Pare-carters ou crash bars pour nos Transalp & AfricaTwin !
Been thanked : 13 times
Re: Les pare-carters pour Transalp et Africa Twin
Flan a écrit :Tu as 7€ deport non?
Aussi chez Rad.eu en Belgique mais sans frais de port vers la France.
http://www.rad.eu/fr/c/p/412-givi-crash-bar-tn363.htm
100€. J'ai pas vu moins cher ailleurs.
j'les ai reçu aujourd'hui,de chez RAD, payés 99.99€, bien emballés, port gratos, que du bonheur,
y'a plus qu'à les monter (ce oui ken) wow
j'me suis bien planté vendredi, comme une quiche, ça m'a fait réfléchir...
merci du tuyau, maître. :respect
Been thanked : 106 times
flac a écrit :merci du tuyau, maître. :respect
De nada! Envoie une photo quand tu auras monté tout ça :wink:
bah voila , c'est fait, non sans mal , mais ça vaut le coup quand-même , et une fois au bout ça a l'air assez ferme et
solide. :bravo
j'pensais que ça ne devait être pas plus dur qu'une paire de barre de toit pour bagnole , mais en fait y'a un peu de taf
quand même , surtout que les ritales y-z-ont pas les même pieds à coulisse que les japonais ... :lol:
j'y suis arrivé après 2 " notre père", 1 "je vous salue Marie" , et 92 "non de di*u de b*rdel de m*rde" !!!! :mrgreen:
j'ai pas fait toutes les pages du sujet, j'peux faire un tuto si il faut ...
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:lol: :pope Cette belle transalp donne bien envie de grimper dessus et de partir faire une virée dans la campagne! :love
TransArdennes
flac a écrit :bah voila , c'est fait, non sans mal , mais ça vaut le coup quand-même , et une fois au bout ça a l'air assez ferme et
solide. :bravo
En gros, c'était quoi le/les souci(s) ??
il suffit de demander
j'attendais que ça, qu'on me demande... wow
donc à la demande générale , je vais donner deux trois conseil pour la pose:
Prévoir au mini une heure et demie de boulot , clés de 10,12,14,17, un cutter pour déballer les jumeaux , un cruciforme
pour le cache misère du bas , un marqueur (ou autre), une scie sauteuse (ou pas) , un pack de kro (ça c'est la base :D )
monter l'ensemble comme sur le plan fournit avec : gratter vous la tête et recommencer une dizaine de fois : :pasfou
normalement ça devrait tomber en face , sauf pour les fix au niveau des cale-pieds ( il faut une rondelles
pour compenser l'épaisseur à droite)
Une p'tite kro pour se donner du courage ... :D
il faut aussi une vis plus grande qu'à l'origine puisqu' on perd 8/10 mm de filetage
il faut déposer la patte support du klaxon qui fait chi*r et todre la petite languette de telle sorte qu'on puisse
la basculer en arrière.... Pause kro , on a déjà bien bossé... :D
au niveau du cale-pied gauche, ç'est la même histoire, il faut compenser l'épaisseur de la soudure qui fait chi*r
en dessous de l’œillet de fixation du pare-carter , avec une rondelle (ou plusieurs).
avant de serrer définitivement l'ensemble, essayer d'aligner au max au niveau de la bride de liaison av,
en dégageant le cable d'embrayage de son guide : il sera guidé par la bride de serrage.
pause kro ... :D
afin de bien pouvoir réengager le cache /grille des radiateurs il faudra lui faire 2 entailles (au cutter) pour
pouvoir le descendre suffisamment dans son encoche, sans quoi il ne tiendra pas .
même punition pour le carter (un bien grand mot pour un cache misère en MERDEX :-[ )
Bon ,bah , là on a vraiment bien bossé ,on mérite exceptionnellement une ptite kro, y'a pas de raison... :gloup
flac a écrit :il suffit de demander
... un pack de kro (ça c'est la base :D )
..... Une p'tite kro pour se donner du courage ... :D
...... pause kro ... :D
... Bon ,bah , là on a vraiment bien bossé ,on mérite exceptionnellement une ptite kro, y'a pas de raison... :gloup
ah bah, nickel !
Sinon, j'peux v'nir quand pour les pauses mécanique chez toi ?
Ca a l'air bien.
Faudra changer de marque quand même hein ??!
Sinon tout bon !
j'savais bien que ça ferait des envieux...
mais c'est vrai que le montage serait tout aussi réussit avec une pause seize, une pause pelf, une pause heine, etc ...
il peut y avoir beaucoup de variantes qui n'affectent en aucun cas la qualité du travail :D
je serais presque tenté de redémonter pour faire un test d'efficacité avec divers breuvages
mais bon est-ce bien là le réel sujet ?
'tain, j'me modère tout seul, c'est pas beau ça....j'mérite une p'tite...............tisane, c'est l'heure.
heureusement , j'en ai au houblon :lol:
flac a écrit :j'savais bien que ça ferait des envieux...
Sinon, on peut translater en pauses TEQUILA et/ou Bourpif ?
Je dis ça je dis rien, j'me renseigne sur les options possibles et raisonnablement envisageables.
Question de logistique.
8) 8)
laurent29
Message par laurent29 »
vous auriez a choisir entre ce deux modèles :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
rigidité, qualité prix?
merci
Géronimo-Lagadec
Has thanked : 14 times
Je peux pas comparer car je n'ai pas eu les deux, je n'ai eu que celui proposé d'occasion sur mon ex-mamie.
Le GIVI proposé par RAD me parait intéressant car son appui arrière est sur le cadre, cependant le premier a correctement rempli son office sur ma bécane que j'ai laisser choir quelques fois (à basse vitesse ou à l’arrêt).
Mes deux centimes...
Nantes a écrit :vous auriez a choisir entre ce deux modèles :
merci
Euh, si piges bien les tofs de l'annonce, celui sur le CoinCoin, la partie inférieure externe droite est fixée sur le support du sabot non ?
Un peu faiblard si c'est le cas ......
[EDIT]
Mouais, le Givi m'inspire nettement plus confiance.
D'abord pour son support arrière, ensuite sa forme, qui répartit les contraintes mieux avec ses deux barres horizontales renforcées par les montants verticaux avant et arrière, au lieu de l'autre qui n'est qu'un simple tube cintré continu.
Pour une pelle à l'arrêt ou toute petite vitesse ça peut aller, mais au dessus, ma main à couper qu'il va plier grave, celui du CoinCoin (chais pas la marque).
Petit plus pour les voyages, la forme du Givi permet d'accrocher plein de trucs dessus, l'autre pas.
Je vote GIVI sans hésitation.
Pour le prix, ne connaissant pas la marque du 1er, peux pas dire.
Cependant, à moins d'une grosse différence, perso j'opterais pour le Givi probablement plus cher.
Quitte à investir dans la protection, si tu veux économiser 30 ou 50 Roros (je dis ça au pif) pour te retrouver malgré ça avec des dégâts coûteux sur la bécane, plus les frais de la dite protection foutue qui s'ajoutent ......
[RE-EDIT]
J'ai jeté un oeil sur la mienne, je dis des conneries quand aux fixations de celui d'occase.
Gauche ça doit être sur le cadre et droite sur le repose-pied.
Déjà plus costaud.
Mais je préfères le Givi quand même.
Après faut voir la qualité d'acier et l'épaisseur des tubes.
laurent29
merci pour les conseils
ça y est j'ai commandé le givi. jsuis allé dans mon magazin favori : 120euros... QUOI????!!!! :ahhhhh :ahhhhh :ahhhhh
- mais sur intersigounet je l'ai a 100 neuros...
- pas de probleme, jtle fait au meme prix +5% en bon d'achat...
c'est top non?
Géronimo-Lagadec
Nantes a écrit :merci pour les conseils
Je l'ai même vu à 137 Roros chais pus où ..... :evil:
Sinon, mon avis, c'était "à l'oeil" comme j'ai dit.
Un avis d'utilisateur aurait été plus valable selon moi mais bon, c'est fait.
Cela dit, vraiment le Givi m'inspire nettement plus confiance.
T'as vu qu'y a des petites bricoles pour le monter ? (voir plus haut).
C'est quoi "intersigounet" ?? (je sens que je vais avoir l'air d'un con là ..... :oops: )
laurent29
c'est internet : inter sigou net
Géronimo-Lagadec
Tu bois vraiment de la ***** Alain, je vais devoir refaire ta culture bière cet été :-[
Valstar, la bière des stars :mrgreen:
Yabi
Message par Yabi »
J'allais le dire mais j'ais eu peur de passer pour un intégriste :D
Yabi a écrit :J'allais le dire mais j'ais eu peur de passer pour un intégriste :D
Y a pas mal de belges que ça a du démanger. Mais bon, les gars des montagnes, j'ai remarqué, y sont un peu démunis niveau binouze, le houblon ça survit pas en altitude, alors y vivent de l'import, et des malfaisants en profitent pour leur fourguer des tonneaux frelatés, ou alors y se font de la bière au génépi. :mrgreen:
C'est vert, mais bon... :pasmafote
Flacounet: T'aurais pas reçu un mp, ou alors j'ai encore merdé? :lisezmoi
Ah c'est fin, très fin, ça s'mange sans faim ! :mrgreen:
Ceci dit, je fourgue mes deux CDI's MS8 en rab' et j'achète les mêmes au même endroit.
Flan a écrit : Tu bois vraiment de la ***** Alain, je vais devoir refaire ta culture bière cet été :-[
Cherche l'erreur ....
méa culpa, méa culpa, méa culpa, :oops:
il y a peu j'ai acheté une tireuse à pression fastdraw réfrigérée avec des futs de 6 litres, indicateur de niveau
et tout le toutim. :bravo
En partant sur une consommation journalière d'une binouse de 25cl , le 1er fut mis en place aurait dû tenir
24 jours...................................que neni................................on pourrait croire que le calcul est simple,
mais il n'en est rien 6 litres(fut) divisés par 0.25cl(verre), ça devrait faire 24(jours) et bien , même si cela peut
paraître incroyable , ça fait 2 (1samedi+1dimanche) étonnant non ? :pasfou
j'ai renouvellé plusieurs fois l'éxpérience avec comme résultat des variantes à 1 ou 2 jours près... :-[
En attendant de comprendre ce mystère, j'ai remisé ma tireuse à la cave, et je me punis à la kro. :mrgreen:
Ma peine sera bientôt purgé, mon cota crédit "futs" sera au vert, je reméttrai la tireuse en route pour
lutter contre la canicule... wow
flac a écrit : méa culpa, méa culpa, méa culpa, :oops:
T'as pas une vie facile non plus toi ....
De tout coeur avec toi, vraiment .....
:mrgreen: :mrgreen:
Phil807
Message par Phil807 »
Calcul théorique pour avoir le nombre de demi dans un fut de bière avec une vrai tireuse (de bière):
(Volume -10% )/0,25l => donc 6L -10% /0,25l = 21,6 demi.
Michel Audiard
Bon, c'est fait, j'ai acheté des Givi chez Rad.eu aussi.
Vous ferais part de mes impressions après montage.
vince56
Message par vince56 »
Morbach a écrit :Bon, c'est fait, j'ai acheté des Givi chez Rad.eu aussi.
Moi aussi je viens de monter des GIVI, acheté chez RAD wow wow wow wow
Revendeurs très sérieux, article commandé le dimanche et reçu le mercredi.
Très bon prix et envoi très rapide.
Au niveau du montage, 1 heure environ.
vanvan631
Message par vanvan631 »
J'ai commandé ça: http://www.cardy.fr/pages/sl_product.ph ... SALP-89-99
je vous tiens au courant de la suite
vanvan631 a écrit :J'ai commandé ça: http://www.cardy.fr/pages/sl_product.ph ... SALP-89-99
Ben c'est les mêmes Givi que moi et Flac.
T'en as juste pour 31,80 euro de plus que nous pour la même chose :x
vanvan631
Tant pis pour moi
vanvan631 a écrit :Tant pis pour moi
:pasmafote
Bon bein les gars, je crois qu'on peut recommander rad.eu comme très bon fournisseur, au moins question délais, et aussi sur les prix.
Commandé mes pare-carters Givi Vendredi a.m chez eux, colis livré ce jour Mardi.
Nickel.
Total: 99,99 Euro.
Ca va Vanvan631 ? :roll:
Je monte ça dès que je peux, mais faut que je fasse mes joints pot avant.
Pour les ceusses qui l'ont monté (Flac au hasard), ça gène pas trop pour tomber les flancs de carénage ?
Et aussi pour tomber le collecteur (ça gène pas le passage des clés à l'avant ?)
