Shunt pompe à essence? pourquoi?
JulienL
Message par JulienL »
Bonjour à tous!
Ayant changé les pipes de mon @T 650 de 89, en la remontant elle ne démarre plus :D
J'ai fait un tour de la machine et je me suis rendu compte que la pompe à essence est shunté!
En faisant des recherches j'ai cru comprendre que certain préfère shunter la pompe pour l'arrêter et faire en sorte que l'essence arrive par dépression ... sauf que quand il y a peu d'essence je n'ai plus rien qui vient dans les carbus :D
Même plein, avec un nouveau filtre à essence l'essence a du mal à monter...
C'est bien ça le shuntage?
Merci d'avance :)
Re: Shunt pompe à essence? pourquoi?
On fait ça quand une pompe est HS... En général sur les RD07/07A à cause de la réserve avec robinet, c'est là que les contacts se bouffent !
Sur RD03/04, pas de problème d'habitude...
Sinon, j'ai encore la pompe de la désosse :zen
tu as mis un filtre a essence?
ta panne peu venir de là ,je crois que vieux motard a été embetter avec ça il y a quelque temps..
JulienL
Merci à tous les deux ^^
Bah la pompe n'est pas morte: je l'ai branchée direct sur la batterie et j'ai eu une grosse ejaculation faciale ... d'essence évidemment :)
J'ai pas contrôlé (car j'en suis quasi sur) que le filtre à essence est d'origine... pourquoi ça me créerai un soucis? L'essence est bien dans la pompe mais elle ne monte pas plus haut :D
j'aimerai bien savoir à qui elle était cette RD03 avant de l'acheter à Fabien LEGALL :D le faiseau électrique n'a pas l'air d'origine...
Sur le schéma de la RTM j'ai 4 fils électriques qui doivent partir de la pompe... en vrai j'en ai que deux...
Been thanked : 105 times
La pompe a essence ne permet elle pas aussi d'accéder à la partie inférieure des reservoirs d'Africa ? Trop bas pour se vider dans les carbus par gravité c'est ça?
Has thanked : 32 times
Oui, la pompe est là pour récupérer l'essence sous le niveau des carbus.
stefter a écrit :tu as mis un filtre a essence?
C'était sur la Transalp avec un filtre anti-retour qui dérangeait le système à dépression du robinet.
Sur une Africa, il n'y aucune raison que ce genre de problèmes arrive, c'est un robinet classique.
fabienlegall
Message par fabienlegall »
JulienL a écrit : j'aimerai bien savoir à qui elle était cette RD03 avant de l'acheter à Fabien LEGALL :D le faiseau électrique n'a pas l'air d'origine...
\o/ Julien,
J'avais acheté la moto à Ber56 - connu comme le loup blanc sur ce forum et un vrai expert en mécanique :vieux
Si besoin contactes-le, je suis sûr qu'il pourra te guider. Moi je suis trop nul :oops:
Work hard, play hard Image
JulienL
Salut Fabien,
Heureux de voir que tu traines encore ici :)
Et merci pour l'info ;)
J'en conclu que ce n'est pas toi qui a shunté la pompe alors :)
fabienlegall
Je confirme, ce n'est pas moi :pasmafote
JulienL
J'ai trouvé ma panne !
Enfin ! Au bout de 3 fusibles grillés :D
Il s'agit du contacteur de pompe à essence: pièce qui se change (pas selon HONDA) aisément :)
C'est commandé, j'attends de la recevoir! En attendant elle roule quand même si les durites sont pleines d'essence comme le réservoir :D
3 mois qu'elle avait pas tournée ... un de plus et je la vendais pour pièce ;)
Et... je suis contre le shunt ^^ pas vraiment une bonne idée question sécurité : la pompe débite toujours même si une durite est coupée côté carbu!!
Titi je n'aurais pas besoin de ton relai finalement! Merci en tous cas à vous tous pour votre aide ;)
Prochain objectif : surchauffe du moteur!
JulienL a écrit :...
Je t'avais un peu oublié :(
JulienL a écrit :(...)
Cette pièce là?
Clic
Clic
Si c'est bien ce contacteur c'est pas logique, j'ai toujours entendu dire que les RD03 et RD04 n'avaient jamais ce soucis... qui est très courant sur les RD07 et RD07a.
JulienL
C'est bien cette pièce là vieux motard :)
En fait les contacts sont très usés : 101 000 km dans les dents!!
Du coup l'espace, la course entre eux est bien plus importante. Des arcs électriques sont apparus : le courant "force" pour passer, le fusible de 10A saute, si j'en met un de 15A ça passe...
Si mes nouveaux contacteurs s'usent trop vite c'est la pompe qui veut prendre sa retraite :) Je monterai une Facet si c'est le cas!
Titi : pas de soucis! Je t'aurais relancé de toute façon si j'en avais vraiment besoin ;)
Ce qui les use c'est le passage en réserve en principe, mais bon, apparemment l'usage compte aussi :wink:
J'ai changé mon contacteur de pompe sur ma première Africa à 84.000km en préventif à cause de l'usure et il m'a lâché sur une seconde Africa à 46.000km à cause de l'oxydation.
Bien penser à mettre le tuyau d'évacuation des condensats vers le bas pour un bon écoulement, sinon ça peut s'oxyder rapidement.
Vieux møtard a écrit :Ce qui les use c'est le passage en réserve en principe, mais bon, apparemment l'usage compte aussi :wink:
C'est ça que je n'ai pas encore compris... Je ne vois pas le rapport.
JulienL
Oui moi non plus je trouve pas ça logique...
Le passage en réserve fait que l'essence est en bas du réservoir, donc PLUS BAS que les carbus ... certes mais les durites passent encore plus bas! Et la pompe c'est sa fonction de "faire remonter" l'essence :)
La pression n'est pas du côté du reservoir en plus : seulement entre la pompe---> carbu !
Puis 0.3 bar ... c'est très peu :)
Quand tu passes en réserve avec une RD03 ou RD04 ça allume juste un voyant, donc pas d'interruption de l'essence le temps que tu tournes le robinet en position de réserve, alors que sur les RD07 et RD07a, le temps que tu tournes le robinet, ça affole le contacteur de la pompe à essence qui va bien plus vite, puisqu'il pompe du vide et j'avais lu sur des sujet que c'était la principale cause d'usure du contacteur.
D'où mon intérêt pour la résolution de ce sujet :wink:
Vu le peu de différence de durée de vie entre les contacteurs de RD03 et ceux de ma première RD07a, je pense qu'en fait, l'usure ce fait naturellement au fil des kilomètres, sauf si l'oxydation tue le contacteur plus vite, comme dans le cas de mon @t 1998 en 2010, 46.000km mais 12 ans d'usage et contacts bien pourris/oxydés. J'avais remarqué au passage que l'évacuation des condensats n'était pas en position basse, mais sur le côté, presque en haut, ce qui doit expliquer l'oxydation.
Sur mon @t 2003, l'évacuation était bien en bas et aucune oxydation n'était visible, juste une grosse usure en biais des points de contacts platinés au milieu du contacteur.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué :oops:
JulienL
Hum ...
Je pense avoir compris : pour résumer :
La Rd07 c'est nul !
La Rd03 c'est top :D
:P
Plaisanterie, tu veux dire qu'en gros la pompe tourne pour rien sur la RD07 car tu dois ouvrir le robinet.
Si tu t'arrêtes pas de suite pour l'ouvrir, la pompe tourne plus fort pour faire monter le peu d'essence qui reste dans les durites donc usure prématurée des contacts?
ça se tient... en tous cas pour la RD03 une chose est sur : usure normal, sauf si oxydation :) ... sans doute !
Oui, c'est ce que je voulais dire, mais ça doit être faux, parce que la différence est trop mince.
Modifié en dernier par Vieux møtard le 17 mars 2013, 17:13, modifié 1 fois.
JulienL
Oui je suis d'avis aussi ... comme l'histoire du shunt ... j'en ferais pas la pub c'est sur :)
