☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
PapiBernard
Re: RD07 en révision
Message par PapiBernard »
:bravo
En fait de "petite" révision, cela fait pas mal de choses à revoir, et de pièces à changer.
Au départ il pensait la vendre (vu qu'il m'a acheté la RD04) donc révision mini et puis finalement on fait la totale :D
PapiBernard
Et alors ........................ il va la garder ???
Difficile à vendre avec les frais qui sont faits dessus...
PapiBernard
:ouioui
On reprend doucement en s'occupant des clignos.
Echange de coque pour un, échange de fils pour d'autres.
ATTENTION : Les clignos avant ne se montent pas à l'arrière. Le détrompeur (méplat) est plus gros !!
2 beaux clignos derrière :
2 beaux clignos devant :
Vidange, égouttage, remplissage et repos. Le niveau sera ajusté demain après dégazage !
Purge puis attente de décrassage/graissage/plaquettes :
On n'oublie pas de remonter les tubes AVANT de mettre les ressorts :mrgreen:
Pas facile de remettre les bouchons !
Et avec les chaussettes :
Nettoyage, graissage, réglage des roulements de direction :
On attaque les étriers :
Vu la couleur du bain, ça enlève de la crasse !!
Nettoyage, soufflage et surtout brossage des "ressorts" et axes :
Been thanked : 247 times
Tu devrais ouvrir une clinique thermale pour brêles Titi :lol: Beau boulot :love2
C'est quoi la machine dans laquelle tu fais baigner ton étrier monsieur TiTi ?
PapiBernard
Alambic a écrit :C'est quoi la machine dans laquelle tu fais baigner ton étrier monsieur TiTi ?
Réponse N° 1 : une chaine stéréo
Réponse N° 2 : un diffuseur anti moustiques
Réponse N) 3 : un nettoyeur à ultrasons
#3... Lidl.
Beurk puis moins beurk pour le coulisseau d'étrier arrière :
L'axe est bien marqué... A remplacer :(
TiTi a écrit :Beurk puis moins beurk pour le coulisseau d'étrier arrière :
il faudra graisser a la graisse silicone!
les autres graisses font gonfler le caoutchouc qui ne fait plus l'etancheité
Okey merci.
J'avais vu ça a Lidl sans vraiment savoir à quoi ça servait.
riquet34
Message par riquet34 »
une friteuse maison je crois :idea
suis deja loin c est pas la peine d insister......
rombiere addicte Image
On fait léviter...
Beurk :
Re-beurk :
Beaucoup moins beurk :
Je ressors ma palette spéciale :
Pour éviter la corrosion. Une rondelle (chambre à air) à l'intérieur et un joint fibre (plomberie) à l'extérieur. On verra ce que ça donne.
Le pneu est rentré presque tout seul :D
Mon équilibreuse :
Voilée (encore la photo ne rend pas tout à fait le maxi)... A voir si je le fais ou le fais faire...
Et puis roulements à remplacer, ça gronde !
PapiBernard
Là M'sieur Titi, tu déconnes.
Si même les roues sont voilées maintenant, alors là ...............où va-t-on :shock:
En revanche, la palette :bravo fallait y penser !
Faut que j'achète les roulements, je n'en ai plus qu'un en stock :(
Un peu tordu tout ça !!
On va essayer de redresser en douceur, progressivement sinon, ça va casse !
Pour l'axe, c'est déjà beaucoup mieux :D
Côté entraineur, ça allait, mais complètement sec de l'autre côté !
Des roulements neufs et une belle rondelle à oreilles :
J'ai gardé le joint côté entraineur, pardon la bague d'étanchéité !
Dimension pas standard !!
Pas belle l'entretoise non plus :
On monte... Manque des choses non ?
Ça s'améliore non ?
Beaucoup mieux :
ATTENTION : ne pas essayer de serrer les vis de banjo des avias au couple prévu d'origine !!!
Batterie en charge, mais pas utile, ça a été vite fait.
Je sais, ce n'est pas le bon modèle... Mais on laisse celle-là.
On enlève la boîte à air pour y voir plus clair :
On déshabille le faisceau :
La masse branchée sur le cadre avec les autres et le fil qui suit le faisceau :
"+" après contact pris sur le connecteur neimann :
(m'de faut que j'ajoute un fusible, il n'y a que le 30 A sur cette ligne !!)
Et voilà une prise bien installée :
Ah oui, freins AV fonctionnels avec DOT et purge en 15' environ :D
On bricole la prise allume-cigare pour incorporer un fusible et ajouter une sortie "+" et masse.
La boîte à fusible de la RD03 a pris mal !
Et puis j'ai changé les bougies. P'têt bien nécessaire :D
Et j'ai cru que les vis de ce p@#ain de radiateur (pour aller chercher la bougie AVG) allaient me rester dans les mains !!!
Re: RD07 en préparation
Changement de titre :mrgreen:
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
TiTi a écrit :Changement de titre :mrgreen:
Tu vas faire quoi comme prépa ??
(Question déjà posée sur ATOC, mais visiblement tu veux pas y répondre.... 8-P )
Vive la peau d'zob et les ktm
Vous verrez bien :mrgreen:
:mrgreen:
