Comment monter un voltmètre de tableau de bord?
Re: Aide pour montage d'un voltmètre (résolu)
J'ai fait un essai (un peu destructeur) de montage dans le compte-tours (sans fignoler).
- jfd
salutTiTi a écrit :J'ai fait un essai (un peu destructeur) de montage dans le compte-tours (sans fignoler).
bien joué
Y'en a plein... http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Je les ai pris chez le 2ème : asta118.
3 semaines de délai.
Eviter le vert, plus lumineux que le rouge ou le bleu.
Certains fournisseurs ont du jaune aussi.
- Been thanked : 246 times
Pas mal ce petit truc, idéal je dirai!!! Peut il être alimenté sur la tension qu'il doit mesurer?
100% Neuf
Mignon et facile à installer
Précision: 0.1%
Vitesse de rafraîchissement: environ 200MS par fois
Mesure: 3.3 - 30V
Courant électricité du travail: moins de 20MA
Couleur d'affichage: rouge
Dimension: 35 x 14 x 10mm
Utilisation: le câble rouge est branché à l'anode, le câble noir est branché à la cathode
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Ce n'est pas le même que le mien alors.
Celui que j'ai pris a trois fils, mais il est possible de strapper le fil de mesure avec le fil d'alimentation, ça fonctionne très bien
Comme je le disais dans un message précedent l'avantage du modèle à trois fils permet de mesurer plusieurs tensions en différents endroits, par exemple le 12V général et la sortie de l'alternateur
Edit : voilà le lien de celui que j'ai utilisé, http://www.ebay.fr/itm/Digital-Voltmete ... 880wt_1031
- Been thanked : 12 times
pas mal du tout la liste dispo cette semaine,TiTi a écrit :Y'en a plein... http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
et j'y découvre au plus simple ... dans les 10 roros ...
à fourrer dans la prise allume cigare,
juste pour les jours ou l'on a un doute ...
puisque vous ne passez pas vos journées à surveiller le votlmètre ?
enfin ... j'espère ..
L'afficheur permet de détecter le problème immédiatement et de réagir en conséquence.fagus.be a écrit :...
puisque vous ne passez pas vos journées à surveiller le votlmètre ?![]()
- Rolibulle
Ayé ... montage terminé. Fonctionnel mais... très moche
Le seul endroit qui convient pour percer le fond du compte-tour tombe en plein dans le logo
Non seulement c'est moche mais le rétro-éclairage est gênant
Alors j'ai décidé de peindre tout le bas en noir mais je suis bien plus habile avec une clé de 12 qu'avec un pinceau.
Le résultat ne me plait pas du tout.
Je vais essayer de masquer cette bande noire avec un logo, genre le photo-montage ci-dessous
Sinon ben .. ce sera à refaire avec un fond de compte-tour d'occase
A ce propos, si quelqu'un a un vieux compte-tour en panne ... (t@99 mais je pense que c'est tous les mêmes non ?)
Côté mécanique, aucune difficulté mais il faut quand même faire attention à la découpe du trou. S'il n'est pas parfaitement ajusté, la lumière du rétro-éclairage sort pas sa tranche, c'est très gênant de nuit.
Il vaut mieux percer trop petit et agrandir à la lime fine tout doucement en essayant la mise en place fréquemment.
Celui-ci est tellement ajusté que j'aurais pu me passer des 2 vis de fixation.
Pour le passage des fils, aucun souci. Il y a un petit trou juste en face dans la coque du compte-tour.
La lumière bleue est assez "flashy" alors dans le doute pour la conduite de nuit, j'ai ajouté un petit interrupteur sur l'alim du voltmètre.
Tu as fait un trou ? Tu n'as pas essayé le simple grattage ?
- Rolibulle
Non ... mais j'ai eu tortTiTi a écrit :Tu as fait un trou ? Tu n'as pas essayé le simple grattage ?
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
C'est pas si mal réalisé
- thierry08
- Département : 08 Ardennes
TransArdennes
- Rolibulle
Oui Merci, mais bof ! .... c'est la finition qui me déplait
Encore que ... en réalité c'est moins moche que sur les photos avec le flash qui accentue cette fichue bande noire.
Mais bon, maintenant que je sais ce qu'il faut éviter, je ferai mieux dès que j'aurai trouvé un nouveau fond de compte-tours
Ça ne passait pas sur la gauche ? Pour éviter de mordre sur le "TRANSALP" ??
Petit test en filtrant avec un film qui trainait dans l'atelier + plaque antireflet (d'un cadre photo) :
Certaines un peu floues... L'APN a du mal à trouver une mise au point.
Je pense que ce montage est plutôt pas mal
Le film est adhésif §super2
Faut trouver la pellicule à enlever, c'est très fin !
Petit essai de "boîtier". Il faudra que je redresse un poil le truc, il est un peu de travers
(et du vrai noir...)
Et hop, on refait une plus jolie boîte. Et collage d'une pièce sur le côté de l'afficheur, pour centrer car les chiffres à droite sont très au bord
L'afficheur "élargi" avec son film collé, la vitre antireflet et la boite en cours de peinture.
2ème couche demain, puis collage de la vitre, pose de l'afficheur et fermeture au silicone.
- transalblack
voilà ce que cela peut donner sur une Bonette
faute de place dans l'instrumentation, c'est sur l'araignée qui la pris place
bien sûre avec du badigeon de silicone pour l'étancher et une fixation aux double-face de carrossier
- aero
Moi je dis.............
, mais dis donc, pas un poil faiblarde la batterie
11.8V à vide
Non, c'est bon... Là ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné.
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
De mon coté je serai à la recherche d'un voltmetre analogique (à l'ancienne quoi) un peu comme celui là :
Uploaded with ImageShack.us
Trouvé sur la baie
Mais je vois des prix délirants. En plus ils font tous plus de 5 cm de diametre... Je pense que si je peux en avoir un plus petit ce serait mieux.
Est-ce que quelqu'un aurait un filon pour ce genre d'appareil ?
Merci d'avance,
Trouvé sur la baie
Merci d'avance,
si pas urgent,
envoie un MP au mois d'aout ,
j'ai vu ça en commerce local, po cher
- jfd
- jfd
salutCharly a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance,
essaye de trouver un voltmetre de goldwinn d'occasion,
100% etanche
