ACHAT GROUPé: Pignon renforcé pour V52 600/650/700
Re: ACHAT GROUPé: Pignon renforcé pour V52 600/650/700
Étant nouvel arrivant, je découvre juste ce topic et suis vraiment intéressé par un PSB renforcé.
Est-ce qu'il y en aurai encor au moins un de disponible pour ma T@ de 1988 ?
Cordialement, Michel.
Qui peut le plus, peut le moins.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Tu finis ton kit chaine en cours et tu le met sur le prochaingwennael a écrit :Quand je recevrai le miens pour la 600 Transalp il est préférable de le monter tout de suite ou de le garder en reserve si jamais mon arbre de psb est fatigué ???
- gwennael
Merci vieux motard toujours là pour me venir en aide toi et titi le cgrans sachème du transalpageVieux møtard a écrit :Tu finis ton kit chaine en cours et tu le met sur le prochaingwennael a écrit :Quand je recevrai le miens pour la 600 Transalp il est préférable de le monter tout de suite ou de le garder en reserve si jamais mon arbre de psb est fatigué ???
V a vous
Barouder et arsouiller
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Michel 68 a écrit :Bonjour,
oui il y en a !
contact linuxoo pour le reglement
- vaslin
Hello,
Pignon reçu ce midi par La Poste, colis en bon état, pignon bien emballé.
Réalisation soignée, un grand merci à vous tous qui avez mené à bien ce projet
Michel
Michel
T@88 270000km avec moteur 89 185000km
le vioque
J'ai reçu le mien , YESSS !
Super sympa cette opération : merci à tout ceux qui l'on mené à terme ! Ca c'est du forum d'entraide !
Je vais l'instaler sur une chaine en fin de vie avant de mettre un nouveau kit.
Merci à tous
Merci à tous
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Ce n'est pas une bonne idéele vioque a écrit : Je vais l'instaler sur une chaine en fin de vie avant de mettre un nouveau kit.
Mieux vaut finir ton kit actuel et mettre du neuf partout quand tu feras le remplacement
le vioque
Harfff
Tu as sans doute raison / c'est juste pour faire quelques dizaines de Kms. Sinon quels risques ?
freinfilet
je viens de receptionner le pignon pour ma petite .
MERCI pour cette belle operation rondement menée.
.......me reste plus qu'a le monter, départ pour le Maroc dans 10j......
YOUPI
YOUPI
- hdx
Quelques dizaines de kms ne portera pas a conséquencele vioque a écrit :Harfff
Le risque est d'user prématurément ton pignon. Avec une chaine usée, la portée des rouleaux sur les dents ne sera pas optimum, et tu feras passer ta puissance sur une surface moindre.
De plus, si tu as quelques rouleaux grippés, l'usure sera encore plus rapide.
Quand tu monteras ta chaine neuve, elle ne portera plus sur la surface totale, donc usure plus rapide du pignon et de la chaine.
Sur un pignon de 15 dents, la traction effective se réparti sur 6 dents.
Tu fais donc passer tes 50 CV sur 6 x quelques millimétres carrés.
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
tu as un message privé sur atoc ...
le vioque
Merci beaucoup pour cette explication très détaillée : j'en tiens comptehdx a écrit :Quelques dizaines de kms ne portera pas a conséquencele vioque a écrit :Harfff
Tu as sans doute raison / c'est juste pour faire quelques dizaines de Kms. Sinon quels risques ?![]()
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
- marmotte 63
- ericMag
- Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
bien arrivé ici aussi
montage du 1er pignon ce WE, pis vidange du moteur, et ca sera prêt pour redémarrer
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Reçu les deux pignons pour Fagus et moi en début de semaine, du bel ouvrage, merci!
moi je m'a tromper j'ai filé des 16dents a mototrell!
du coup il est vexer il vient pas a la Grok...
m'enfin j'ai pas tout compris
- linuxoo
stefter a écrit :moi je m'a tromper j'ai filé des 16dents a mototrell!
alors les stocks sont faux, du coup
linuxoo a écrit :stefter a écrit :moi je m'a tromper j'ai filé des 16dents a mototrell!
ben pour le moment c'est bon !
m'enfin ce que je t'ai donné sur ATOC
et au final se sera 3x15 en moins et 3x16 en plus
Fabio m'a prit un 15 en plus
- Been thanked : 5 times
et il aurait souhaité du .... 14 ?
p'tite erreur d'administration , pas grave,
tout s'arrangera à la grok,
tu lui fera un p'tite mise au point carbu
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Bonjour.
Pas de probleme. Je serai à la Grok pour y changer les pignons... et boire quelque bière...
Merci Stefter.
Merci Stefter.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- Petit Bicou
- Localisation : MAISONS ALFORT (94) - 500 XT - 700 Deauville - Plus de T@ !
Salut à tous,
J'ai reçu les pignons hier. Ce sont de belles pièces !
Merci pour les recherches et le travail réalisés.
@ + Christian
@ + Christian
Le T@, on y goûte..... On passe à autre chose..... et on fini par y revenir.....
Va comprendre !
Va comprendre !
Nicolas1282
Pignon reçu
Merci les gars pour le temps passé
Cazelles
Pignon reçu aussi .... je ne vais pas oser le monter, de peur de l'abimer avec la chaine (l'est trop beau)
le vioque
Ben le mien (16 dents) est monté avec une nouvelle chaine fermée Afam super renforcé (dorée) . Le b.o. est sorti sans pb. J' ai aussi profité de la dépose pour monter un anake2 et roule ma poule! sympa en 16 dents: on dirait presque avoir une 6ème!Cazelles a écrit :Pignon reçu aussi .... je ne vais pas oser le monter, de peur de l'abimer avec la chaine (l'est trop beau)
C'est vrai qu'il en impose ce psb! Pour un peu je ne mettrai pas le cache pour le monter au pote à l'occase!
Merci encore :
- gwennael
J'ai reçu mon pignon!
Super merci je le monterai avec le prochain kit chaine sur ma Rombière
- freelectron
- Département : 26 Drôme
pignon reçu dans la semaine, par contre je ne sais plus pourquoi, mais c'est arrivé chez kwet...
- hdx
Pignons bien arrivés grâce aux bons soins de Philippe !!!
- HELECTRICMAN
matériel reçu via david
testé et approuvé
excellent travail, précision dans l'ajustement sur l'axe
ça a joué un parfait " papa-maman" nickel
pouvez déposer les brevet
testé et approuvé
