[Terminé!] Je remonte mon 1er moteur ! (bielle cassée)
barth64
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'un serrage !
Message par barth64 »
Démontage plaque de fixation de roulement:
Imageimg2111nx by barth64, on Flickr
Imageimg2112i by barth64, on Flickr
Démontage de la butée de tambour de changement de vitesse ( joli nom !)
Imageimg2113ov by barth64, on Flickr
avec le ressort qui saute! on va rigoler au remontage!
Imageimg2114c by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 21:51, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
Très bien ton reportage
:ouioui :ouioui :ouioui :ouioui
Alain22
Message par Alain22 »
oui super avec les photos :bravo :bravo :ouioui
barth64
Démontage de la plaque de came de vitesse:
Imageimg2115copie by barth64, on Flickr
Le petit trou détrompeur.
Imageimg2117gm by barth64, on Flickr
Imageimg2118wz by barth64, on Flickr
La came possède des petits barillets qui ont la tendance à partir tout seul! attention à ne pas les perdre!
Imageimg2131jt by barth64, on Flickr
Les crochets du bras viennent sur ces barillets pour monter et descendre les vitesses.
Imageimg2133oq by barth64, on Flickr
Imageimg2132c by barth64, on Flickr
L'axe de positionnement sur l'axe du tambour de changement de vitesse rentre dans son logement .
Imageimg2182nh by barth64, on Flickr
Imageimg2120bz by barth64, on Flickr
Ayé! :lol:
Imageimg2119y by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:11, modifié 11 fois.
FUCK CANCER
barth64
Avant:
Imageimg2090d by barth64, on Flickr
Après:
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:13, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
HELECTRICMAN a écrit :Très bien ton reportage
Ha ouai, ha ouai encore encore wow wow wow wow
Photos+explications encore, encore :respect :respect :respect
thx
Has thanked : 148 times
:bravo barth, continue
Modifié en dernier par marcopolo le 22 oct. 2012, 22:22, modifié 1 fois.
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:bravo Merci pour cette bonne leçon méca! Par contre mettre un chat(même pas un tigre!) dans le moteur:encore un truc de la télé! :pasfou :lol:
TransArdennes
Qalisar
Message par Qalisar »
Ouais, très intéressant à suivre ! thx
barth64
buzuk a écrit :en sais-tu plus lorsque le moteur a serré ? Le gars a bloqué la roue arrière ?
Ben oui! arrété net , blocage de roue.
thierry08 a écrit ::bravo Merci pour cette bonne leçon méca! Par contre mettre un chat(même pas un tigre!) dans le moteur:encore un truc de la télé! :pasfou :lol:
C'est vieux le slogan du tigre...
Merci pour vos encouragements! \o/
Je vais faire des "éditions" pour rajouter des photos et explications ,pour réparer des oublis et mettre des détails intéressants ...
Du boulot en vue...
FUCK CANCER
JULES
Message par JULES »
Qalisar a écrit :Ouais, très intéressant à suivre ! thx
+ 1
très belle autopsie
bon courage
et merci pour toutes ces photos
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Phil807
Message par Phil807 »
Très intéressant pour les néophytes comme moi.
As tu mesurer la quantité d'huile que tu as récupéré ?
Plutôt que de réparer, ce ne serait pas mieux de constituer un stock de pièces ?
Phil
Michel Audiard
Teo13
Message par Teo13 »
Ouaip, super reportage merci :wink:
MJPE
Message par MJPE »
\o/ Très instructif,surtout avec des photos .. toujours pas trouvé la cause de la casse ? manque d'huile ? autre ? heureusement que tu ne l'as pas acheté comme " moteur de secours" !!
Encore bravo pour ton courage et le reportage "live" ! :bravo
À voir si les joints d'embase de cylindre n'ont pas le tout petit trou du renflement bouché par des saloperies, ça peut-être une cause de serrage sur un cylindre et pas l'autre.
Décortiquer le filtre à huile peut aussi donner pas mal d'indication sur ce qui est passé dedans peut avant le serrage.
barth64
Vieux møtard a écrit :À voir si les joints d'embase de cylindre n'ont pas le tout petit trou du renflement bouché par des saloperies, ça peut-être une cause de serrage sur un cylindre et pas l'autre.
J'ai pas tout compris , je vais regarder quand même....
Tu le vois là?
Imageimg2070a by barth64, on Flickr
Pour cela il faut ouvrir les deux carters et donc démonter le volant...je n'ai pas encore reçu l'arrache-volant! :twisted:
J'ai rajouté des photos dans les pages précédentes.
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:17, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
C'est un trou de 0.2 ou 0.3mm de diamètre, difficile à voir sur un joint aussi sale. S'il est bouché ou manquant, l'huile ne monte pas dans le haut moteur.
Ce fut la cause du 3e serrage de mon moteur de 650 NTV, il manquait ce trou et j'ai fait moins de 2km après la réfection après le 2e serrage.
Un avertissement en post-it par Caum a été fait pour des joints d'embase de RD04 qui avaient le soucis, mais il a été mis au courant avant de les monter :wink:
Cela dit, le graissage du haut moteur est peut-être fait par une conduite extérieure sur la Transalp, je ne sais pas, si c'est le cas, ce sera la durite métallique qu'il faudra vérifier.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Heu, je vais sans doute dire encore une connerie (les vrais mécanos confirmeront ou infirmeront) :oops:
Il me semble que le petit trou dont du parle ne concerne que les moteurs qui n'ont pas de conduits d'huile extérieurs ! :wink:
Honda ayant trouvé l'astuce suivante, faire passer l'huile destinée à la lubrification du haut moteur par les puits des longs goujons des cylindres en remplacement des canalisations extérieures, d'où ce petit trou dans les joints d'embase qui permet d'envoyer l'huile dans ces puits. J'espère ne pas être trop nébuleux.
Non, c'est clair :bravo
Il y a effectivement plusieurs type de solutions pour remonter l'huile, reste à savoir laquelle a été utilisé pour savoir ce qu'il faut vérifier lors d'un éventuel remontage, pour éviter le serrage d'un moteur remonté avec ces pièces.
linuxoo
Message par linuxoo »
la remontée d'huile sur ma CB 360 de 73 se faisait déjà pour les goujons ... c'est pas une innovation .. :wink:
Salut Linuxoo \o/
T'aurais pas les millésimes de Transalps qui ont le graissage des hauts moteur par les gougeons?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Vieux møtard a écrit :Salut Linuxoo \o/
Cherche pas c'est simple à partir des moteurs noirs de 90 sans tuyaux d'huile extérieur (car il parait selon Stefter qu'il y a eu encore en 90 quelques moteurs avec tuyaux de graissage extérieurs) :wink:
Donc, vu qu'il a un '89, ça doit être avec canalisation externes. Ce sont elles qu'il faudra vérifier si elles sont remonter un jour sur une moteur tournant :wink:
Modifié en dernier par Vieux møtard le 22 oct. 2012, 15:38, modifié 1 fois.
LE MOIGNE jean Pierre
linuxoo a écrit :la remontée d'huile sur ma CB 360 de 73 se faisait déjà pour les goujons ... c'est pas une innovation .. :wink:
Si la pompe à huile était un peu faiblarde, le graissage des paliers d'arbre à cames était insuffisant où nul...J'ai refait deux fois le haut moteur de ma CB 350 avant de comprendre et de changer la pompe :greuh
Sebman
Message par Sebman »
Bravo pour le reportage !!!
Qui vivra, verra.
Thomas82
Message par Thomas82 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
barth64
Vieux møtard a écrit :Donc, vu qu'il a un '89, ça doit être avec canalisation externes. Ce sont elles qu'il faudra vérifier si elles sont remonter un jour sur une moteur tournant :wink:
J'ai bien les canalisations extérieures , à verifier Merci!
Imageimg2039lv by barth64, on Flickr
Imageimg2040e by barth64, on Flickr
Imageimg2041xv by barth64, on Flickr
Imageimg2042h by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:21, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
moi je pari que le vilo n'a rien!
prends une photo de la bielle cassé!
si tu as des traces sombres a l'endroit du bris c'est que c'etait fissuré!
un manque degraissage ,aurait ,bien avant ,usé les paliers!
là pour moi c'est une piece(la bielle )qui avait un defaut..
m'enfin j'en mettrais ma main a coupé ...
barth64
stefter a écrit :prends une photo de la bielle cassé!
J'ai une piste Stefter : le proprio à fait changer les bougies , la casse est arrivée 500 km aprés...
Je vais démonter les bougies.
Voilà la lumière n'est pas bonne , je ferai des photos demain au jour.
Imageimg2307r by barth64, on Flickr
Imageimg2306el by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:24, modifié 3 fois.
FUCK CANCER
