PROBLEME SILENCIEUX TRANSALP 600
unstoppable
Message par unstoppable »
Salut à tous,
Je viens de démonté mes tubulures+silencieux (tant qu'à y être..) pour changer mes joints cuivre de sortie d'échappement car madame pétarade sévère....Passons sur le fumier qui avait remis des joints sans enlever les anciens :twisted: :-[ :hehe
Je secoue donc mon silencieux histoire de voir et là ouch!! Ca se balade là dedans!! Ca bouge, ca cogne etc..
Que faire (en prendre un neuf en adaptable, si oui lesquel, réparable...)? Quelles conséquences (est ce grave si ça reste comme cela) etc????
Merci d'avance pour vos lumières \o/
Re: PROBLEME SILENCIEUX TRANSALP 600
Y'a ça quelque part... Ouverture, enlèvement des morceaux, soudage.
unstoppable
Merci. Oui j'ai vu ça mais:
1/ le fait que ma chicane soit mobile cause quels problèmes (pétarades, perte puissance??)
2/ Si elle est présente c'est qu'il y a une raison donc le fait de l'enlevée entraînera quels changements?
En prendre un neuf adaptable du genre GPR, marving ou autre ne pose aucuns soucis? (fiabilité, réglages carbu à refaire??.........)
Merquui :mrgreen: :wink:
yodu59
Message par yodu59 »
Pour les silencieux adaptables, j'avais lu que c'était pas conseillé, car il fallait revoir les réglages, à moins que tu sois un bon mécano.
Sinon, je rencontre le meme pb que toi, pétarade en décélération, mais comme j'ai une légère fuite ça doit etre lié à ça.
Par contre j'ai pas encore démonté pour vérifier si il y a des chicanes qui se balladent, car je me demandai si il fallait à chaque démontage changer les joints entre moteur et collecteur. Sais-tu éventuellement ?
unstoppable
Oui il vaut mieux changer les joints et enlevé les anciens bien sûre :hehe
Tu peux les trouver chez équipmototo c'est pas cher. Justement je cherche à en savoir plus quand à ses réglages, est ce vrai? Même avec un pot homologué? Faut il juste adapté la richesse??
Je viens de réessayer mon pot sport non homologué sur mamie 88, avec les gicleurs d'origine (128/130) et un filtre origine adaptable, ça marche pas mal, en réglant la richesse à 2tr 3/4 au lieu de 2 1/2, ça va mieux.
Richesse et synchro préférable mais pas forcément nécessaire. Tout dépend du pot.
franck67530
Message par franck67530 »
unstoppable a écrit :Oui il vaut mieux changer les joints et enlevé les anciens bien sûre :hehe
pas forcement ca depend du pot
maintenant la transalp n'est pas un foudre de guerre , y a des chances si le pot est fait pour la transalp que tu n'ai pas besoin de changer les reglages carbus ...
unstoppable
Merci pour vos réponses :wink:
J'ai 2 pots de dominator quasi neufs, est ce que un seul pourrais suffir pour la transalp? Merci d'avance.
franck67530
mesure le diametre du pot du dominator , si meme diametre que collecteur , pas de pb
unstoppable
ouf tu me sauve car la ca me bloque l'apem cette histoire...ben en fait au niveau du collier du tube de silencieux ça s'emboîte avec le collecteur, en revanche ça se réduit un peu après et également la sortie de pot est plus petite, si tu est là et que tu as une réponse de suite je suis preneur :wink: . C'est ou ça gratuit, ou adaptable ou un origine à un bras :pasmafote
unstoppable
Bon j'ai commandé celui là:
http://cgi.ebay.fr/Fuel-Honda-XL600-Tra ... 679wt_1157
Grace aux bons retours trouvés sur le site et au prix bas :wink:
franck67530
unstoppable a écrit :ouf tu me sauve car la ca me bloque l'apem cette histoire...ben en fait au niveau du collier du tube de silencieux ça s'emboîte avec le collecteur, en revanche ça se réduit un peu après et également la sortie de pot est plus petite, si tu est là et que tu as une réponse de suite je suis preneur :wink: . C'est ou ça gratuit, ou adaptable ou un origine à un bras :pasmafote
reduction a la sortie c parfaitement normal
reduction apres l'emanchement , bon ca c'est pas top , mais ca depend aussi de la reduction bien sur
tu sais si c un pot a absorbtion ou avec chicane ?
unstoppable
Je pense qu'ils sont à chicane. Merci à toi mais j'ai donc finalement commander un adaptable (comme dis dans le message d'avant).
Mais je trouve que ça reste un sujet intéressant. La réduction est disons mineure (juste le tube légèrement enfoncé à un endroit d'origine). Pour la sortie, certes c'est normal, mais elle est unique (contre 2 sur la transalp d'origine) et plus petite qu'une seule...
Alors ça aurais été?? Ses réductions aurait entraîné quelles conscéquences?
Attention, la Dominator envoie dans deux silencieux, que ce soit la RD02 de 1988 ou la RD08 de 1992. je pense que la Transalp risque de se trouver à l'étroit avec un seul :?
franck67530
Vieux møtard a écrit :Attention, la Dominator envoie dans deux silencieux, que ce soit la RD02 de 1988 ou la RD08 de 1992. je pense que la Transalp risque de se trouver à l'étroit avec un seul :?
ca veut rien dire , les 4 cylindres avec un seul pot marche fort qd meme .......
les 2 cylindres n'expulse pas les gaz au meme moment ...
Oui, je me suis mal expliqué :oops:
En language plus imagé, les 2 silencieux de la Dominator sont minuscules en comparaison de celui de la Transalp est quand même bien plus gros. Avec un seul silencieux de Dominator, ta Transalp va péter le cul serré :mrgreen:
Si t'entends siffler l'arrière train, tu sauras pourquoi :lol:
unstoppable
Euhhhhh de l'aide svp....
Il faut bel et bien ne mettre qu'un seul joint cuivre par sortie d'échappement (jonction collecteur/culasse)??
Car la RMT vient de me donner un doute page 83: "vérifier la présence et le parfait état des 4 joints d'échappement des culasse".
?????????Alors c'est 1 ou 2 par sortie???????
1 seul... et pas le même diamètre av/ar selon modèle.
