailler plus longtemps (on peut rattrapper le jeu de la chaîne), à l'installation moi je mettrai une chaine neuve sur un PSB (et idéalement) une couronne neuve, et pendant la durée de vie de la chienne, prendre un ou deux autres PSB au fur et à mesure de leur usure.
A l'inverse mettre une chaîne neuve sur un PSB usé, bof, une fois usée la dent du PSB ne fait plus contact à plein sur le maillon et cette surface de contact inférieure implique usure plus rapide et plus localisée. En plus c'est le PSB qui s'usera donc c'est repousser le remplacement d'icelui un tout petit peu plus tard.
The Jibest a écrit :Un turbo neuf sur un moteur fatigué : ça l'achève, c'est évident.
Ben si l'embrayage est fatigué il pas aimer le surplus de couple, ça s'est déjà vu sur des HDI reprogrammés.
The Jibest a écrit :Un (ou plusieurs) rayon neuf ne tue pas une jante, changer une culasse sans le bloc moteur non plus...
Pièces pas en mouvement l'une par rapport à l'autre, ça compte pas :wink:
Et puis si tu gardes une vieille culasse alu il faut changer les pièces en acier/fonte dedans: distribe, soupapes, basculeurs, cylindres, arbres à came, pignons, ... si tu as un bas moteur neuf (embiellage, pistons, arbre, embrayage...) ou alors faut s'appeler hdx et prendre son pied à déposer, démonter, remonter tous les deux jours :lol:
Désolé (surtout pour Django :pamoi ) si je fais mon prof (minable), je suis au encore au boulot :prof
:gloup \o/
gerartiste
Bon, bin Flan l'a dis.......faut qu'il y ai une action entre les pieces pour envisager leur changement commun.......
C'est pire que ce que je craignais :ahhhhh Faut que je change la moto :ouioui
Minjard
Message par Minjard »
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe
Je te débarasse si tu veux :D
SEBLOB
Message par SEBLOB »
De toute façon si on a inventé le "kit chaine", c'est bien parce que d'une manière générale çà se change ensemble.
Bon évidemment, si tu as un kit chaine que tu garde généralement 30000 bornes, et que à 15000 bornes tu trouve que le pignon est grandement usé mais pas la chaine ni la couronne, tu va pas remonter un kit chaine neuf, tu achète juste un pignon qui devrait durer le restant de vie de la chaine et de la couronne .
Aprés, ben quoi c'est vrais que si tu monte un pignon neuf avec une chaine bien entamée, il va pas faire long feu le pignon. Enfin on s'en fiche un peu du pignon, l'essentiel dans le "kit chaine" c'est de préserver le plus longtemps possible l'élément qui coute le plus plus cher, a savoir la chaine.
Si certains préfèrent changer un coup le pignon, dont le neuf va s'user plus que de normale car avec chaine en partie usée, puis ensuite changer la chaine, qui va s'user plus que la normale car pignon déja usé et couronne idem, puis plus tard changer que la couronne (qui va aussi s'user un peu plus vite) bon ben çà les regarde, mais çà fait quand même beaucoup de travail pour au final peut ètre pas grand chose d'intéressant :pasfou .
A+
gerartiste
A+
Rien a dire...c'est parfait seblob....... :premier
Voilà :!: C'est fait: PSB , chaine, couronne, remplacés. 196 € TTC dont 45 de main d'oeuvre Chez DAFY :D
Finis les sinistres craquements :ouioui ça roule en souplesse :zen 42Mkm avec la chaine d'origine ça fait déjà pas mal. Mon PSB était plus usé que je le pensais:
Mais mon préféré c'est celui-ci: :ahhhhh
10Mkm sur un Derbi plein de vitamines wow
retour de Grok.. 27000kms au compteur de la Bonette
Nettoyage de la chaîne..... :ahhhhh horreur... :ahhhhh en y regardant bien , il manque quelques joints toriques,sur les maillions , un ou deux pas plus...!!!.. c'est Graaaave...docteur...?????... \o/
gerartiste
ne
varaboliot a écrit :retour de Grok.. 27000kms au compteur de la Bonette
Pas trop grave, Fait la route inverse et ramasse tes joints :lol: :lol: :lol: Sans dec, cela va t'obliger a netoyer plus souvent la chaine car les joints sont la pour, a la foi conserver le GRAS et empecher a la Me...de de s'infiltrer... Perso j'ai toujours nettoyer la chaine au GO , essuyage de celle ci et graissage.. :zen
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:roll: Michel t'as fumé les joints a la Grok? :fume :wink: :lol:
TransArdennes
Rémy33fr
Message par Rémy33fr »
Tien, je me suis rendu conte aujourd'hui en nettoyant la moto que je commence à avoir quelque points dur sur la chaîne. Pourtant au niveau du réglage de la chaîne, elle est loin d'être usée. :x
thierry08
:( Je suppose que la graisse pour chaîne ne pénètre pas a cause des joints toriques justement!L'utilisation d'huile fine,devrait empêcher ces points durs! :hehe
TransArdennes
tontonzagor
Message par tontonzagor »
thierry08 a écrit ::( Je suppose que la graisse pour chaîne ne pénètre pas a cause des joints toriques justement!L'utilisation d'huile fine,devrait empêcher ces points durs! :hehe
mieux vaut dire que les joints ne laissent rien passer et c est tant mieux le jour ou y a des points c est qu ya des joints hs et ca en general( c est l souci qu j a eu) a cause d hydrocarbures non adaptés aux joints (mais souvent sur les pas bonne chaines)
et si ça va mieux avec l huile fine c est quelle passe donc souci
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
Rémy33fr
Je mais de l'huile en bombe au Téflon. (La bombe de gauche)
waxworld
Message par waxworld »
Je vais devoir changer mon kit chaine :cry:
j'aimerai savoir si par défaut lorsqu'on achète un kit chaine DID si ils sont livré avec:
- un maillons a sertir
- un attache rapide
- les 2
Je regarde sur plusieurs sites ils n'indiquent pas si la chaine est livrée fermée ou pas...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
waxworld a écrit :Je vais devoir changer mon kit chaine :cry:
- un attache rapide
- les 2
La chaine est livrée ouverte, avec un maillon à riveter, il faut normalement utiliser le rive chaine DID qui est prévu pour des axes avec le bout creux. :ouioui :wink:
Sebman
Message par Sebman »
Qui vivra, verra.
waxworld
Merci des infos :wink:
axe creux c'est noté!
J'avais vu ton topic Sebman mais j'avais plutot besoin d'une réponse technique
je compte le faire moi même sans tomber le bras oscillant
Sebman
Il te faut un bon lève moto, genre très bon. :hehe
Je ne regrette pas d'avoir solicité un pro, car j'ai assisté à l'opération :peur (j'avais déjà changé un kit chaine sur mon XLM)
et le mécano en a ch--é :greuh un max pour sortir l'axe de la roue arrière qu'était à moitié grippé :evil: j'ai bien cru que mémère allait tombée de la table d'opération :pamoi :pamoi :peur
et pis il a explosé la chambre à air( ça chlinguait .... :ouioui :ouioui ) :warf
Le meilleur conseil que je puisse te donner pour le kit chaine c'est de prendre un x-ring :signe et non un o-ring 8-P (c'est une histoire de JointDeChezPasKoi ---> le x-ring tient mieux le temps)
Pour le sertissage il te faut un outil spécial thx , ou un marteau avec un coup de poignet éfficace :respect (y aurait le droit qu'a un coup) :pasfou :ouioui :zen
Tu nous diras comment cela s'est passé pour toi :stress .
Qui vivra, verra.
vaslin
Message par vaslin »
Ce qui est vrai pour l'axe de roue grippé l'est également pour l'axe du bras oscillant :ouioui
Quand on change son kit chaine, c'est l'occasion de graisser l'axe du bras oscillant ainsi que les axes du basculeur
Tu peux même acheter une chaine déjà rivetée
Pourquoi se compliquer la vie :pasfou
\o/ \o/
T@88 270000km avec moteur 89 185000km
waxworld
J'en ai déjà changé un mais j'avais fait sertir la chaîne avant montage en magasin
marteau et wd 40 ca degrippe tout!::
j'ai commandé un kit chaîne did en x ring
compte rendu bientot
Zantafio
Ignition king
Ignition king
waxworld a écrit :J'en ai déjà changé un mais j'avais fait sertir la chaîne avant montage en magasin
Combien t'as payé ? :wink:
vaslin
waxworld a écrit :marteau et wd 40 ca degrippe tout!::
Pas tjrs, sur la YZ125 de mon fils, nous avons dû couper l'axe du bras oscillant avec une disqueuse :ahhhhh
Bonne chance et tiens nous courant
\o/ \o/
