La T@ ne démarre pas.
Milo2003
Message par Milo2003 »
Bonjour, après plus de deux années sans moto du fait d'un vol :chier , j'ai enfin pu économiser pour reprendre une mamie de 92 il y a quelques mois wow . Un régal, sauf jusqu'à la semaine dernière où elle a commencer à démarrer difficilement pour ne plus démarrer du tout. Évidemment vérif de la batterie, rien. Évidemment fonction recherche du forum mais je n'ai pas trouver mon bonheur. Même si je n'ai pas encore tester l'arrivée d'essence (la belle est au bureau et je n'ai pas encore pu la rapatrier),je penche pour un problème de régulateur d'autant que, contact éteint ce dernier fait un "clic- clic" bizarre.
Cette panne vous rappelle t elle qq chose ? 2 années sans moto m'ont certainement fait rouiller les méninges et je passe certainement à coté de qq chose de simple ! :D
merci pour vos éclairages.
Gilles :stress
Dibingo
Re: La T@ ne démarre pas.
Message par Dibingo »
Ce ne serait pas tout simplement un manque de jus ?
Parce qu'attention qu'une batterie peut avoir un voltage proche des 12V (elle paraît donc ok au voltmètre),
mais qu'elle est devenue inccapable de fournir le courant requis au démarrage !
Les témoins au tableau de bord ? ils s'allument correctement ?
Le "clic clic" dont tu parles, c'est le bruit que fait le démarreur en poussant le bouton ?
Sans plus de précisions, je ne peux juste que te conseiller d'essayer une autre batterie. :pasmafote
Après, on peut toujours faire le tour habituel ! connecteurs sous la selle, cosses batteries, bougies...etc)
Milo2003
la batterie est rechargée, peut être un peu faiblarde car elle manquait d'eau mais les voyants s'allument correctement. Le bruit dont je parle se produit après avoir coupé le contact, ce n'est pas lorsque j’essaie de démarrer. :[
Je vais tenter de la ramener à la maison demain histoire de vérifier l'arrivée d'essence, démonter les bougies ensuite commander un régulateur et changer de batterie si rien n'y fait.
affaire à suivre
Alain22
Message par Alain22 »
avant de changer le régulateur change la batterie . :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Alain22 a écrit :avant de changer le régulateur change la batterie . :wink:
+ 1 de plus les pannes de régulateur sont peu fréquentes dans ces années-modèles là. :wink:
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Et le relais de démarreur .... ???
Batterie d'abord et rapidement vérifier la tension de charge...
Dibingo
Milo a écrit :Le bruit dont je parle se produit après avoir coupé le contact
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Franchement, je ne vois rien qui puisse continuer de faire du bruit, une fois le contact coupé ! :vieux
Le seul truc... qu'il y est un court-circuit électrique quelque part.
Tu n'as pas de fil quelque part dans le faisceau qui frotte le cadre ? quelque chose dans ce goût là ? :pasmafote
Milo2003
moto ramenée à la maison :) , le bruit provient de la centrale alarme "spyball". Une fois virée la T@ ne démarre toujours pas, il ya tout plein de fils :shock: et malheureusement je n'ai pas bq de compétences en électricité...
Je vidange le réservoir, et ensuite je vois ...
Alain22
je ne veux pas de casser le moral mais si le gars qui a installé l'alarme a modifié le circuit électrique c'est..........le bordel :(
RVcoincoin
j'ai un faisceau de rechange au cas ou .... tu peux passer à la maison car g pas bcp de temps dispo pour aller chez toi et puis ya le cligno a prendre .... adresse et tel en mp ;)
Milo2003
Alain22 a écrit :je ne veux pas de casser le moral mais si le gars qui a installé l'alarme a modifié le circuit électrique c'est..........le bordel :(
non, non le moral n'est pas casser, juste fissurer car je comptais mettre les mains dedans. Je pensais naivement profiter encore des quelques beaux jours :pasmafote
Je vais finir par trouver l'origine de la panne!!! :signe
L'origine de ta panne c'est vraisemblablement cette alarme.
Si tu as viré le boitier d'alarme et que ça ne démarre toujours pas, l'explication pourrait être la suivante :
"Par défaut, tu as un fil mis volontairement à la masse (interrupteur du démarreur par exemple) et le boitier d'alarme "coupe" cette mise à la masse quand tu désactives l'alarme.
En enlevant le boitier, tu as peut-être supprimé la possibilité d'interrompre cette mise à la masse.
Il faudrait donc chercher un fil de mise à la masse qui te parait inhabituel et le déconnecter de la masse.
Autre possibilité (plus probable à mon avis), tu as un "+12V" qui passait par le boitier d'alarme avant d'aller là où il doit aller (de nouveau le bouton de démarrage par exemple).
Alarme activée, ce "+12V" entre dans le boitier et n'en ressort pas.
Alarme désactivée, un contact se ferme dans le boitier et le "+12V" est envoyé là où il doit aller.
Si tu enlèves le boitier, tu dois rétablir une connexion entre l'arrivée et le départ de ce "+12V".
Il faudrait donc faire se toucher 2 des fils qui arrivaient au boitier.
Lesquels ? Là faut chercher en suivant les fils pour comprendre le schéma.
Pas sûr si c'est bien clair ce que je viens d'écrire :pasfou tu suis ? :idea
Milo2003
si ca parait clair mais je pite que dalle à l'élec et je ne pense qu'il soit bon de jouer à la roulette russe avec ces p.....s de fils ! :-[
ras le bol de ne rien comprendre mais je reste zen :zen
Tu as combien de fils qui arrivaient à ton boitier d'alarme ?
Tu peux faire une/des photos ?
As-tu un voltmètre / multimètre ?
A mon avis, tu dois trouver au moins 2 fils qui amènent du +12V à ce boitier :
* 1 même quand le contact est coupé (ce serait l'alimentation pour le fonctionnement du boitier lui-même)
* 1 seulement quand le contact est mis (ce serait l'alimentation que le boitier coupe quand il est en alarme).
Ensuite, probablement au moins 2 autres fils :
* 1 qui est à la masse (ce serait le -12V de l'alimentation du boitier)
* 1 ni masse ni +12V (ce serait celui qui emmène le +12V ... quelquepart ... quand l'alarme est désactivée).
En suivant ce dernier fil tu sauras où il va. Avec les couleurs et la RTM on pourra savoir ce qu'il doit alimenter.
J'aurais parié pour le bouton de démarreur mais réflexion faite c'est idiot car tu pourrais démarrer à la poussette.
Non, il doit plutôt alimenter le circuit d'allumage quelquepart, soit avant soit après les CDI (???)
Bref, il faut suivre ce fil et voir où il va. Bon courage, mais ça ne doit pas être si compliqué que tu crois.
Dibingo
C'est en bonne voie ! :gloup
Le petit schéma au cas ou : (cliquer pour agrandir)
Le schéma est en couleur sur le Haynes :mrgreen:
Dibingo
Bourvil : "Le dire c'est bien, mais le fer ? c'est mieux !" :hehe
J'ai fait au plus vite ! Je ne sais pas si Milo a ce qu'il lui faut. :pasmafote
Milo2003
Merci pour tes infos, je ne retrouve plus le voltmètre donc je ne vais rien pouvoir faire ce WE.
Par contre j'ai la Rmt. Je vais voir cela dans la semaine après avoir trouvé un appareil de mesure. \o/
Dibingo
Bon alors tu as presque tout ce qu'il te faut ! :ouioui
On t'attends pour la suite ! \o/ :signe
Milo2003
Je m'y penche sérieusement en fin de semaine car j'ai pas mal de taf ...
Je posterai des tofs histoire d'avoir vos avis :gloup
À+
Milo2003
Plus d'un mois plus tard, je me décide à trouver l'origine de cette panne aussi soudaine qu'inexplicable.
Pendant ce temps je me trimballe en BAR :cry:
Après avoir vérifié les bougies, l'arrivée d'essence, d’éventuels faux contacts me voici donc avec le voltmètre, le schéma elec... et vas y que je te mesure, que je branche et débranche l'alarme et rebranche...mesure de la batterie, recharge...
J'arrive quand même à trouver l'entrée du jus dans l'alarme mais ya pas de sortie (pas de fil :o )
Dans un moment de lucidité je remonte l'alarme et je refais la manip avec la télécommande que l'ancien proprio m'a laissé. Alors que les fois précédentes cela n'avait rien donné, cette fois ci voilà ti pas que j'entends un bip !!! :roll:
Je mets un coup de démarreur et là, le top ça repart !!! wow wow wow
J'entends déjà les remarques fuser mais c'est pas grave, je peux à nouveau rouler avec ma T@ \o/
Par contre je cherche comment chunter cette alarme, y'a t il qq qui puisse m'aider ? :signe :signe
Gilles (Milo)
Perso, je virerais tout le bouzin et reviendrais aux connexions d'origine.
J'ai déja vu de ces alarmes couper le jus en plein roulage ... pas glop :ahhhhh (hein Vercors ? :mrgreen: )
Mais bon, je dis ça ... je dis rien :pasmafote
Ceci dit, content pour toi que tu puisses rouler de nouveau :wink:
Il faut juste trouver les fils qui coupent l'allumage pour les relier de nouveau ensemble...
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Bonjour Milo,
Perso avec ce genre de problème, la toute première chose que je fais, c'est identifier l'origine du défaut, à savoir si c'est un problème d'ordre électrique ou d'alimentation en carburant et ensuite je me lance à fond dans la recherche.
Par exemple, après une longue période d'inutilisation (chose très rare chez moi), si je ne vidange pas les carbus, impossible de démarrer.
Milo2003
TiTi a écrit :Il faut juste trouver les fils qui coupent l'allumage pour les relier de nouveau ensemble...
Ok merci titi mais je ne parviens pas a identifier ces p....s de fils. J'ai un vert et un marron en sortie d'alarme et du cote de l'autre fiche un marron et pas de vert!!!
En plus le montage élect ne me parait pas académique ... :-[
mikelkel
Message par mikelkel »
Ce sujet est tombé en désuétude, as tu trouvé finalement?
Car je vais virer ma spyball aussi, et effectivement j'ai regardé le branchement, c'est pas simple, des files coupés dont tu ne vois pas l'autre bout, donc tu ne sais ou le reconnecter.
Je voudrai simplement reconnecter les 2 files interrompus, à savoir il me semble l'allumage et je pense que comme la mienne (2001) a un transpondeur, alim du transpondeur.
